aEG WaMa Lavamat Öko 650
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa aEG Lavamat Öko 650
BID = 91534
ferdin
Hersteller : aEG Lavamat Öko 650
seit alle herzlich gegrüßt! Bin neu hier im Forum.
Bin durch mein Problem hierher gelangt.
In der Suche habe ich nichts entsprechendes gefunden.
Habe eine AEG Öko_Lavamat 650.
Es läuft Wasser in die Trommel, obwohl die Maschine nicht an ist. Ohne das die Pumpe läuft.
Das heißt die Trommel läuft langsam halb voll und es wird jetz auch irgendwo undicht. Das Wasser läuft aus.
Wenn das Gerät an ist, dann keine Probleme.
Ist da vielleicht ein Rückschlagventil defekt?
Links unten ist sie feucht und es tropft langsam.
Wäre für einen Tipp dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Ferdin
BID = 91557
Jürgen288
Hallo Ferdin,
Gib mal bitte die E-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 92088
ferdin
Hallo Jürgen,
die E.Nr. 605.634060
Fertigungs. Nr. 040808797
Die Trommel läuft bei Nichtgebrauch sogar mit Frischwasser ganz voll.
Oben und unten läuft es dann raus.
Wenn wir sie benutzen gibt es kein Problem.
BID = 92095
Jürgen288
Das 3fach-Ventil am Wasserzulauf prüfen.
Liegt 230V Spannung an den 3 Ventilen an -parallel zu den Spulen messen-?
Wenn nein, Ventil austauschen.
Deckelplatte abnehmen, Einbau rechts/hinten.
BID = 107986
ferdin
danke für die Hilfe.
Das Ventil ist tatsächlich defekt, es tropft.
Wollte ein neues kaufen. Soll über 100 Euronen kosten.
Dann drehen wir lieber den Wasserhahn zu. Das geht auch.
Ferdi
BID = 107996
Jürgen288
Deine Maschine hat keinen Aquastop und in diesem Fall würde ich dieses handling nicht riskieren!
Mit diesem Vorgehen kannst Du auch Schwierigkeiten mit Deiner Versicherung bekommen!
BID = 108043
Ich würde sagen, eher umgekehrt!
Während der Laufzeit ist man sowieso verpflichtet, die Maschine zu überwachen!
Und wenn bisher das Wasserventil nach Beendigung des Waschgangs nicht geschlossen wurde, dann war das noch fahrlässiger und kostet sowieso den Versicherungsschutz...
Da ist die Lösung mit Zudrehen bei Nichtgebrauch doch schon wesentlich sicherer. Nur bleibt halt das Restrisiko, wenn das mal vergessen wird und die Maschine dann langsam aber sicher den Raum etc. unter Wasser setzt.
Das wäre dann natürlich auch nicht von einer Versicherung gedeckt, denn in Kenntnis des Fehlers handelst Du ja grob fahrlässig.
Also gibt es eigentlich nur die Lösung mit der Instandsetzung! Vielleicht ist ja eine solche Baugruppe gebraucht günstiger zu erhalten? Dafür gibt es diverse Händler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467234   Heute : 598    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    0:49
