Siemens SpüMa Festival Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Festival |
Fehler gefunden
BID = 378019
tenlegs Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : SE24269/35
Hallo @all,
zunächst mal ein Riesenlob an die Forumchefs. Ein geniales Forum.
So dann mal zum Prob :
meine Spüma spinnt
Programm Start - pumpt ab - zieht kein Wasser, im letzten Drittel des Programms kommt wohl ein Spülgang, ca.1h nach Programmstart. Prgramm wird beendet, Geschirr ist nass.
Linke Seitenwand demontiert, Wassertasche links oben versifft, hat aber Durchfluss. Roter Schwimmer bleibt unten und rührt sich nicht.
Eimer Wasser in die Maschine gekippt,Programm läuft ab - Heizung iO
Wasserdruck und Eimertest iO. Aquastop nagelneu.....
I need HEEELP......ich weiß jetzt wieder ganz genau warum ich in zwanzig Jahren E-Technik um Weissgeräte einen Bogen gemacht habe.
Michael
BID = 378133
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Michael
Willkommen im Forum
Mess am Anschluss vom Aquaventil das Spannungspotential. Anschlussklemmbrett hinten ausklipsen und dort messen.
Sollte keine Spannung anliegen, kann der Triac fürs Ventil auf der Elektronik defekt sein. Liegt Spannung an und das Ventil ist in Ordnung sollte Wasser einlaufen. Es sei denn, das Eckventil (Wasserhahn schliesst bei Gegendruck)
Gruß,Ewald4040
BID = 378238
Hallo Ewald ,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Irgendwann im letzten Drittel läuft ja Wasser ein. Wenn der Triac niO wäre, bliebe das Ding ja komplett trocken.
Als ich den neuen Aquastop installiert habe, ist nach dem Einschalten Wasser in die Maschine eingelaufen. Fällt mir gerade so ein.
Werde jetzt mal den Triac messen......
Michael
BID = 378272
habe an den zwei lila Leitungen zum Aquastop gemessen, Triac hab ich nicht gefunden.
Nix gegen N.
Michael
....alles über 1 Ampere ist ein Kurzschluss....
BID = 378429
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du keine Spannung am Ventil anliegen hast, schau Dir die Elektronik und die darauf liegenden Triacs genau an. Die Triacs dürfen keine Einschüsse haben. Die Elektronik sitzt in der Schalterblende hinter den Programmtasten. Torxschrauber wird benötigt, auch die beiden Schrauben links und rechts von der Blende lösen, (sitzen in der Innentür)
BID = 378451
Moin,
der Triac auf der Rückseite der Relaiskarte ist mit Sicherheit im Eimer, ansonsten ist da noch der ein oder andere SMD im Nirvana.
Gibts die komplette Karte als Ersatz ?
Ich hab im Shop etwas gefunden, war mir aber mit ca.130€ einen Tick zu teuer.
Michael
BID = 379112
Hab mir mal einen Ast gelötet.
Funktioniert wieder.....
Vielen Dank für die Tips.
Michael
...Falls mal jemand einen defekten Roboter hat  :) helfe ich gern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458161 Heute : 13532 Gestern : 20435 Online : 501 22.11.2026 16:55 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,441031932831
