Quelle WäTro Privileg 8277658 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Quelle Privileg 8277658 |
BID = 375292
goldnugget Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : 8277658
S - Nummer : 316/30002
Hallo allerseits,
mein Kondenstrockner macht mir ernste Probleme: die Wäsche kommt mit schwarzen Schmierstreifen raus! Diese lassen sich hinterher nicht mehr auswaschen, so hat er mir kürzlich meine besten Hemden versaut  Alle übrigen Funktionen macht er ganz normal.
Nach einigem Herumsuchen habe ich bemerkt, daß innen an der vorderen Wand, genau hinter dem feststehenden "Ring" um die Öffnung, eine ölige schwarze Schmiere hängt - nur ganz wenig.
An meiner Beschreibung merkt ihr schon, daß ich noch nie einen Trockner aufgeschraubt habe  aber das kann ja noch werden
Wo muß ich anfangen?
Was kann die Ursache für solchen Dreck sein?
Dank für alle Tips!
BID = 375302
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!Diese Schmiere sind die Trommelauflagen.Diese sind verschlissen.Da ich aber kein Quelle Monteur bin,kann ich Dir jetzt nicht genau weiterhelfen.Von Quelle gibt es unzählige Geräte verschiedener Hersteller.
Tommi
BID = 375492
Danke erstmal Tommi, für deinen Beitrag.
Es ist aber immer noch recht diffus für mich: was sind denn Trommelauflagen? Wie komm ich jetzt mit dieser Information weiter?
BID = 375622
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Trommelauflage: Vorn auf dem Trommelhals lagert ein Filzring die Trommel. Dieser Filz sitzt in(auf) einem Stützlager der den Trommelhals umschliesst. Ausbauen, erneuern, und fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478529 Heute : 11925 Gestern : 22017 Online : 991 23.11.2026 17:20 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239491462708
