TV Graetz Fähnrich 307
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 26 10 2026  21:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 362323
yehti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Graetz
Gerätetyp : Fähnrich 307
Moin!
Ich suche für ein Graetz-Fernsehgerät aus den 50er Jahren eine Hochspannungsspule oder einen Zeilentrafo.
Die Originalspule ist nur noch ein verschmorter Klumpen.
Kann mir da jemand mit helfen?
Oder ist mir da nicht mehr zu helfen?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 362406
Ein Originalteil wird schwer zu bekommen sein, aber evtl. passt die Wicklung eines anderen Trafos. http://www.oppermann-electronic.de/html/teslatechnik.html
BID = 363111
yagosaga
Zur Homepage von yagosaga
Hallo Yehti,
Über die Radiobörse der GFGF <http://www.gfgf.org/> kannst Du sicher noch einen passenden Gebrauchttrafo bekommen.
Vielleicht läßt sich Deiner aber auch wieder regenerieren. Zeig mal ein Photo.
Eckhard
BID = 363762
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Jo,
Photo wäre schön. Habe hier noch diverse alte Schätzchen liegen, evtl. ist was passendes dabei. Sind zwar gebraucht, aber funktionsfähig.
BID = 371343
yehti
Moin!
Hat etwas lange gedauert, aber hier sind die Bilder:
Gruß Gerrit
BID = 373472
Tja, da paßt genau eine DY 86 rein.
Muß mal schauen, hab da auch noch einiges rumliegen.
BID = 373962
yagosaga
Die Kunststoffummantelung des Hochspannungswickels hat sich gelöst. Das kann auf Überhitzung (Schluss) beruhen oder schlicht und einfach auf Alterung. Falls der Trafo in Betrieb Korona und Sprüherscheinungen zeigt, würde ich isolieren durch Eintauchen in flüssiges Wachs. Ansonsten würde ich den Trafo so lassen. Dann trocknet er besser aus.
Eckhard
BID = 373966
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Trafo "im Eimer".
Da hilft auch kein Tauchbad in Wachs mehr was.
BID = 376662
yehti
Juchu!
Ich habe einen.
Ein Bekannter von mir hat in der hinterletzten Ecke seines Dachbodens einen Zeilentrafo gefunden.
Den werde ich gleich mal einbauen und dann-
Mal sehen, ob ich den Graetz ohne großen Knall einschalten kann.
Gruß Gerrit
BID = 377033
yehti
So.
Letzte Nacht habe ich den Trafo eingebaut.
Dabei einen Kondensator im Ablenkkreis gewechselt, ein brauner Wima, von dem immerhin noch der Wert zu lesen war.
Sah so ähnlich aus wie der Trafo.
Dann noch eine mit Isoband gebastelte Elkokombination durch einen Zweifachelko ersetzt.
Das sah einfach zu doof aus, auch wenns funktioniert.
Dann: der große Moment.
Das Gerät über eine 60-Watt-Lampe an den Trenntrafo und einschalten.
Es passierte....... nichts.
Na gut.
Spannung vor den Sicherungen da, dahinter aber nicht mehr.
Sicherungen heil.
Also Sicherungen und Halter gereinigt und nochmal eingeschaltet.
Lampe leuchtet und wird langsam dunkler.
Das bedeutet: Elkos formieren, aber der Heizkreis ist unterbrochen.
Sonst bleibt die Lampe an.
Ich habe die Elkos dann erstmal eine Viertelstunde an Spannung gelassen.
Weiter: Keine Heizung.
Im gesamten Heizkreis keine Spannung, also war der Vorwiderstand kaputt.
Ein Zementwiderstand mit 5 Anschlüssen.
Wenigstens stand auf dem kaputten Teil 160 Ohm drauf.
Einen 150 Ohm 10 Watt patallel angelötet, nochmal dahinter gemessen - Aha, der Kondensator da hat Kurzschluß, raus damit - wieder eingeschaltet und -
Immer noch keine Heizung.
Aber: Spannung im Heizkreis.
Jetzt nicht mehr?
Jetzt wieder?
Alle Röhren raus und die Kontakte mit Kontaktöl bearbeitet.
Nu geht die Heizung.
Einen Moment später glüht bei der PY88 das Anodenblech.
Das bedeutet, es fließt zuviel Strom.
Also ausschalten und messen.
Von der Kathode der PY gegen Masse 65 Ohm.
Darf nicht sein, wenn die Röhren kalt sind.
Boosterkondensator...geht bei diesem Gerät gegen *, fällt also aus.
Nacheinander die Leitungen vom Trafo abgelötet.
Ergebnis:
65 Ohm zwischen 2 getrennten Wicklungen des Trafos.
Windungsschluß.
Na gut.
Die Hochspannungswicklung in den alten Trafo rein, den einbauen, einschalten.
Das Raster ist da.
Vertikal etwas verzerrt, aber immerhin.
Ich habe das Gerät dann zur Seite gestellt, es war schon spät genug.
Jetzt muß ich irgendwie ein Antennensignal auftrteiben, bevor ich weitermache.
Mal sehen...
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193701620   Heute : 28498    Gestern : 27381    Online : 247        26.10.2026    21:06
