LEDs mit Vorwiderstand
Serverzeit: 01 11 2026  18:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70657
HorstH.
Hallo Leute,
ertmal vorweg: ich habe so gut wie keine ahnung von elektronik, den bauteilen, schaltplänen und sowas, deswegen brauche ich unbedingt hilfe!
Also ich habe mir blaue LEDs mit 470 Ohm Vorwiderständen besorgt und diese möchte ich erstmal ganz einfach an eine batterie anschließen.
Spannung der LED: 2,8 - 3,5 V
Stromverbrauch: 20 mA
1. Problem: Es wurde mir gesagt, dass die LEDs für den betrieb an 12V gedacht sind. Kann ich sie auch an einen 9V block anschließen?
2. Problem: Die Vorwiderstände sind mit 2 ringen gekennzeichnet: rot und blau. Wie muss ich die anschließen?
Es wär echt nett wenn mir jemand helfen könnte!
Gruß Horst
BID = 70669
HorstH. hat am 23 Mai 2004 14:38 geschrieben :
Wie du schon geschrieben hast, wird die LED mit einem Strom betrieben, dabei braucht sie etwa 1,8V (rot), 2,4V (grün) oder 3-3,5V (blau).
Ich gehe mal davon aus, dass rot Plus ist und blau Minus.
Ab etwa 3V leuchtet die LED. Mehr als 12V solltest du nicht anschließen, da die LED dann kaputt geht. Zwar nicht sofort, aber je höher die Spannung, desto geringer die Lebensdauer.
Also im Bereich 3V-12V kannst du so ziemlich alles anschließen, egal ob 4,5V 9V oder 12V Batterie oder Netzteil
BID = 70745
HorstH.
Hat Funktioniert, vielen Dank. jetzt habe ich hier noch einen 6-poligen on/off Schalter aus einem radio. Kann ich den zwischen batterie und LED setzen? Wenn ja wie muss ich den anschließen, welche kabel an welche pole?
Ach und wenn ich mehrere LEDs an einer Batterie anschließen möchte,muss ich vor jeder LED einen widerstand setzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HorstH. am 23 Mai 2004 22:42 ]
BID = 70771
ronki1
Hi Horst,
pro LED ein Wiederstand, da sie sonst ungleichmässig hell leuchten.
Was ist das eigentlich für ein Schalter? Bild wäre nicht schlecht.
BID = 70843
HorstH.
So hier ist ein Bild vom Schalter.
BID = 70844
QuickeR
Dürfte funktionieren. Sieht aus wie ein Wechselschalter.
An den beiden Kontakten in der Mitte schließt du jeweils Plus und Minus an. Dann sind noch 4 Kontakte frei.
Dann suchst du dir eine Seite aus (mit jeweils 2 Kontakten) und klemmst dort ein mal den Vorwiderstand der LED an (Plus) und eben Minus. Genauso wie bei den ersten 2 Kontakten und schon isses fertig.
Bitte vorher den Schalter noch mit nem Multimeter auf Durchgang prüfen, dass die Polarität auch stimmt, beim Anschalten. (wenn du ganz sicher gehen willst)
QuickeR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am 24 Mai 2004 13:37 ]
BID = 71003
Da stimmt etwas nicht !
Widerstände sehen anders aus. Mach bitte auch davon mal ein Bild.
BID = 71045
QuickeR
sry, gar nit bemerkt ^^
BID = 71055
@ Perl:
Er meint nicht die Widerstände, sondern die Widerstände mit LED (anscheinend fertig gekauft). Roter Ring ist der + Anschluß, blau ist -
© x sparkkelsputz        Besucher : 194006838   Heute : 56911    Gestern : 69773    Online : 427        1.11.2026    18:34
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
