LIFETEC MON k.A. Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 17705
QuickeR Stammposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : LIFETEC
Gerätetyp : k.A.
Chassis : k.A.
FCC ID : k.A.
Mein Bildschirm hat aus unerklärlichen Gründen manchmal einen sehr starken Rot-Stich (grün sieht man dann nicht mehr). Kommt einfach plötzlich ...
War auch schon in Reperatur, konnte aber kein Fehler gefunden wurden.
Wenn ihr mir weiterhelfen könnt würde ich euch sehr dankbar sein.
THX
im Vorraus
BID = 17727
Benedikt Inventar
Ist der Fehler nur manchmal und dann plötzlich da/weg ?
Dann ist zu 90% das Kabel defekt, ansonsten eine kalte Lötstelle...
BID = 17730
QuickeR Stammposter
Was ist eine kalte Lötstelle?
BID = 17738
MartyAverel Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Nürnberg
Das ist ein Lötpunkt, der schlechten oder gar keinen elektrischen Kontakt hat. Kalte lötstellen sind oftmals (allerdings keine Garantie) an einer matten Oberfläche des Lots zu erkennen. An einer guten Lötstelle ist der Kontakt sehr gut (Widerstand vom Bauteil zur Leiterbahn nahezu 0) und das Lot glänzt.
Es kann auch vorkommen, dass sich ein Bauteil bzw. das Lötzinn im Betrieb erwärmt und damit auch ausdehnt (nur minimal, aber es reicht um die Leitfähigkeit einer Verbindung negativ zu beeinflussen). Dann zeigt sich der Fehler eben nur entweder im kalten oder eben im warmen Zustand.
Hoffe geholfen zu haben
Martin
BID = 17766
QuickeR Stammposter
Ja, ich werd das Ding dann mal im Laufe des Tages auseinanderlegen und gucken.
@Martin: gute Erläuterung, habs verstanden
THX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194558945 Heute : 26925 Gestern : 26284 Online : 506 26.11.2026 20:41 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174510478973
