LED Projekt
Serverzeit: 04 11 2026  18:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Projekt
Suche nach: led (32873)
BID = 697381
Ladykilla90
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich sitze gerade an einem Projekt bin aber noch in der Planungsphase.
Und zwar will ich das FC Bayern Wappen mit LED´s verwirklichen.
Ich habe mir das folgedermaßen vorgestellt:
1.Im inneren des Wappens wo die blauen Rauten vorhanden sind, will ich pro Raute eine Blaue LED verbauen, denn ich habe vor später die Led mit einer Rautenform zu überdecken sodass die Led hindurchleuchtet.
2. Die Weißen stellen zwischen den Rauten sollen durch jeweils eine weiße Led verwirklicht werden.
3. Der FC Bayern Schriftzug der ebenfalls weiß ist soll durch eine weiße Led je Buchstabe verwirklicht werden.
4. Unter dem Wappen würde ich gerne den Schriftzug "Rekordmeister" anbringen. Diesen würde ich aber gerne so gestalten wie eine art Lauflicht. Der Ausgangszustand ist, dass alle Leds nicht Leuchten. Dann als erstes Leuchtet der Buchstabe R, danach bleibt das R weiter bestehen und es kommt das e dazu usw. Danach erschlischt wieder alles und es fängt von vorne an. Hier würde ich aber noch gerne einen Wahlschalter verbauen zwischen dem zustand an und komplett aus. Auch hier würde ich alle über LED´s realisieren (Eine LED pro Buchstabe).
Ich hoffe ihr konttet meinen erklärungen folgen und mir ein wenig helfen wie ich das am besten Realisieren kann.
Meine Fragen: 1 Welche Elektronikbauteile benötige ich
2 Wie verwirkliche ich den Schriftzug "Rekordmeister"
3 Wie verschalte ich am besten die übrigen Led´s
(Reihen- oder Parallelschaltung)
4 Wie viel Spannung benötige ich jeweils (Parallel oder
Reihenschaltung)
über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
BID = 697389
Das wird nicht gut klappen da die LEDs aufgrund des kleinen Abstrahlwinkels einen Punkt erzeugen.
Leuchtdioden, Vorwiderstände, Zähler und Taktgeber für die Lauflichtschaltung, weitere Kleinteile.
Mit einer Lauflichtschaltung die die einzelnen Buchstaben ansteuert.
Das hängt von deiner Betriebsspannung und dem Aufbau ab.
Reihenschaltung)
Das hängt von deiner Schaltung ab.
Lese dir bitte mal die LED-FAQ durch. Da werden deine Fragen beantwortet. Was das Lauflicht angeht, das Thema gab es hier auch schon zigmal. Da hilft dir die Forensuche weiter.
PS: Lass bitte mal das Deppenapostroph weg. Selbst für Bayernfans heißen die Dinger Leuchtdioden und nicht Leuchtdioden's.
PPS: Bitte das Urheberrecht beachten, das Bayernlogo ist geschützt! Die Verwendung kann den Forenbetreiber eine Menge Geld kosten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jun 2010 13:22 ]
BID = 697390
Ladykilla90
Sorry wegen dem Bayernwappen....
also ich würde das alles gerne mit 12 V betreiben.
Da eine LED im durchnitt aber schon 3 V schluckt kann ich ja maximal
3 LED in Reihe schalten das ich noch die 20 Luft nach oben hab die am Widerstand abfallen.. den Rest müsste ich ja dann jeweils immer 3 Led in Reihe parallel zueinander schalten oder?
Was würdes du Vorschlagen aufgrund des geringen Abstrahlwinkels der LED?
Könntest du mir einen Link zu einer Lauflichtschaltun posten?
gruß
BID = 697394
Rial
Den Kopf der LED mit einer Feile bearbeiten...
BID = 697403
Ladykilla90
stimmt das so wie ich das gemeint habe mit den 3 in Reihe und immer Parallel dazu...
Postet mir bitte eine Lauflichtschaltung die für 12 Leds ausgelegt ist
danke
BID = 697412
Ladykilla90
Wäre echt cool wenn ihr mir weiterhelfen könnten!
gruß
BID = 697414
Noch cooler wäre es, wenn du dich selbst mal bemühen wolltest.
BID = 697422
Nach 20 Minuten hochpushen? Aber sonst geht's dir gut, oder? Die Leute helfen hier kostenlos und in ihrer Freizeit! Etwas Geduld ist da schon mal angebracht!
20 Was? Eier, Äpfel, Bälle?
3 LED in Reihe und das ganze dann eben x-mal parallel passt aber soweit.
Benutze bitte mal die Suche oder Google!
Eigeninitiative ist nicht deine Stärke, oder?
Hier, extra für Bayernfans: http://lmgtfy.com/?q=inkrementelles+Lauflicht
BID = 697438
perl hat am 20 Jun 2010 14:22 geschrieben :
Na aber.
Sowas haben doch junge, aufstrebende Deppen äh Bayern nicht nötig...
BID = 698118
Soll das Display dann in einem Fahrzeug benutzt werden?
Möglicherweise an der Scheckheibe oder so?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187751   Heute : 36953    Gestern : 65408    Online : 412        4.11.2026    18:54
