Laufschaltung mit Pause
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 711305
alpha tierchen
ich habe vor mir ein Sternhimmel mit Lichfasern zu bauen.
Im Sternhimmel sollen eine oder mehrer Sternschnuppen zu sehen sein.
Dazu will ich 10-20 Led´s haben die nacheinander an gehen, also einmal durchlaufen.
Wie ich hier schon im Forum gelesen habe soll man ein 4017 Baustein mit einem NE555 als Takt geber verwenden.
Dazu dachte ich an diese Schaltung
Das Problem was ich noch habe ist, das diese Schaltung hintereinander durchläuft. Das sieht für eine Sternschnuppe nicht schön aus.
Damit ich die Schaltung Stoppen kann habe ich etwas von einem FlipFlop Baustein gelesen.
Meine Frage bezieht sich auf das Stoppen. Ist der FF die richtige Wahl?
Wie genau schlies ich den an? also wo in der Schaltung.
Wenn ich den einfach in die "Takt-Leitung" dazwischen schalte kann es ja passieren das die Sternschnuppe einfach stehen bleibt, da ja kein Signal kommt zum weiter Schalten.
Ich würde es auch gerne Steuern können wann so eine Sternschnuppe entsteht. Also den FF auch mit einem Timer versehen?
Oder reicht es vollkommen aus, ein zweiten Timer am Reset des 4017 anzubringen?
Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir Helfen
BID = 711318
Wusel_1
Dieses Thema wurde schon oft hier im Forum behandelt. Nutze die Suchfunktion und gebe Sternenhimmel ein und du wirst 39 Beiträge dazu finden.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 31 Aug 2010  9:07 ]
BID = 711326
alpha tierchen
Ja ich weiß, Ich habe die Suche auch benutzt.
Das einzige was genau mein Problem behandelt, wird so gelöst:
"Noch etwas Kleinkram um bei der letzten LED zu stoppen und das Ganze extern triggern zu können."
sehr hifreich
Der andere war:
"Du könntest mit dem letzten Ausgang ein RS-FlipFlop setzen, welches dann das Zählen blockiert.
Mit einer Taste "Reset" kannst du das RS-FF wieder löschen und der 4017 zählt wieder. Ganz simpel . "
Nur ich will genau das genauer erläutert haben.
@Wusel_1 wenn du bei der suche ein Thema gefunden hast das ich übersehen hab, das genau die Lösung hat dann zeig es mit bitte
BID = 711346
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Schaltplan im Link ist nicht empfehlenswert.
Der 4017 ist üblicherweise überfordert, wenn er den Strom für die LEDs bereitstellen soll.
Ich würde mit Schieberegistern arbeiten, Eingabe seriell und Ausgabe parallel. An die Ausgänge hängst Du die LEDs. Am Takteingang ist ständig Takt. Soll eine Sternschnuppe flitzen, legst Du den Eingang kurz auf high. Auf diese Weise kannst Du sogar zwei Sternschnuppen kurz hintereinander starten, was mit dem Dezimalzähler nicht geht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458964   Heute : 14335    Gestern : 20435    Online : 513        22.11.2026    18:02
