Eizo MON T660i
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo T660i
BID = 22413
Sara Angelina
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i
Chassis : MA2071
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
habe ein riesen Problem mit einem Eizo T660i.
Das Gerät machte keine Funktion.Nach dem Wechsel der Fischdosenelkos im Netzteil schaltet sich der Monitor ein aber er macht kein Bild!Die Heizung ist in Ordnung und der Ablenkkreis ist auch in Ordnung habe UG2 etwas aufgedreht und ich sehe dann Rücklauflinien.So wie ich das sehe wird das RGB signal nicht verarbeitet konnte es bis zu den RGB Vorverstärker IC´s verfolgen.Am Ausgang der Ic´s hab ich dann kein Signal mehr.
Leider weiss ich jetzt nicht mehr weiter ohne Schaltplan
vielleicht kennt einer von euch den Fehler???
BID = 22452
Sara Angelina
Hab noch was rausgefunden.Die Vorstufen IC´s werden stummgeschaltet habe die Pins hochgelötet und Bild ist jetzt da.Es läuft jetzt von oben nach unten durch daher auch die stummschaltung
Syncronisationsproblem nehm ich an????
BID = 22661
rob9
hallo Sara,
Welch ein Zufall: habe seit Heute einen Eizo T660i Monitor aus zweiter Hand..
Soll funktionieren.
Tut es aber nicht!
Angeschlossen an eine Diamond Stealth Videokarte (32Mb) *und* unangeschlossen macht er nach dem Einschalten nur 13 Doppeltpiepse..
Weiss nicht was los ist..
Hast du eine Manual zur Verfuegung?
Hoffe auf eine Antwort, obwohl ich mit deinem Problem nicht helfen kann..
rob
BID = 22667
Sara Angelina
Hi rob 9
meine Kiste läuft wieder
der Fehler lag am Anschlußkabel das Vsync signal wurde nicht durchgeschleift
was genau macht dein Monitor ?
leuchtet das Lämpchen vorne?
Im Netzteil gibt es 3 kleine Huckepack platinen mit SMD Elkos auch Fischdosen genannt ( weil si so riechen beim rauslöten ) die solltest du schmeissen danach müsste er wieder laufen !!!
wirf hier mal die Suchfunktion an es steht reichlich drin hier über den Monitor und schau mal unter www.repdata.de
im neuen und im alten Forum nach da steht auch einiges
Viel Glück
BID = 22715
rob9
hi Sara,
danke fuer deine Anweisungen!
Neues: nach einen Reset zu den Default values (die Tastenkombination sah ich in einem Bericht auf dieses Forum(!) hatte ich auf Einmal wieder Bild!! )))
Nacher war ploetzlich das Blauanteil in der Farbe weg (alles sehr gelb/gruen): nach etwas 'streng anguecken' des Videokabels is alles wieder gut..!
Das Kabel scheint etwas buggy.
Am Moni sind einige Bedienungstasten doppelt belegt: hast du Info's wie ich von der eine in den anderen Ebene gerate??
(und zurueck).
Habe fuer Win95/Win98 eine *.inf file gesucht, fand eine die fuer alle CRT Monitore von Eizo gueltig sein soll; beim einstellen fehlt aber die Moeglichkeit T660i, also die Frage: welchen Monitor soll ich da waehlen oder: hast du eine richtige *.inf file fuer diese OS'en??
Vielen Dank!
Gruss,
rob
BID = 23011
Sara Angelina
Hi Rob
mit dem Inf file kann ich leider nicht dienen hab bei mir einfach einen Standart Monitor installiert und es mecht keine Probleme.
Mein T660 hat keine doppelt belegten Tasten also weiss ich ich auch die Umschaltung nicht aber das ist hier im Forum oder im Repdata forum beschrieben einfach Suchfunktion anwerfen
viel glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496878   Heute : 13442    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    16:04
