26 LED´s per regelbarer Konstantstromquelle ?!
Serverzeit: 27 10 2026  02:27:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 73132
gd99
habe mir ein tableboard mit 26x ultrahellen weissen leds gebastelt und über meinem schreibtisch abgehangen... (LEDs: 3,5-4V 30mA) die spannungsversorgung geschieht jetzt mit einem schaltnetzteil 7,5V 250mA-500mA, also 13 Reihen zu je 2 LED´s....
Da das Netzteil ziemlich genau arbeitet, und die LED´s lt. Datenblatt diesen Großzügigen Spannungsbereich bieten, habe ich bewusst auf Vorwiderstände verzichtet...
also bekommt jede LED ~3,75V.... der Gesamtstrom der Schaltung annähernd 390mA...
nun möchte ich diese nette Spielerei gerne Dimmen... -mit einfachen Mitteln- (versteht sich;-))...
Die regelbare Konstanstromquelle mit Transistor, Spannungsteiler und log-poti(welche hier schon einige male diskutiert wurde) hat es mir von der einfachheit her angetan.... jedoch komme ich bei 390mA in eine Problemzone, und ausserdem kommen noch die Spannungsabfälle an den Dioden etc. hinzu...
Wie kann ich mein tableboard dimmen ??? (pwm ist mir bekannt, habe schaltplan und bauteile hierfür.... jedoch würde mich eher die lösung mit der stromregelung interessieren)
Wäre toll, wenn mein Problem mal eine kleine Diskussion anregen würde....
Bin grundsätzlich theoretiker... -sprich- ich muss erst alles erlesen, verstehen, durchrechnen... ehe ich in die praktischen Prozesse übergehe....
Vielen Dank für alle Hilfen schon vorweg... Andreas
BID = 73142
Mein Tipp, mache es mit PWM.
BID = 73152
gd99
vielen dank für deine antwort....
mich würde es aber auch durchaus interessieren, wie ich es mit einer einfachen regelbaren konstantstromquelle hinbekomme...
hast du dazu eine idee ???
thx Andreas
BID = 73240
chilla
Am einfachsten wäre es so:
Die LEDs an den Kollektor einen Leistungstransistors, an dessen Emitter einen kleinen Wiederstand nach masse. An die Basis kannst du jetzt eine Regelbare Spannung anlegen. Der Kollektorstrom wird dann etwa zu ( Ubasis - 0,6V ) / RE geregelt.
da Leistungstransistoren jedoch eine recht geringe Stromverstärkung haben, würde sich zwei Transistoren in Darlingtonschaltung anbieten.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708285   Heute : 2970    Gestern : 32246    Online : 478        27.10.2026    2:27
