grundig tk 850
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
grundig tk 850
Suche nach: grundig (5397)
BID = 180182
stukkijojo
hallo zusammen ,
habe mein altes grundig tk 850 Tonband wieder von der bühne geholt und es geht nichts mehr , es kommt kein ton mehr raus , die anzeige schlägt zwar aus aber kein ton mehr vorhanden auch beim radio geht nichts , wer hat noch ersatzteile bzw, was kann es den sein
danke leute
BID = 180187
Hallo stukkijojo,
erstmal Willkommen im Forum!
Das Gerät war schon längst außer Service, als es die gute alte Fa. GRUNDIG (als Hersteller) noch gab...
Ersatzteile daher nur noch antiquarisch.
Aber vermutlich ist das Problem auch ohne Originalteile lösbar. Prüfe erstmal die A/W-Umschalter!
Da hilft Dir ein Schaltplan weiter. Und den findest Du z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
Viel Erfolg!
BID = 180258
stukkijojo
danke für den tipp , leider kenne ich mich gar nicht gut mit schaltplänen aus , kennst du jemanden der sowas repariert?
BID = 180414
Ist trotzdem nicht schlecht, daß Du offenbar auf das Ding geboten hast (wie ich sehe, sogar schon bevor ich Dir den Tipp gegeben hatte... ).
Sehr gut (aber nicht ganz billig) z.B. die Fa. Audiotronic in Heidelberg.
http://www.audiotronic-service.de/index.html
Natürlich kannst Du auch mal bei der Fa. BROCK (Betrieber dieses Foruns) anfragen:
http://www.fernseh-werkstatt.de/
BID = 180605
stukkijojo
Hi, Ja habe auf den schaltplan geboten, toll gell. kann man bestimmt immer gebrauchen wenn es mal zu reperatur sollte ,
ich werde beide mal anschreiben und mein problem beichten , mal sehen ob es möglich ist zu reparieren und ob es sich lohnt, aber ich denke schon will mich ja nicht trennen von diesem teil.
besten dank für deine hilfe ,
joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505631   Heute : 22203    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    23:42
