Vorkriegsradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  04:35:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Vorkriegsradio
BID = 177541
dfrank
habe mich wegen Zeitmangel schon lange nicht gemeldet. Und nun mein Problem, habe ein Telefunken 875GWK erst einmal prinzipiell wieder zum laufen gebracht, nun ist das Problem ziemlich geringe Lautstärke. Kann das an zu geringer Anodenspannung liegen( habe so einen Verdacht). Nächstes Problem ist mittelmäßiger Empfang auf KW und gar kein Empfang auf MW und LW, allerdings hatte ich nur so ca. 8m Antenne.
Gruß Daniel
BID = 177566
Einen möglichen Fehlergrund hatte ich bei ID = 135929 schon erwähnt.
Tatsächlich ist außerdem der Empfang deutscher Sender auf MW und LW sehr schlecht geworden, weil die Sender in der Leistung heruntergefahren wurden und die Bänder darüberhinaus mit Störungen aus Energiesparlampen und Computermonitoren verseucht sind.
Hier im Westen sind die Empfangsbedingungen für die ausländischen MW Sender deutlich besser als 100 km weiter östlich.
Mit einem Stück Draht als Antenne in einem Stahlbetonbau ist auch kein Blumentopf zu gewinnen.
BID = 178716
dfrank
Ich hatte ca 20m Draht dran, müßte ja eigentlich reichen, und da ich auch nicht in so einem Stahlbetonklotz wohne hat sich das auch erledigt. Habe mal nachgemessen und festgestellt, das die Spannungen alle viel zu gering sind. Wenn ich jetzt aber den Selengleichrichter durch Dioden ersetze habe ich bedanken, daß sie zu hoch werden. Normal müßten max. 205V vorhanden sein, es sind aber nur 180V.
BID = 178727
Das wird nicht der Grund sein. Vermutlich sind durch Verlust der Versilberung der Kondensatoren diverse ZF-Kreise völlig verstimmt.
Um die defekte Kreise zu finden wirst dir wohl einen Prüfsender oder einen Dipper zulegen müssen.
Selbst dann, wenn du die Kondensatoren auf Verdacht erneuerst, denn ohne Abgleich wird das Gerät auch mit neuen Kondensatoren nicht laufen.
BID = 179916
dfrank
Abgleichplan habe ich, nur keinen Meßsender o.ä. Wenn ich den hätte, müßte ich dann nur neu abgleichen, oder auch die Kondensatoren erneuern?
BID = 180180
Wenn das mit Abgleichen nicht mehr hinzukriegen ist, muß man die defekten Bauteile erneuern.
Ist doch logisch oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332390   Heute : 1942    Gestern : 12669    Online : 1666        18.11.2026    4:35
