TV Sony KV1300e
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
TV Sony KV1300e
Suche nach: sony (4734)
BID = 375765
yagosaga
Zur Homepage von yagosaga
vor kurzem habe ich einen frühen Sony Farbfernseher mit Trinitron-Bildröhre erhalten. Modell KV1300e von 1972. Der Apparat funktionierte nach dem Einschalten. Nach ca. 10 Minuten schaltete er jedoch ab.
Hinten aus der Rückwand ragt ein roter Stift heraus, der Teil einer Relaissicherung ist. Drücke ich ihn rein, so läuft er wieder an, um dann allerdings gleich wieder abzuschalten. Mit dem Amperemeter habe ich einen max. Strom von 2,2 A gemessen, was eigentlich zu erwarten ist als Einschaltstoß.
Wer hat Erfahrungen mit diesem Apparat gemacht und kann dazu etwas sagen?
Beste Grüße
Eckhard
[/upload]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yagosaga am  7 Okt 2006 11:54 ]
BID = 375769
Morgoth
Was genau ist an diesem Gerät historisch?
Deine Beschreibung deutet auf einen thermischen Fehler hin, besitzt du genug Fachkenntnisse um mit Kältespray auf die Suche zu gehen?
Vielleicht findet sich ja auch noch jemand der dir sagen kann, wo du anfangen sollst. (ich würde die Leistungstransistoren des SNT empfehlen)
edit: Ok, vielleicht doch historisch, allerdings läuft ein Gerät ähnlichen Alters noch immer bei meinen Großeltern...
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  7 Okt 2006 12:08 ]
BID = 375820
yagosaga
Hallo Morgoth,
in der Tat war ich im Zweifel, ob ich diese Anfrage unter TV Reparaturen oder hier einstelle. Historisch ist es insofern als dass es einer der ersten volltransistorisierten Farb-TVs war.
Zu den Details: die Leistungsaufnahme liegt bei 2,2 A bei 230V (kurzzeitig gemessen). Ich habe keinen Schaltplan. Aber zumindest konnte ich Plus Netzelko gegen Masse messen: 51 Ohm in beide Richtungen. Das ist m.E. nicht OK. Ich werde weitermessen.
Eckhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339231   Heute : 8803    Gestern : 12669    Online : 336        18.11.2026    15:03
