Geschirrspüler Spülmaschine Siemens Top line IQ-Serie Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Spülmaschine Geschirrspüler Siemens Top line IQ-Serie |
Fehler gefunden
BID = 375198
Klaus39 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wildsteig
Geräteart: Geschirrspüler Fa. Siemens
Typ: Top line IQ-Serie
FDNr. 7507
SN 28/58
Kenntnis: Elektrotechnik
Messgreäte: Multimeter
Hallo !
Wir haben folgendes Problem mit unserer Spülmaschine.
Programm läuft scheinbar normal ab, jedoch wird das wasser nicht erhitzt ---> schlechtes Spülergebnis.
Was kann ich tun ???
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Klaus
BID = 375468
ich habe inzwischen festgestellt , daß zu wenig Wasser der Grund ist.Nach hinzufügen von 1-2 Litern heizte das Gute Stück wieder.
Doch inzwischen kommt gar kein Wasser mehr und die Maschine bleibt gleich am Anfang des Vorspülprogrammes stehen .
Da ich irgendeine "schleichene" Verkalkung vermutete habe ich den seitlichen Kunststoff-Wasserkreislauf u. Schläuche vom durchaus sichtbaren Kalk befreit, ohne Erfolg.
Der Aqua-Stop macht keine hörbaren Schalt-Geräusche, ist das normal ? Wie kann ich Ihn auf Funktion prüfen ?
Bitte um Hilfe, ich habe 3 Kinder, die machen viel Geschirr und ich habe Angst vor "Spülhänden".
Danke !!!
BID = 375488
Klaus39 hat am 6 Okt 2006 07:54 geschrieben :
Der Aqua-Stop macht keine hörbaren Schalt-Geräusche, ist das normal ? Filter am Hahn ist OK. Wie kann ich Ihn auf Funktion prüfen ?
Danke !!!
BID = 375510
ippuj Stammposter
hi klaus39
willkommen im forum.
ja als erste müssen wir der sache auf den grund gehen.
1.eimertest bitte durchführen. (siehe einstieg in forum)
2.brummt der aquastopp - umschliese den apuastop du müsstest ein leichtes vibrieren wahrnehmen
wenn nicht dann folgen dem schlau und suche die adern und miss ob spannung anliegt.
dann schauen wir weiter
gruss juppi
BID = 375623
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Und den Beitrag über den Riffelschlauch durchlesen, siehe erste Seite oben.
BID = 375739
Eimertest wurde durchgeführt und es kamen tatsächslich nur ein paar Tropfen aus dem Hahn. Armatur konnte ausgewechselt werden und die Maschine läuft wieder.
Vielen Dank an Alle
Gruß Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518208 Heute : 12187 Gestern : 22653 Online : 725 25.11.2026 9:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224351882935
