MS SONS XP-Home
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS MS XP-Home
BID = 36563
Happysteff
Geräteart : Sonstige
Hersteller : MS XP-Home
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Ich hab mir xp-home gekauft und istalliert,jezt will das immer eine "produktaktivierung" ist ja weiter nicht schlimm und kann ich ja auch machen ,aber,bedeutet das, das ich das auf einen weiteren, bzw. zweit-pc dann nicht mehr nutzen kann? bzw. was ist in dem fall, das ich nach dieser aktivierung einen neuen pc bekomme?
Kennt sich da jemand aus?
Danke.
Steff.
BID = 36576
Ein XP ist nur für einen Rechner(Singlelizenz). So ist es nun mal.
BID = 36586
Legal darfst du das Programm nur auf einem Rechner benutzen. Wenn du irgendwann einen anderen Rechner kaufst ist das letztendlich kein Problem. Um legal zu bleiben deinstallierst du dann das XP von dem alten und installierst auf dem neuen Rechner.
Es gibt Wege diese Registrierung zu umgehen, dazu werde ich mich hier aber aus verständlichen Gründen nicht äußern.
Das mit der Lizenz für einen Rechner ist aber nicht nur bei XP so, das war vor zig Jahren schon bei DOS so und ist allgemein üblich.
Das teure an XP ist ja nicht die CD oder das Anleitungsheft sondern der Aufkleber mit der Seriennummer.
Anders sieht es übrigens bei Komplettrechnern aus, da ist meistens nur eine Recovery CD bei. Mit der kannst du den Ursprungszustand der Installation beim Kauf wiederherstellen, praktisch nur eine Art Backup. Wenn du dann eine andere Hardware als die ursprüngliche hast sieht es schlecht aus.
BID = 36844
Happysteff
Hallo!Ed.
Gut,das hab ich soweit verstanden! Hab jezt noch eine andere frage: Beim installieren von xp habe ich ausversehen einfach so wieter gedrückt,so das es jezt mit NTSF (oder heisst das NTSC ?) konvertiert ist.Auf meinem alten pc mit win98 bzw. Me war das glaube ich vat69 äh..
FAT32 ! Weiterhin habe ich noch vor, die FP (40Gb)in 3teile zu machen,(oder reichen 2 ?) so das ich in einer anderen partition noch win98 wieder rauf machen kann. (vorsichtshalber)
Muss ich dazu alles wieder platt machen?
XP mit NTFS lassen und die anderen partitionen mit FAT ?
Ich habe ein "partitinos.manager" 7,0 von PTS hab damit noch nicht viel gearbeitet. Geht das mit so einem programm?
Oder wie würdet ihr das machen wenn ihr xp und win98 auf einer FP haben wollt?
Danke für eine antwort auf die vielen fragen. :-)
steff.
BID = 36966
Das mit dem 98 und XP klappt. Zusätzlich brauchst du noch einen Bootmanager kann sein das der bei dem Partitionprogramm mit dabei ist. Mit dem wählst du dann beim booten aus ob XP oder 98 gebootet werden soll.
Es ist zwar sinnvoller sowas vorher festzulegen, mit diesen Partitionsmanagern klappt es aber auch bei bereits installierten Betriebssystem.
Die 40er Platte würde ich nur in 2 Teile aufteilen, sonst werden die einzelpartitionen zu klein.
NTFS ist kein Problem, NTFS hat gegenüber FAT einige Vorteile.
BID = 36973
Happysteff
Hab ich "fast" alles verstanden! Bis auf "einzelpartitionen zu klein"??
Ich habe doch dann ca. 2x 20 Gb oder?
Stimmt,mein "patitionsmacig 7,0" hat auch einen "bootmanager"
ach so..nochmal wegen den partitionierungen,ich hab mal gehört das mache die PF in noch mehr teile aufteilen,die haben dann meinetwegen das betr.system auf C, programme auf d,und daten E....unsw.! was hat es damit den aufsich,oder ist das out?
Ansonnsten vielen dank,dieses Forum ist immer wieder klasse!!!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504432   Heute : 21004    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    22:55
