RGB LED Zimmerbrunnen
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749722
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Hallo liebe Leute von Heute.
Ich habe vor mir ein Zimmerbrunnen aus Plexiglas zu Bauen, damit das ganze nicht so langweilig aussieht, hab ich mir gedacht schöne 6 RGB Leds Hinter das Plexigals zu machen damit das Wasser dan bischen leuchtet
Ich habe folgende LED von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/185388/
Typ: LF 59
Ausführung: Klar
Gehäuse: 5 mm
Farbe Rot, Grün, Blau
IF: 20 mA
Abstrahlwinkel: 30 °
Lichtstärke: IV 40/30/45 mcd
Wellen-Länge: Rot 625 nm/Grün 565 nm/Blau 430 nm
UF: 1,7 V/2.2 V/3 V
RoHS-konform: Ja
Bei allen LEDS soll sich die Farben Manuel einstellen lassen ,und per Tast druck alle faben nach einander anzeigen z.b: Rot--> Grün --> Gelb--> Blau:
Das ganze sollte Mit einer Spannung von ca 4,5V -16V Funktionieren
Wenn noch Fragen Offen sind: Einfach melden
BID = 749723
PLAY*BOY hat am 20 Feb 2011 20:16 geschrieben :
Und warum haste dann nicht den passenden RGB-Controller gleich mitbestellt?
Sonst wirst dir eben deinen µC selber programmieren müssen...
BID = 749726
wozu den Controller 3 Konstantstromquellen und 3 Tastschalter schon kann er
auf seinen Farbenklavier Spielen
BID = 749748
PLAY*BOY
Ich Finde Selbst basteln macht mehr Spass Darum geht es ja.
Ich schau nochmal aber das müsste man doch eig, ganz einfach machen können, oder ?
BID = 749756
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei 6 Leuchtdioden mit drei Farben könntest Du alles separat mit 18 Potentiometern einstellen.
DL2JAS
BID = 749757
Bartholomew
Wenn man weiß, wie's geht, ist fast alles einfach.
Was willst Du denn jetzt überhaupt wissen? Die einzige Frage, die Du gestellt hast, ist, ob das einfach geht
Die Farben könnte man mit drei PWM-Steuerungen einstellen, zum Umschalten per Knopfdruck bräuchte man eine komplett andere Steuerung, am besten einen µC.
Schau für ersteres mal bei www.led-treiber.de vorbei.
Gruß, Bartho
BID = 749761
PLAY*BOY
Das was ich jetz will ist folgendes:
Ich Brauche ein Schaltplan für eine schaltung die,die RGB Led´s Das ganze Farbspektrum durchlaufen lässt kurtz und Knapp
BID = 749764
PLAY*BOY hat am 20 Feb 2011 22:39 geschrieben :
Womit wir wieder am Anfang sind.
Ich sagte doch,kauf dir den passenden RGB-Controller dazu,oder programmier dir einen selbst.
Schaltplan brauchts da keinen großartigen...
BID = 749768
dl2jas
Sei so nett und schreibe zukünftig vernünftig, das Geschreibsel ist wirklich schwer lesbar.
DL2JAS
BID = 749785
IC-Killer
Da !
Gruß Killer
BID = 749837
PLAY*BOY
Der Schaltplan sieht ganz gut aus, bin auch Dankbar dafür, Aber:
lLider habe nicht so tolle led´s wass mich aufregt ist das die Led 6 Pins hat 2x Kathode 4x Anode; 2mal Blau 1xRot und 1xGrün. Grün ist aber meines Wissens nach keine Grundfarbe. Muss ich mit andere LED´s Kaufen oder einfach nur dich Schaltung Anpassen ?
BID = 749882
PLAY*BOY hat am 21 Feb 2011 12:57 geschrieben :
http://www.webmasterpro.de/design/a......html
BID = 749889
Dann hat man in den letzten Jahrzehnten alle Farbbilschirme, LED-Wände und RGB-Farbwechsler falsch konstruiert Alternativ ist es mit deinem Wissen nicht weit her.
Der Zeichner des Schaltbildes war aber offensichtlich auch nicht ganz klar im Kopf. Was gelbe LEDs in einem RGB-Wechsler verloren haben, weiß wohl nur er.
Oder. Du mußt keine neuen Leuchtdioden's kaufen. Einfach nur eine der unzähligen Schaltungen aus dem Netz nachbauen und LEDs in Zukunft bitte ohne Apostroph schreiben.
Einfacher, preiswerter und komfortabler sind natürlich fertige Steuerungen. Die gibt es frisch aus Hong Kong für weniger als 10 Euro. Dazu ein LED-Streifen und fertig ist der Blinkebrunnen.
BID = 749976
PLAY*BOY
Das Gelb ist ja Was mich stuzig gemacht hat
Aber Bin Sehr Dankbar für eure Beiträge, und wie fast bei jedem Beitrag bei mir kommt jetz ein ABER: Den Ic oder µC Finde ich Bei Conrad nicht und Online würde ich mir ihn nicht Unbedingt bestellen wollen.
Aber Vielen, Vielen Hertzlichen dank für eure Hilfe
(Auch wenn meine Rechtschreibung Probleme macht)
BID = 749982
Das halte ich für ein übles Gerücht!
Das ist ein Standard-IC und problemlos erhältlich.
Wie hätten wir's den gerne? So, so oder so?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467458   Heute : 822    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    1:03
