MON Viewsonic Optiquest V95 |
BID = 19884
MaW Gerade angekommen Beiträge: 19
Geräteart : Monitor
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : Optiquest V95
FCC ID : GSS19000
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Der Monitor zeigt nur noch ganz schwach das OSD Menü an.
Bild ist auch ganz schwach da.
Auf beiden Platinen kann ich nichts verbranntes erkennen.
Hat einer einen Tip oder sogar einen Schaltplan?
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
BID = 19899
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Am Bildröhrensockel Heizung und Gitter 1 und 2 messen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 19911
G1: -29,2 V
G2: 178 V
HG: 6,2 V
Denke es liegt an den RGB Video Amplifier. Gemessen am R Signal. Nach dem IC ist das Signal weg, bzw sehr schwach.
Test Schaltung des IC´s
Pin 5 R-Eingang
Pin 23 R-Ausgang
An der Röhre gemessen R
Der IC hat die 12V Versorgungsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaW am 14 Mai 2003 20:16 ]
BID = 19956
Welches Bild hast du eingestellt ?
Farbe mißt man nur mit Grautreppe.
Was ist denn nun dein Prob ? Zu schwaches Bild oder eine Farbe fehlt ?
Achtung:
BID = 19989
Ist ein schwaches Bild. Das Signal ist bei allen Farben so. Rot war nur ein Beispiel. Habe es aber nicht mit einer Grautreppe gemessen.
Habe mal ein Bild von dem Monitor gemacht.
Weiss nicht, ob man auf dem kleinen Bild was erkennen kann.
Hier nochmal in gross (379kb).
http://www.tillmann.ipactive.de/ctx/vs_bild_gr.jpg
Wie kann ich das Signal mit einer Grautreppe messen? Muss ich dafür einen Testbildgenerator haben, oder kann ich einfach ein Programm laufen lassen, welches ein Testbild erzeugt?
BID = 19999
Mach dir einfach mit Paint oder so eine Grautreppe von dunkelgrau( fast schwarz ) bis fast Weiß
4-5 Unterteilungen, und dann als ganzes Bild über den kompletten Monitor anzeigen lassen.
Dann hast du mit deinem Oszi ein Wunderschönes Rechteck mit ner Treppe
Versuchs mal
Achtung:
BID = 20007
Ich habe mir eine Grautreppe gebastelt und die akt. Oszi Bilder hoch geladen.
Wie man jetzt aber erkennen kann, ist das Signal an Pin5 (Rot Eingang)in Ordnung, aber an Pin 23 (Rot Ausgang) weniger gut. So ist es auch bei Grün und bei Blau. Denke deshalb sieht man auch aufm Schirm fast nichts.
Kennt sich irgendwer mit dem LM1282N aus und kann mir sagen welche Signale der IC noch benötigt. Vieleicht fehlt ja nur ein Signal.
PS.: Laut NSC soll der LM1283N der Nachfolger vom LM1282N sein. Kann ich den ohne Probleme auch verwenden?
BID = 20014
Da kann das IC sein ( Vorstufe Farbe ) aber 1 darf man auch nicht außer acht lassen, ich hab mich mit nem gleichen Phämomen mal verar***en lassen.
Da war das Eeprom Schrott, und deshalb war alle Farbwerte im Servicemenu auf 0.
Achtung:
BID = 20021
Die Werte kann ich ja noch ändern. Ich kann ja noch leicht das OSD-Menü erkennen. Er speichert auch alles ab. Denke nicht das das Eprom kaputt ist.
Habe auch mal die RGB-Werte im OSD verändert und dabei an Pin 26-28 die Spannung gemessen. Bei 0% zb. Rot habe ich 0V und bei 100% 4V. Laut Schaltplan ist das so richtig. Daran kann es also nicht liegen.
Ich kann nur etwas erkennen, wenn ich die Helligkeit und den Kontrast auf 100% stelle.
Problem: Wenn ich die Helligkeit (OSD) runter drehe, wird das Bild dunkler, wenn ich aber den Kontrast (OSD) runter drehe, dann verändert sich gar nichts.
Die Spannung verändert sich aber am IC (Pin 13) von 0,3-1,8V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaW am 17 Mai 2003 0:47 ]
BID = 20030
Nun, dann würde ich aufs IC tippen.
Achtung:
BID = 20038
Denke auch. Ich bestelle den mal bei Segor. kostet 9,60. Oder kennt einer noch einen Laden, wo man als privat Person den IC günstig bestellen kann.
BID = 20046
mal bei www.reichelt.de schauen
Achtung:
BID = 21272
Habe den IC bei http://www.laehn-versand.de/shop-elektronik/index.php bestellt. Hat super geklappt.
Jetzt habe ich den IC eingebaut und siehe da es hat geklappt. Bild war wieder da, leider für nur ca. 1 Minute. Dann sprang die Sicherung raus. Im Netzteil ist ein Mosfet hoch gegangen.
Ein FS10KM-12 von Mitsubishi. Kennt einer einen Vergleichstypen für den Mosfet?
BID = 21281
Meine Liste meldet einen 2SK2843 als Ersatztyp.
Denke aber mal das da evtl. noch mehr hochgegangen ist.
BID = 21441
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
G2= 178V das ist schon etwas mickrig!
Wie wurde das gemessen? mit einem 1:100 TK würde ich es machen sonst fließt ein zu hoher Strom im Eingang zum Scope und das Messergebniss ist nichts wert!
Was passiert wenn der Screen Regler etwas aufgedreht wird?
Es ist durchaus möglich, daß im EEprom ein Byte "umgefallen" ist. Das hatte ich schon oft!
ACHTUNG - HAFTUNGSAUSSCHLUSS!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN! FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT GEHAFTET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2 Jun 2003 13:50 ]
