Schaltung für drei Stromkreise
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) stromkreise (2754)
BID = 84094
SVision
ich suche einen schaltkreis, der zwischen drei verschiedenen stromkreisen intervallartig schaltet. Er soll mit 12 Volt betrieben werden und diese abwechselnd an drei verschiedene Stromkreise durchlassen, also ähnlich einer flipflop-Schaltung, nur eben mit drei Stromkreisen.
Vielen Dank im Voraus
BID = 84112
tixiv
Also ein 3 Kanal Lauflicht für 12V Glühbirnen?
BID = 84182
SVision
Ja, sowas in der Art. Wobei ich eher LEDs verwenden möchte, aber das kommt ja aufs gleiche raus. Die Schaltzeit sollte außerdem möglichst mit einem Poti regelbar sein.
Auch noch wichtig ist, dass die Schaltzeiten mindestens 10 Sekunden dauern sollten, also wesentlich länger als bei einem herkömmlichen Lauflicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SVision am 19 Jul 2004 12:35 ]
BID = 84214
tixiv
Dann google doch nach nem Schaltplan für ein 3 Kanal Lauflicht, und dann machst Du den Kondensator vom Taktgeber grösser, um die Zeit die jede LED an ist zu verlängern.
Weitere Suchbegriffe:
NE555 4017
BID = 84223
SVision
Ich habe folgenden Schaltplan gefunden, habe aber noch eine Frage: Ist es möglich den Übergang zwischen den LEDs "weicher" zu machen, dass also die LEDs noch "nachleuchten"?
BID = 84226
tixiv
Ja klar geht das. Google mal weiter, ich habe letztens erst irgendwo solch einen Schaltplan gesehen. Dafür währen ein paar Änderungen noch erforderlich, und ich habe keine Lust das zu zeichnen, da es solche Schaltpläne bestimmt schon haufenweise im www gibt.
Ausserdem dachte ich, Du wolltest nur 3 Kanäle ?!? Das hier ist ausserdem so ein Knight Rider Lauflicht, wo der Punkt hin und her läuft.
BID = 84389
SVision
Habe noch eine andere Schaltung gefunden. Hier würde ich dann jeweils an R14/R9 bzw R10/R11 bzw R12/R13 die gleiche LED anschließen. Funktioniert das auch mit 20 mA-LEDs?
BID = 84439
tixiv
Ja, du brauchst nur den Vorwiderstand entsprechend zu berechnen. Du bracuhst übrigens nur einen Vorwiderstand, wenn Du nur 3 LED's verwenden möchtest. Wenn Du noch ein ausdimmen implementieren willst, dann braucht aber jede LED nen eigenen Vorwiderstand, und dann kommt da ein Elko mit ca. 100uF parallel zu LED und Vorwiderstand.
BID = 84500
SVision
Vielen Dank für die Hilfe, werds demnächst mal ausprobieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492009   Heute : 8570    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    11:12
