Eizo MON T660i
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo T660i
BID = 36836
fridolin99
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i
Chassis : Ma-2071
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Habe den Monitor gerade geschenkt bekommen und er lief 2 Tage ohne Probleme.
Als ich ihn am dritten Tag einschaltete, schien es so, als wäre alles normal, aber nach 2 Sekunden hat er sich selbst abgeschaltet.
Seitdem gibt er beim Einschalten einen Ton von sich, als ob ein Kondensator aufgeladen würde, aber das wars dann auch. Nicht einmal die Led-Anzeige für die Spannungsversorgung scheint auf.
Der Ein-Aus-Schalter funktioniert und Spannung bekommt er auch.
Außerdem scheint keine Platine einen offensichtlichen Fehler aufzuweisen (keine von außen ersichtliche Fehler wie verbruzzelte Komponenten oder geplatzte Kondensatoren)
Hat vielleicht irgend jemand Ahnung, was das Problem sein könnte???
BID = 36979
Spok
auf den beiden Zusatzplatinen im Netzteil befinden sich SMD-Elkos (Fischdosen), die häufig ausfallen. Am besten alle wechseln. Sollte Flüssigkeit ausgetreten sein, Platine reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504982   Heute : 21554    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    23:17
