matura WaMa fuzzy 8615
Serverzeit: 02 11 2026  03:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa matura fuzzy 8615
BID = 106557
janusch
Hersteller : matura
Gerätetyp : fuzzy 8615
hallo
meine waschmaschine zeigt im display den fehlercode 18.8 an kann mir einer sagen was das heist
BID = 106579
janusch
edit von sam2: Duplikat der obigen Mail gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Sep 2004 19:14 ]
BID = 106615
Jürgen288
Hallo Janusch,
Vielleicht eine Restlaufanzeige!?
Welche Programmschritte laufen noch bei Deiner Maschine?
Gib auch bitte mal noch die E-Nr./PNC-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 106619
janusch
hallo jürgen
es ist noch weichspüler drinnen und die trommel ist voll mit wasser
typ b46a ed3d 10e
produkt nr.099259-4
privileg nr.6855
andere nummern finde ich nicht
mfg karsten
BID = 107294
janusch
hallo
kann mir einer weiterhelfen ich weiss nicht mehr weiter
BID = 107351
röhre
Dann noch einmal von vorne.
Welches Programm stellst Du ein?
Mit Vorwäsche, ohne?
Heizt sich das Wasser auf.
Dreht die Trommel?
Wird das Wasser abgepumpt?
Das sind Fragen die Du erst beantworten mußt.
röhre
BID = 107364
janusch
hallo
nochmal ganz von vorne
habe die wama auf 40 grad buntwäsche normal ohne vorwäsche gestellt
ganz normal waschpulver und weichspüler eingefüllt
dann die wama gestartet
sie lief normal an wie immer
als ich zwischendurch nach der wama guckte stand sie still
ich weiss aber nicht bei welchem teil des programms
auf dem display stand 18.8 ,alle leds haben geleuchtet
die trommel stand voll mit wasser welches noch warm wahr
das fach für den weichspüler war noch voll
konnte die tür nur durch notentriegelung öffnen
danke im voraus janusch
BID = 107368
röhre
Gut,
dann mach einmal folgendes,
Wa einschalten, ohne Temperatur, Vorwäsche, Koch-Bunt.
Wenn das Wasser eingelaufen ist, reversiert die Trommel?
röhre
BID = 107374
janusch
hallo röhre
wenn ich die wama einschalte tut sich nichts mehr
ausser das alle leds leuchten und 18.8 auf dem display steht
egal welches programm ich einstelle
janusch
BID = 107376
röhre
Dann mußt Du ein Reset durchführen.
Da ich die Masch. nicht kenne, könntest Du einmal ein Bild von dem Bedienteil hier einstellen.
Unabhängig davon, solltest Du einmal die Motorkohlen prüfen.
röhre
BID = 107630
janusch
hallo
habe das bedienfeld fotografiert einmal ohne strom und einmal mit strom
die kohlen habe ich ausgebaut dir länge der kohlen ist 3 cm weiss nicht ob das noch reicht
BID = 107631
janusch
der lädt das bild nicht hoch wie mach ich das wenn es zu gross ist
BID = 107646
janusch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: janusch am 28 Sep 2004 18:28 ]
BID = 107701
Jürgen288
Mit Deinem Bildbearbeitungsprogramm die Datei laden, unter einer kleineren Auflösung speichern und dann ins Forum stellen.
BID = 107717
janusch
hallo
gibt es noch eine andere möglichkeit ein foto einzustellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: janusch am 28 Sep 2004 21:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033330   Heute : 10036    Gestern : 74163    Online : 317        2.11.2026    3:58
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
