IGNIS SpüMa ADL 334 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa IGNIS ADL 334 |
Fehler gefunden
BID = 377717
Toni78 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334
S - Nummer : 8545 334 0140
meine SpüMa trocknet nicht richtig.
Die Vorwäsche ist ok, die Hauptwäsche auch und wenn dann das Abpumpen startet, beginnt die Start-LED dauernd zu blinken.
Die anderen 4 Step-LED sind aus.
Wenn ich die Start-Taste gedrückt halte, geht die Start-LED aus und die End-LED leuchtet.
Das Wasser ist komplett abgepumt. Es wurde auch aufgeheizt, aber das Geschirr ist nicht richtig trocken.
Habe den Wasserzulauf und die Pumpe überprüft-ok.
Die Reinigungsdüsen sind auch sauber.
Habe bisher im Forum nichts dazu entdecken können.
Wer kann mir einen Rat geben?
BID = 377900
Fröhlich Schreibmaschine
Laß den Spüler mal in ein offenes Gefäß pumpen.Der Abfluß könnte blockieren.
Fröhlich
BID = 378458
Danke für den Tipp von Fröhlich. Doch leider hat es nicht den Erfolg gebracht. Nach der Vorwäsche und der Hauptwäsche wurde komplett leergepumpt. Trotzdem beginnt in der Heizphase das Dauerblinken. Wenn die Programmsteuerung spinnen sollte, wird eine Reparatur sicherlich unrentabel sein.
Toni78
BID = 378674
Na, das liest sich jetzt schon wieder anders.Das würde ich so interpretieren, daß das Gerät doch abgepumpt hat und erst in der Trocknungsphase das blinken beginnt.Es ist enorm wichtig, möglichst exakt eine Fehlerbeschreibung zu machen.Sonst kommen wir zu Fehlentscheidungen bei der Fehlerfindung.
Also, Vorspülen und Hauptspülen ist i.O.Der Fehler tritt erst in der Trocknungsphase auf?
Dann wäre eher der Temperatursensor oder die Druckdose der Übeltäter.
Wasser in der Bodenwanne schließe ich aus, da sonst die Ablaufpumpe laufen würde.
BID = 379023
habe in meiner Verzweifelung an das Kästchen unten rechts kräftig geklopft und nun läuft alles wieder normal.
War vielleicht nur irgendein schlechter Kontakt schuld.
Toni78
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457879 Heute : 13250 Gestern : 20435 Online : 258 22.11.2026 16:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023374080658
