AEG SpüMa Öko-Favorit sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko-Favorit sensorlogic |
BID = 377625
bambuswolle Gerade angekommen
Hallo Leute erst mal "Tach auch"! Bin neu hier und hab gleich ein Problem!
Es ist eine AEG Öko-Favorit sensorlogic und sie hat folgende Problem! Das Programm startet ganz normal und wenn sie von Reinigen auf Spülen weiterlaufen soll springt sie zum Ende und es blinkt Start und Ende gleichzeitig!
Nachdem ich die Türe geöffnet und wieder geschlossen habe springt sie wieder auf Spülen und das Programm läuft ganz normal weiter bis zum Schluß (Geschirr sauber und trocken).
Was könnte denn da los sein oder ist die Elektronik hinüber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Okt 2006 10:54 ]
BID = 377644
Muss noch dazu sagen hatte mal Wasser in der Bodenwanne das wirkte sich aber anders aus! Damals war sie immer nur am Abpumpen von alleine! Könnte es das wieder sein???
BID = 377654
Gilb Urgestein
Hallo Bambuswolle,
willkommen im Forum.
Leider hattest du im falschen Unterforum gepostet,
daher fehlen uns jetzt hier die vollständigen Angaben
zum Gerätetyp (E-Nr., F-Nr. etc.) und zu deinen Kenntnissen
der Elektrotechnik und deiner Meßgeräteausstattung.
Bitte liefere das doch in einer kurzen Erklärung noch nach.
(Schaue dir dazu die anderen Beiträge im Forum Hausgeräte-Reparaturen an.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 378230
Von E oder F-Nummer ist da nix zu finden! In der Maschine ist ein Aufkleber da steht nur AEG Favorid 40750 U-D
PNC 911 236 069 01 S-Nr 10867329. Ansonsten nix (oder wo kann noch was stehen?)
Kenntnissen
der Elektrotechnik mittelmässig! Keine professionellen Messgeräte! H
Hab jetzt noch mal in der Wanne nachgesehen also Wasser läuft keins aus alles trocken! Komisch nur wenn sie über Nacht am Programm durchgelaufen ist und es blinkt Start und Ende mache ich die Türe auf und zu und dann spült sie normal fertig!
BID = 378426
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Überprüfe zuerst den Türmicroschalter am Schloss.
BID = 378438
Danke erst mal für die Antwort werd ich tuen!
Meine Frau erzählt mir jetzt, dass das Programm auch weiterläuft wenn sie das gewählte Programm noch mal drückt (wenn alles blinkt und stehen blieb). Das kanns aber doch auch net sein für die Zukunft! Ist 3 Jahre alt das Maschinchen.
BID = 378718
Ewald4040 Urgestein
Welche LEDs blinken? Wenn nur Ende blinkt, Programm-LED ausgeklammert, solltest Du auch den Wasserzulauf prüfen. Es kann sein, das der Druck am Ventil zu niedrig ist, und die Einlaufzeit überschritten wird. Hierbei kann das Programm wieder gestartet werden. Also, überprüfe den Wasserhahn (Eckventil), hilfreich ist der Artikel "Eimertest"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 18 Okt 2006 5:38 ]
BID = 378741
Vielen Dank für die Antwort! Hab den Eimertest gemacht kommen ca 3,5 Liter Wasser in 15 sekunden! Blinken tut ausser der Programmtaste nur "Ende" ja!
BID = 379060
So und jetzt hat sie das erste mal wieder komplett durchgelaufen! Will mich nicht zu früh freuen aber vielleicht hats was gebracht daß der Schlauch mal ab war Sieb gesäubert (war aber kein Dreck zu erkennen). Das Druckventil am Einlass hab ich auch mal hin und her gepustet (kann es sein, daß dieses nicht genug durchlässt und kann ich ein neues -mit Adapter und Schlauchschelle- dran machen?)
Gruß Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194121689 Heute : 31686 Gestern : 70074 Online : 541 3.11.2026 11:31 68 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284099578857
