Miele WaMa W822 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 375653
flumer Stammposter
Gerätetyp : W822
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, habe ein Problem mit einer Miele WaMa Typ W822.
Ablauf: Tür geschlossen, Einschalter betätigt, LED Ein leuchtet, Programm dann auf KB 95. Es geht dann sofort die LED Hauptwäsche an (dauernd, blinkt dabei nicht) Anschließend passiert gar nichts mehr (vorher schon Einlaufventile geprüft, Filter sauber und Eimertest OK)
Das gleiche auch bei anderen Programmen. Wenn man dann den Programmwähler wieder zurück auf "0" und wieder auf KB 95 stellt, blinkt die LED "Spülen 1-2".
Auch wenn man vor Programmstart die Zusatztaste "mit Vorwäsche" drückt passiert nicht mehr.
Wenn man Programm Pumpen/Schleudern wählt, wird erst die Pumpe angesteuert und dann blinkt nach einiger Zeit "Spülen 1-2".
Geprüft wurden: Eimertest OK, Einlaufventile mit externer Spannung OK, Motor läuft mit Prüfadapter, Heizung OK, NTC OK (bei Raumtemp. ca. 17 KOhm), NTC-Kabel zur (EL110) OK.
Anmerkung: Prüfprogramm ließ sich nicht von Anfang an schon nicht starten. (Tür zu, Programmsch. auf "0", Eintaste betätigt, dann 3 mal Taste Vorwäsche => Nichts passiert)
Kann hier die Steuerung und die EL110 defekt sein ?
Gruß flumer
BID = 375679
Gilb Urgestein
Hallo Flumer,
zunächst würde ich mal noch den Drucktastenschalter prüfen (Feuchtigkeitsschäden/Kriechstrom wegen undichtem Türfaltenbalg) und den Motorstecker (speziell den 3-poligen rechts) und die Kohlebürsten.
Wenn da nichts zu finden ist, die EL 110 wechseln.
(Schau aber mal, ob auf der Platine nicht so eine Lötsicherung mit 6,3 A träge sitzt (kleiner brauner Zylinder)?)
der Gilb
BID = 375706
flumer Stammposter
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort !
Hatte den Motorstecker schon ab und durchgemessen, (auch den 3-poligen) und den Motor mit Prüfadapter getestet, da der dann ja drehte, kann man die Kohlen wohl ausschließen,oder ?
Den Drucktastenschalter habe ich sichtgeprüft (auch Lötseite)
Meine Frage: Warum komme ich nicht ins Prüfprogramm, oder gibts bei der Version W822 keins ?
Könnte das am Drucktastenschalter liegen ?
Warum füllt die Maschine nicht ?
Dieser Schritt kommt ja schon vor der Motoransteuerung ?
Könnte das auch von der EL110 kommen ?
Kannst Du eine defekte Steuerung nahezu ausschließen ?
Gruß flumer
BID = 375767
Gilb Urgestein
Hallo Flumer,
der Motor ist dann wohl in Ordnung.
Die W 822 hat ein Kundendienst-Prüfprogramm.
Es wird, wie du es auch gemacht hast, durch mehrmaliges Drücken und Lösen der Taste "Vorwäsche" gestartet.
Voraussetzung ist: Gerätetür geschlossen, Programmwähler auf "Ende/Start" (12:00) und alle Drucktasten ausgelöst.
Die Einwahl muss innerhalb 4 Sekunden ab Einschalten geschehen.
Wenn das Serviceprogramm nicht gestartet werden kann, kann das sehr wohl am Druchtastenschalter liegen, wenn dessen Kontakt für "Vorwäsche" nicht schliesst oder öffnet.
Ob es an der EL 110 (Leistungselektronik) oder an der EDPW 120 (Bedien- und Steuerelektronik) liegt, ist manchmal schwer zu sagen.
Meist liegt es aber an der EL 110.
Prüfe doch dort mal die Ausgangsspannungen des Trafos.
Und die tadellose Verbindung der Flachbandleitung (Stecker und Anschlußstellen an den Platinen auf Schmorstellen prüfen).
Du kannst ansonsten nur mit "try & error" (Versuch und Irrtum) weiter kommen.
Dazu beide Elektroniken bestellen, zuerst die EL 110 austauschen, dann evtl. noch die EDPW 120.
Die EDPW 120 erst auspacken, wenn es nicht an der EL 110 gelegen hat.
Dann kannst du sie noch, gegen eine Gebühr von etwa 12 €, an Miele zurück geben.
Melde uns doch bitte, wie es weitergeht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478760 Heute : 12157 Gestern : 22017 Online : 380 23.11.2026 17:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0180201530457
