LIFETEC MON Color Monitor LT1772e
Serverzeit: 03 11 2026  15:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LIFETEC LIFETEC Color Monitor LT1772e
BID = 16299
area__51
Geräteart : Monitor
Hersteller : LIFETEC
Gerätetyp : LIFETEC Color Monitor LT1772e
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hallo Leute!
Bei meinen 17" flattert (zittert) das Bild ständig von links nach rechts.(ca. 1 bis 3mm).
Völlig wahllos im 0,5 bis 1s Takt.
Sonst arbeite er ganz normal!
Bei einer ersten Sichtprüfung habe ich keinerlei verschmorte Bauteile entdecken können (hatte so an eine Kondensator gedacht).
Frage an euch: wo könnte der Fehler liegen, oder hat einer von euch schon so einen Fehler gehabt?
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: area__51 am 27 Mär 2003 22:53 ]
BID = 16382
area__51
Er geht wieder!
Es war der "C327" 220pF 2000V.
Er sah aus wie eine kleine Toastscheibe.
Michael
BID = 16830
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Glückwunsch!
Ich wußte garnicht, dass man mit den Liftecs auch toasten kann
Ingo
BID = 17756
mikemyers
Ich hatte exakt das selbe Problem. Da ich allerdings wohl zu lange gewartet habe um was dagegen zu tun ist bei mir C327, R329 und R241 verbrannt. Ich wäre dankbar wenn jemand die Werte der Widerstände posten könnte, denn die sind so verkohlt das man da nichts mehr ablesen kann bzw. mir eine (funktionierende) URL für den Schaltplan (Acer 7276E ist das wohl) geben könnte damit ich die Daten selbst finde.
danke, mfg. mike
BID = 17801
Spok
Serviceunterlagen ACER 7276e : http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm .
BID = 17835
mikemyers
Sei bedankt, hab die 3 Teile und den dran angeschlossenen FET (Q301) ausgetauscht und die Kiste funktioniert wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134083   Heute : 44228    Gestern : 70074    Online : 288        3.11.2026    15:37
