SONS Grundig 3003W
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Sonstige SONS Grundig 3003W
Suche nach: grundig (5397)
BID = 166588
R-TOM
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 3003W
Grundig Röhrenradio alles geht soweit UKW will nicht nur 50 Hz Brummen.
Spannungen an der ECF 12 A TR 70V 2te Anode AF 200V anstatt
212V.
Anode TR sollte 90V haben , hat sie auch vor der vorgeschalteten Spule !
Am G2 (zur 2ten Anode geh.) liegt ca 70V sollten 69 sein .
2 Papierkondens. im Geschirmten UKW bereich bereits ohne erfolg getauscht!
Die Spannungen liegen im übrigen ca 10 % unter den angegebenen Werten ! Elkos ? Ist bei meinen anderen Radios
auch so diese funktionieren aber.
WEIS NICHT MEHR WEITER
BID = 168153
conviva
Netzteil Kondensator i.O.?, hat häufig austrocknung.
Tastensatz kontrollieren und reinigen, machmal haben sich auch die aufgesetzten Spulen irgenwo gelöst.
BID = 168254
Schwingt der Oszillator denn noch und etwa auf der richtigen Frequenz ?
Anhand der Störstrahlung kannst du das leicht mit einem intakten UKW-Empfänger kontrollieren.
BID = 168697
R-TOM
Hab jetzt einen Transistorradio auf die Röhren gelegtund auf fm gestellt.
Beim Oldi dann UKW gedrückt und am Senndersucher gedreht,
konnte die Sender jetzt im Transistor empfangen .
Im Lautsprecher des Oldis war jedoch weiterhin das leise brummen zu höhren .
Da kann doch nicht mehr viel sein da ja alle anderen Wellen
bereiche arbeiten ?
BID = 173175
R-TOM
Hab jetzt das Teil von München nach Dresden zu einen Freund geschleppt der auch ein Oszi besitzt.
Draht an die Antennenbuchse geklemmt und es ging !!!
Zurück in Bayern ,sofort wieder in Betrieb gesetzt und alter Fehler wieder da kein UKW Empfang.
Alle Spannungen nochmals geprüft , alles im grünen Bereich !
Weiß hier jemand weiter?
BID = 173215
In eine Gegend umziehen, wo noch auf UKW ausgestahlt wird...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2005 17:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505253   Heute : 21825    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    23:27
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
