Leuchtdiode in lichtschalter einbauen?
Serverzeit: 04 11 2026  12:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 55455
sandarina
Es gibt ja Lichtschalter mir Leuchtdiode, die sind aber verhältnismäßig teuer. Ich hab im Baumarkt jetzt Schalter gekauft wo so ein Leuchtfenster drin ist ( natürlich ohne Diode ). Kann man jetzt auch auf einfache Weise da so eine Diode einbauen? Es geht nur darum das man den Schalter im Dunkeln sieht.
BID = 55456
Lötfix
Da ist kein LED drin, sondern eine Glimmlampe meist mit Vorwiderstand
mfg Lötfix
BID = 55457
tixiv
immer mit Vorwiderstand! Sonst gibts nen Knall (weiss ich aus eigener Erfahrung...)
BID = 55460
sandarina
Ja gut Glimmlampe, aber wie wird das geschalten mit dem Vorwiderstand. Denn auch wenn der Schalter aus ist soll das Ding leuchten.
BID = 55462
tixiv
Wenn die Glimmlampe im Schalter aus sein darf, wenn der Schalter an ist, dann kannste die Glimmlampe mit Vorwiderstand dem Schalter einfach parallel schalten. Solange der Schalter dann aus ist, bekommt sie über den Verbraucher, der Geschaltet wird, Saft.
Ansonsten muss man eben Phase und Null mit der Glimmlampe samt Vorwiderstand verbinden.
BID = 55504
So isses.
Der Vorwiderstand für die Glimmlampe sollte 220...470kOhm betragen.
Man kann mit 1mA auch Low-Current LEDs betreiben, aber dann ist immer noch zusätzliche Reihenschaltung einer 1N4007 erforderlich, da die LED kaum Sperrspannung verträgt.
BID = 55507
Lötfix
@Perl: Antiparallelschaltung LED und 1N4007, damit die Sperrspannung an der LED nur auf ca. 0,7V steigt und eventuell Kondensator als Vorwiderstand.
mfg lötfix
BID = 55515
Weiß ich doch alles.
Bloß bei der antiparallelen Diode verdoppelt sich die Verlustleistung, und ein 27nF Kondensator ist relativ groß und braucht noch zusätzlich einen Strombegrenzungswiderstand. Platz ist aber meist knapp.
Potiell besteht auch Gefahr, daß an der Last auch in abgeschaltetem Zustand fiese Ströme auftreten, wenn der Kondensator durchschlägt.
Ideal wäre Brückengleichrichter, Begenzungswiderstand und LED in SMD-Technik und ein 15nF 2kV Kondensator.
Ob sich dieser Aufwand lohnt, um eine billiges Glimmlämpcheen mit billigem Widerstand zu ersetzten, ist diskussionsfähig.
BID = 55543
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Und LED mit Vorwiderstand ist (bei mir) im Lichttaster, bei Installationsfernschaltern !! ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182356   Heute : 31484    Gestern : 65408    Online : 1021        4.11.2026    12:47
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
