Vorwiderstand für (rote) LED
Serverzeit: 04 11 2026  06:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 730868
Mc_M
Hi @ all,
erstmal guten Tag! Ich möchte mir einen Mini-Schrank aus Plexiglas bauen. Soweit kein Problem, jedoch möchte ich 2-5 LED's zum in Szene Setzen einbauen (welche Farbe habe ich mir noch nicht überlegt, auch wenn der Vorwiderstand, soweit ich weiß, davon abhängt). Nunja, ich weiß, dass ich durch hintereinander Schalten von z.B. 1,5 V Batterien eine Spannung von 3 V erreiche.
Allerdings benötigt eine LED's bekanntlich einen Vorwiderstand, da LED's den verwendeten Strom nicht "selber regeln" können und sonst kaputt gehen würden, weil zu viel Strom fließe, oder?! Da wir davon noch überhaupt nichts in der Schule hatten, habe ich darüber im Grunde noch weniger Ahnung als von dem, was ich gerade erzählt habe. Was für einen Vorwiderstand muss ich benutzten? Und: wie berechne ich den zu verwendenen Vorwiderstand?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich das "Projekt" doch sehr gerne realisieren würde.
MfG Mc_M
PS: ich habe einen von mir erstellten Schaltplan hinzugefügt. Also so, wie ich mir das vorstelle: ist das alles so machbar? Wäre super, wenn ihr mir das beantworten würdet. :)[/ascii-schaltbild]
BID = 730870
lesen,verstehen,glücklich sein...
Und bei Parallelschaltung braucht jede LED ihren eigenen Widerling.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Dez 2010 19:14 ]
BID = 730872
Bitte lesen
Gruß Bernd
BID = 730873
Ätsch,erster....
BID = 730881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möchtest Du wirklich Batterien verwenden oder steht auch ein Netzteil zur Verfügung?
DL2JAS
BID = 730892
clembra
...oder handelt es sich bei den Batterien gar um Akkus?
BID = 730904
Mc_M
Erstmal vielen Dank für die sehr zügigen Antworten :)!
Natürlich stände auch Strom aus der Dose zur Verfügung, aber ich weiß nicht, ob ich das Anschließen eines Netzteils hinbekommen würde. Es scheitert ja schon fast an den Widerständen und Schaltplänen
Und ja, es könnte auch sein, dass ich irgendwann mal für die Konstruktion Akkus nutze.
Gibt es mit Batterien/Akkus dabei etwa Probleme?
BID = 730909
Onra
Richtige Polung der LEDs wäre auch nicht schlecht.
Onra
BID = 730911
Akkus haben eine andere Spannung (1,2V) als Batterien (1,5V), außerdem wird der Spaß mit Batterien auf Dauer teuer.
Der Anschluss eines Steckernetzteils ist nicht schwieriger als der Anschluss von Batterien.
BID = 730913
Mc_M hat am  1 Dez 2010 20:40 geschrieben :
Das ist ja nun kein Hexenwerk.
Gibt doch fertige Gleichspannungs-Steckernetzteile für wenige Euronen.
Die haben alles was du brauchst,das einzige was du noch beachten mußt ist,welcher von den beiden Drähten des Ausgangs Plus bzw. Minus ist.
Und das mit den Vorwiderständen bekommst schon hin.
Ist nicht wirklich schwer,wenn man das Prinzip mit Reihen und Parallelschaltung erst mal verstanden hat.
Zur Not die FAQ noch mal lesen.Der Rest ist eigentlich einfache Rechenaufgabe nach Georg Simon und Eva Zwerg.
BID = 730915
Mc_M
Ja, da wusste ich bis eben nicht, welche Richtung die richtige ist und wie ich sie aufzeichne. Aber dank der FAQ ist das jetzt klar.
BID = 730919
dl2jas
Hast Du noch ein Gleichspannungsnetzteil von irgendeinem verschrotteten Gerät?
Ich denke da an Netzteile von Scannern, Brüllwürfeln, Druckern, Ladeschalen Mobiltelefon...
DL2JAS
BID = 730927
Mc_M
So, ich hab' mir jetzt den Text der LED-FAQ durchgelesen und eine Frage bleibt dann doch noch:
es werden verschiedene Formeln für die Berechnung genannt, aber diese gelten, soweit ich das verstanden habe, nur für den Reihenschaltungsfall. Um mein Problem zu verdeutlichen, hier mal mit Zahlen:
muss ich (Ug - 4 * Uf)/(If) rechnen? n = 4, da es ja insgesamt 4 LED's sind. Oder muss ich (Ug - 1 * Uf)/(If) rechnen? n = 1, da immer nur eine LED in der Reihe geschaltet ist und die vier insgesamt zu vernachlässigen sind, weil bei die Formeln nur für Reihenschaltung gelten (weil I=I+I+I und U=U=U=U)?
2. Frage : Warum sollte ich keine Batterie nehmen? Eine LED verbraucht doch nicht viel Strom und sie soll außerdem nicht dauerhaft leuchten.
3. Frage: woran sehe ich, ob alles in der Schaltung reibungslos läuft (wie die nicht zu übertretende Leistung und die richtige Wahl des Widerstands)?
Ich hoffe, ihr könnt mir alle drei Fragen beantworten wäre wieder super!!!
Desweiteren würde ich dann 20-30% mehr Spannung bereitstellen und diese dann von den genannten Widerständen verpuffen lassen.
@dl2jas: ich denke, wir haben bestimmt noch so ein Netzteil. Ich weiß aber nicht, woran ich die Gleichspannung erkenne, warum ich überhaupt eins brauche (das meine ich als ernste Frage, s. Frage 2). Könnte ich dann die Stromquelle (noch Batterie) in der Rechnung einfach durch das Netzteil ersetzen - also mit der Spannung des Netzteils rechnen? (also eigentlich kaum mehr Arbeit für mich und nicht mehr rechnerische Schwierigkeiten als mit Batterie, da ja Gleichspannung)
BID = 730962
Wusel_1
Siehe mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
spätere Betrriebsspannung (z.B. 5V) eingeben - Stom kannst du so lassen
und die LED-Farbe anklicken und schon hast du den Widerstand.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 731202
dl2jas
DL9UNF hat einen schönen Link gesetzt, sehr anfängerfreundlich.
Bei Reihenschaltung rechnest Du mit viermal Flußspannung.
Bei Parallelschaltung rechnest Du mit einmal Flußspannung.
Ich unterstelle, Du nimmst übliche Leuchtdioden, die meist mit 20 mA angegeben sind. Da kannst Du 10 mA nehmen, den Helligkeitsunterschied merkt man kaum gegenüber 20 mA. Sie leben länger und die Batterie hält länger.
Versuche es mal mit einer Blockbatterie 9 Volt, alle LEDs und Vorwiderstand in Serie. Je nach Hersteller sollte so eine Batterie für einen Tag Dauerbeleuchtung reichen.
Stört dich irgendwann der Batteriewechsel, kannst Du die Schaltung ohne Änderung direkt an übliche DC-Netzteile 9 bis 12 Volt anschließen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165645   Heute : 13620    Gestern : 65408    Online : 851        4.11.2026    6:05
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
