Medion MON MD1772e
Serverzeit: 03 11 2026  02:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD1772e
BID = 36924
chris519
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772e
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, habe ein Problem mit einem Medion MD1772e Monitor. Steckt man ihn ans Netz und schaltet ihn ein, leuchtet die FunktionsLED kurz auf und erlischt dann wieder. Dann muss man ihn wieder ausschalten und nach einiger Zeit wieder einschalten, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ich habe bereits herausgefunden, dass eine Art externe Schutzbeschaltung des IC601 die Versorgungsspannung über einen Thyristor auf Masse setzt, sobald die Spannung am IC601 über ca. 25V geht. Weis aber nicht genau welche Spannung dort sein sollte. Der IC hat ja eine relativ große Bandbreite bei der Versorgungsspannung.
Wenn der IC angschwungen hat, gibt er eine Frequenz von ca. 30kHz aus und wird auch auf den Transformator umgesetzt. Ist diese Frequenz zu hoch, so dass eine zu hohe Spannung auf der Sekundärseite erzeugt wird?
Währe für jede Hilfe dankbar. Auch Schaltpläne für den Monitor würden mir schon weiterhelfen.
Im voraus danke für eure Hilfe.
MFG
Christian
BID = 36975
Spok
vermutlich wird das Netzteil zu wenig belastet. Eventuell Picofuse 3A neben R752 im Netzteil defekt. C327 220pF im Hochspannungsteil wechseln. Gerät ist baugleich mit ACER 7276e.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097333   Heute : 6453    Gestern : 70074    Online : 286        3.11.2026    2:21
