Spezielle "LED Lauflichtschaltung"
Serverzeit: 29 10 2026  11:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 740775
Alf071292
ich suche eine Schaltung bei der mir nicht einfällt wie man diese nennen soll. LED Lauflicht trifft es glaube ich am besten.
Und zwar muss die Schaltung folgendes können.
Es gibt ein Startsignal. Danach muss die Schaltung auf einen Ausgang Spannung anlegen um einen Transistor schalten zu können. Danach muss sie auf einen zweiten Ausgang auch eine Spannung anlegen. In dem Zeitbereich wo der zweite Ausgang Spannung bekommt muss sich der erste wieder ausschalten. Wie viele solche Ausgänge ich brauche weiß ich noch nicht genau. Das sollte aber kein Problem sein die Schaltung dann noch zu erweitern. Für jeden Ausgang muss ich einstellen können nach welcher Zeit (nach dem das Startsignal gegeben wurde) am Ausgang Spannung anliegt und wie lange. Ein Ausgang muss im Bereich von 1/10 sec - 1/100 sec geschallten werden. Die Schaltung sollte für eine Betriebsspannung von 12V (Bleiakku) ausgelegt sein. Ich hoffe ihr hab alle Informationen um mir bei meinem Problem helfen zu können.
Ich hab auch schon versucht über google was herauszufinden. Hab aber nichts gefunden weil ich auch nicht genau wusste nach was ich da am besten suche.
Alf
BID = 740796
marcel-her
Hi:)
So entwas in die Richtung?
http://www.moddingtech.de/tutorials......html
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 740799
marcel-her
Für mehr als 10 Ausgänge bräuchtest du dann zwei mal den 4017,dann kannst du bis 100 Ausgänge erziehlen
BID = 740877
Alf071292
Das Prinzip ist so gut nur leider brauche ich die Einschaltdauer vom 2. Ausgang kürzer als der vom ersten und die dritte wiederum kürzer als die vom zweiten. Das müsste ich für jeden einzelnen Ausgang abstimmen können. Am besten per Potis. Linear verläuft das leider nicht. Des weiteren soll die Schaltung noch nen Startknopf haben mit der ein Durchlauf durchgeführt wird. Also vom Einschalten des ersten Ausgangs bis zum Ausschalten des letzten Ausgangs. 10 Ausgänge wären aber schon gut so in dem Bereich sollte das liegen.
BID = 740900
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schreibe mal lieber, was das genau werden soll.
Vermutlich gibt es da eine einfache Lösung mit Monoflops und NE555, Peters Spezialgebiet.
DL2JAS
BID = 740927
Alf071292
Das was ich vorhabe hat nix mit LEDs zu tun mir ist nur kein besserer Name eingefallen. Ich möchte mit der Steuerung Elektromagnete ein und ausschalten. aber das nur sehr kurz. Was schon mal sehr hilfreich wäre, ist eine Schaltung die ich an 12/24V anschließen kann. Diese soll folgendes können. Sie sollte einen Startknopf haben mit der man die Steuerung starten kann. Dann soll sie zwei Einstellungen haben und zwar zuerst eine einstellbare Verzögerung beim einschalten und noch eine Variable Schaltdauer. Die Schaltdauer ist so im Bereich von 1/100 sec genau so wie die Verzögerung bevor der Ausgang geschalten wird. Die Verzögerung und Einschaltdauer sollte am besten über ein Poti regelbar sein.
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher. Der Schaltstrom wird so im Bereich von 3A bei 24V liegen.
BID = 740940
Alf071292 hat am 14 Jan 2011 23:20 geschrieben :
Warum,weshalb,weswegen?
Was für Elektromagnete?
Nicht wirklich...
BID = 740944
Vielleicht ein Flipperautomat fürs Wohnmobil.
BID = 740947
perl hat am 15 Jan 2011 01:29 geschrieben :
Ich tippe auf "Tuning" für irgendwelche "Einspritzventile"...
Aber vielleicht läßt der Herr sich ja noch herab,und verrät uns paar doofen was das nun wirklich werden soll.
BID = 740956
prinz.
Moin
Vieleicht will er ja auch ne Magnetschwebebahn bauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 740960
Alf071292
Magnetschwebebahn kommt am ehesten hin. Es soll für ein Projekt ein Modell eines Teilchenbeschleunigers werden. Dazu will ich mehrere Spulen in einem Kreis anordnen und die halt nacheinander immer kurz einschalten, damit sich die Kugel in der Röhre bewegt. Zum ausprobieren ob das überhaupt so geht wie ichs mir gedacht habe würde vorerst auch eine einfache Schaltung reichen mit der ich die Magneten einmal im Kreis herum einschalten kann. Wenn das dann erfolgreich ist kann man noch schauen wie man das wiederholen kann, damit sich die Kugel dauernd bewegt.
BID = 741022
Dann macht man das wahrscheinlichg besser selbsttaktend:
Eine Lichtschranke erkennt, wann die Kugel vor der Magnetspule auftaucht und schaltet dann für einen kurzen Moment oder bis die Kugel in der Mitte der Spule ist, den Magnetstrom ein.
BID = 741111
prinz.
Würde da nicht auch schon ne Lauflichtsteurung reichen?
Kann man ja in der Geschwindigkeit einstellen.
1.Freischalten
BID = 741123
Alf071292
Die Lauflichtsteuerung würde Theoretisch funktionieren aber die Kugel braucht zum passieren der ersten spule ja länger als bei der zweiten. Und beim Lauflicht leuchtet ja jede LED gleich lang auf.
BID = 741258
Da gibt es doch diese Pendelsteuerung, die nur aus einer Spule mit Anzapfung und einem Transistor funktioniert.
Ich finde gerade die Schaltung nicht, aber das wäre hier eine Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193817887   Heute : 29058    Gestern : 49271    Online : 969        29.10.2026    11:08
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
