Siemens KüSchr
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens
BID = 125199
Muecke
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Tag Leute,
mein Kühlaggregat läuft an, schaltet aber nach 10 sekunden gleich wieder ab-------an was kann das liegen????
Kombi hat ein Aggregat
habe aber für beide---seperaten Ausschalter
...........sonst hätte ich vielleicht auf Thermostat getippt,habe aber auch zu wenig Erfahrung
Gruss Muecke
BID = 125254
Gunslinger
hallo erstmal,
das sssssssssst---> klick kann 2 ursachen haben.
1. einfach und billig, ptc relais defekt
2. kompressor elektrisch oder mechanich defekt.
prüfung: ohne geeigneten tester möglich aber vorsicht bei arbeiten unter spannung !!!!!!
001) stecker ziehen
a) starteinkeit vom motoranschluss abziehen so das die 3 kontaktstifte am motor sichtbar sind.
b) 2 der stifte stehen horizontal nebeneinander diese sind das ende der wicklung, der verbleibende ist der anfang
nun das multimeter zur durchgangsprüfung einsetzen.
wenn kein durchgang zu einer der beiben horizontalen stifte besteht ist der kompressor defekt.
ab jetzt vorsicht!!!!!
c)bei der durchgangsmessung sollte aufgefallen sein das die wicklungen unterschiedliche ohm-werte haben, die mit dem kleineren wert ist die hauptwicklung. ein altes netzkabel mit amp-steckern nehmen und die hauptwicklung direkt anschließen ,stecker einstecken und für 1 sekunde die beiden wicklungsenden brücken. wenn der motor nun anläuft, neues startrelais besorgen und einsetzen. bleibt er immer noch stehen, ist er mechanisch defekt. in seltenen fällen hilft hier ein kräftiger schlag mit dem hammer, sonst exitus.
bis neulich
gunslinger
BID = 125783
Muecke
Hallo Gunslinger,
schon mal vielen Dank für Deine Antwort!
Hatte bisher aber noch keine Zeit zum testen.....wird demnächst gemacht.
Ich hätte noch eine Frage:
- der Kompressor läuft an und nach 10 sek. schaltet er wieder ab, dann warte ich ca. 1min und der Kompressor läuft wieder an......und schaltet nach 10 sek. wieder ab. So geht das immer weiter.
Bestätigt das deine Vermutung????
Danke
Muecke
BID = 125975
Da spricht offenbar der Schutzschalter des Motors an.
Könnte z.B. entweder das Anlaßrelais defekt oder der Kompressor selbst.
BID = 126228
Gunslinger
sag ich doch
BID = 134791
Muecke
Hallo Gunslinger, Hallo sam2,
ich habe ein Klemmbrettplan vom Kompressor gezeichnet
- was für ca. Ohmwerte sollte ich wo haben?
- wo ist die Hauptwicklung
- wo soll ich Überbrücken
Danke
Muecke
:Forum ist super !!!!
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 134848
Muecke
Hier hoffentlich der Plan.
Gruss Muecke
BID = 134932
Gunslinger
da issa widda
also die mühe mit der zeichnung war überflüssig
never mind.
anbei ein schaltbild.
die ganze einheit die du gezeichnet hast vom kompressor abziehen. dann bekommst du die vorgenanten kontaktstifte zu sehen. hier sind die punke S&M zu brücken wie vor beschrieben. nur darauf achten das die phase auf der hauptwicklung anliegt.
was den widerstand angeht so hat die hilfswicklung ca. 20-40 ohm (abhänig vom kompressortyp)mehr als die hauptwicklung
bis neulich
gunslinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am  2 Dez 2004  0:14 ]
BID = 136031
Muecke
Hallo Gunslinger,
vielen Dank für dein Schaltbild, aber mit Weise Ware kenne ich mich nicht so gut aus.
Aus dem Grund kann ich mit dem Schaltplan von dir noch nicht viel anfangen.
Wenn ich auf den Kompressor schaue, dann sehe ich die Gehäuseeinheit links daneben........die Gehäuseinheit mache ich weg und jetzt sehe ich die Kontaktstifte...wie ich sie gezeichnet habe.Jetzt sollt ich noch wissen wo C ; S und M sind?
Ich hoffe ich stelle mich nicht zu blöd an, aber ich mache das nicht so oft.
Bei meiner Zeichnung ist die Gehäuseeinheit das Äusere und die Kontaktstifte sind die Balken und Querstriche,wo die Leitungen angeschlossen sind.(Ph;N;PE)
Danke
Muecke
BID = 136537
röhre
BID = 137165
Muecke
Hallo Gunslinger; sam2; röhre,
ich bin jetzt endlich ein Schritt weiter...supi
1. habe ich die 3 Kontaktstifte gefunden(waren hinter
Stecker)
2. habe ich S und M überbrückt und Spannung drauf gegeben
(Kompressor läuft)
Fazit: der Defekt müßte ja jetzt etwa am PTC oder am
Anlaßrelais liegen
Frage:
- der PTC, ist der auf dem Stecker drauf der dann auf die
drei Kontaktstifte geht
- woher bekomme ich so einene PTC
(Bezeichnung MM8-603 4205 330 M355)..ich hoffe das ist
das Teil
und noch ein fettes Danke
Mfg
Muecke
BID = 137199
Muecke
Hallo Leute,
ich finde mein Kühlschrank überhaupt nicht..(mal nicht im Internet)
.......dann wirds auch schwierig mit Ersatzteil finden.
Ich ruf morgen mal bei Siemens an.
Für jeden Tip währ ich dankbar
E Nr. :KG 30 E 01/02
Type: KG EE 31A
FD 7507
bis bald
Muecke
BID = 137293
Das Gerät ist erst 9 Jahre alt, da sollte es noch Teile geben.
Aber so wie Du es beschrieben hast, könnte es ein Standard-Bauteil sein!
Frag auch mal beim örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (gelbe Seiten). Ist oft billiger als Werkskundendienst...
BID = 139771
Muecke
Hi Leute,
schlechte Nachricht, ich habe Anlassrelais ausgewechselt (Preis 50 Euro) und der Kompressor schaltet immer noch ab, nach 10 sek.
Ich weis was ihr jetzt denkt, das der Kompressor kaputt ist aber wieso läuft der dann,wenn ich ihn direkt ans Netz klemme.(Ich habe Kompressor bestimmt 1-2 Minuten laufen lassen)
´- hat von euch noch jemand ein Rat?
Gruss Muecke
P.S:ich bau auf euch
BID = 139879
Gunslinger
hallo erstmal
50 EURO ?? war wohl ne apoteke
was das weitere fehlverhalten des kompressors angeht
tippe ich darauf das du die hilfs statt der hauptwicklung angesteuert hast,
schau noch mal nach
bis neulich
gunslinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 16 Dez 2004 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501406   Heute : 17973    Gestern : 16862    Online : 670        24.11.2026    20:32
