3 Farben LED diverse fragen :)
Serverzeit: 31 10 2026  06:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 67115
Mr.Bonkers
erstmal ne kruze verständnis frage:
3 farben led können 6 farben darstellen ?
Rot, Grün, Blau, Gelb, hellblau(oda so ), Lila ?
so nu was ich machen möchte.
mein pc lüfter is zwischen 6V und 12V regelbar.
Ich würd gern ne led dazubaun, die je nach anliegender spannung in einer anderen farbe leuchtet
ungefähr so:
6-7V : Hellblau (blau&grün)
7-8V : Blau (4,0-4,5V 20mA)
8-9V : Grün (2,2-2,5V 20mA)
9-10V: Gelb (rot&grün)
10-11V:Lila (rot&blau)
11-12V:Rot (2,0-2,5V 20mA)
ist sowas möglich? und wenn ja währs nice wenn ich n schaltplan mit teile bezeichnung bekommen könnte, denn ich bin nicht so der elektroniker :)
BID = 67116
Du kannst unendlich viele Farben darstellen, wenn du die LED nicht nur ein und aus schaltest, sondern auch regelst !
Du könntest einen 3bit AD Wandler nehmen und damit die LED betreiben.
Dann bekommst du folgende Farben:
aus
rot
grün
gelb
blau
violett
cyan
weiß
BID = 67117
Hübsche Idee.
Wo gibts denn Infos über die 3-Farb-LEDs die du im Sinn hast ?
BID = 67119
Mr.Bonkers
bei http://www.reichelt.de Artikel: LED RGB-5 KLAR
die farben die mit an aus gehn reichen mir ansich schon :))
BID = 67359
ThomasB
in elektor gabs mal ne schaltung für genau das was du
vor hast,weiß aber nicht welche.
BID = 67487
Mr.Bonkers
was is denn elektor ???
BID = 67495
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Ne Elektronik Zeitschrift.
BID = 67500
QuickeR
aus
rot
grün
gelb
blau
violett
cyan
weiß
Alles mit der einen LED? Gibt es eigentlich ne Möglichkeit bzw. ist schon irgendwo jemanden eine Schaltung bekannt, mit der man nen Fadingeffekt macht zwischen den Farben?
Bsp.: Man nimmt ca 10-20 LEDs davon und möchte jetzt einen ununterbrochen Farbübergang haben, von rot zu grün, von grün zu gelb, von gelb zu blau, von blau zu violett, von violett zu cyan, von cyan zu weiß. Dann beginnt das eben sofort wieder von vorn (von weiß zu rot)...
Ich hatte irgendwann mal im Forum nen Artikel gelesen, wo nen Link gepostet war, von wo aus man so etwas als Fertigartikel für "teures" Geld bestellen konnte, kann mich aber nit mehr dran entsinnen, wie der hieß...
Ps.:
Dann noch nen Rauchglas davor setzen, dass man die LEDs nit mehr sieht und schon hat man ne schöne Wanddekoration! ^^
Die Frage ist bloß, was günstiger wäre - einfarbige LEDs für diesen Zweck zu nehmen oder eben diese (bzw. ultrahelle) :)
QuickeR
BID = 67502
Carsten_eutin
stichwort: moodlight... sind wirklich sehr teuer. aber wenn die mit vollfarbleds arbeiten weiß man auch warum...
BID = 67506
Ich habe mir gerade sowas aus nem alten CIS Scanner gebaut. Dies ist ein SW Scanner, der das Objekt nacheinander mit R, G, B beleuchtet und so ein Farbbild erzeugt.
Mit normalen RGB LEDs bekommt man kein reines weiß, und auch gelb sieht eher orange aus.
Dies liegt an der grünen LED. Normale grüne LEDs laufen mit 2,4V, diese mit 3,3V. Solche LEDs gibt es z.B. bei Reichelt (ultrahelle LED)
Die sind etwas teurer (ca. 2€), haben aber intensivere und reinere Farben...
BID = 67614
QuickeR
finde keine Anleitung für Selbstbau im I-Net bzw. Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am  4 Mai 2004 13:59 ]
BID = 67639
Mit einem mikrocontroller ist das kein Problem.
3 LEDs direkt an die Ausgänge und fertig ist Fading LED...
BID = 67775
Gestern kamen die RGB LEDs von Reichelt:
Im Vergleich zur RGB LED aus dem CIS Scanner ist das Ergebnis absolut sch....
Grün ist kein Grün, sondern dieses hellgrün, wie man es von LEDs eben kennt. Der CIS Scanner hat dafür ein richtig intensives dunkelrün.
Fazit: Für solche Farbspiele besser die teuren grünen LEDs für 2€ kaufen, als die billigen. Die guten LEDs erkennt man an der Betriebsspannung von > 3V, während die billigen meist <2,5V benötigen.
Ich werde mal versuchen RGB LEDs mit dem "guten" grün zu bekommen...
BID = 67830
Oder auf dem Flohmarkt einen alten CIS Scanner zum gleichen Preis.
BID = 71864
maxx, der zweite
hi zusammen. schätze mein post kommt a bissl spät, aber vielleicht liests ja jemand.
letzetns war ich in nem club, der seine gesamte decke mit moodlights bepflastert hat. das war das schönste an lichttechnik, was ich je gesehen hab.
war deshalb auch auf der suche...
hab da folgenden link (englisch) mit ner schaltung gefunden.
http://www.bit-tech.net/article/92/
und noch was zum tema reine farben
http://www.sander-electronic.de/be00025.html
vielleicht hilfts weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193900682   Heute : 17312    Gestern : 41403    Online : 426        31.10.2026    6:42
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
