Due-LED als Statusanzeige (Grün bei High, Rot bei Low)
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697674
netsrac
ich habe eine FS20-Empfangsplatine, die 4 Open-Collector-Ausgänge hat.
http://bit.ly/b7QqbA
Nun möchte ich an jeden Ausgang eine Duo-LED hängen, die bei "Aus" Rot und bei "Ein" Grün leuchtet.
Im Moment mache ich das mangels Wissen mit einem Relais, was entsprechend umschaltet. Ich vermute aber, dass das auch mit zwei Transistoren geht, daher volle ich hier mal nachfragen.
Je machdem, was Sinn maht, kann ich über die Ausgänge ja entweder Masse oder + schalten...dann sollen die LEDs ensprechend schalten.
Schon irgendwie besorgnisserregend, dass das vor 20 Jahren für mich kein Problem gewesen wäre, aber im Moment habe ich absolut keine Idee und meine Suche hier im Forum hat mich leider auch nicht weiter gebracht.
Wäre also super, wenn mir jemand helfen könnte...aber mit ensprechenden Werten für Widerstande. Denke mal, dass ich die Schaltung entweder mit 5V oder 12V betreiben werde.
Die Daten der LED: "Leuchtet je nach Kontaktbelegung rot-orange (630 nm) oder grün (565 nm). 2,5 mcd bei IF = 10 mA, Flussspannung 2,0 bis 2,4 V, diffuse Linse."
Gemeinsame Kathode und getrennte Annode.
Danke für Eure Hilfe....Netsrac
BID = 697681
Ich würde vor die Ansteuerung der Ausgangstransistoren, d.h. an die Anschlüsse 37..40 des µC ein stromstarkes 4fach-XOR, das auch schon 3V gut arbeitet, z.B. 74ACT86, als LED-Treiber legen.
Je nach Polarität H/L des zweiten Eingangs kannst du dann auswählen, ob da Teil invertiert oder nur puffert.
Da du 8 LEDs antreiben willst, brauchst du 2 Stück davon.
BID = 697803
netsrac
perl hat am 21 Jun 2010 17:06 geschrieben :
Okay...danke Dir...kannst Du mit noch ein bischen mit der Schaltung und den zu verwendenden Widerständen helfen. Wäre nett, wenn Du mir mal die Belegung für eine Duo-LED aufzeichnen könntest.
Danke...Netsrac
BID = 697891
netsrac
Meinst Du wirklich ein 74ACT86 - was ich finde ist ein 74HCT86!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499984   Heute : 16551    Gestern : 16862    Online : 621        24.11.2026    19:04
