Minolta SONS Kopierer EP 1050
Serverzeit: 27 10 2026  06:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Minolta Kopierer EP 1050
BID = 114075
harryyy
Zur Homepage von harryyy
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Minolta Kopierer
Gerätetyp : EP 1050
ich suche für meinen Minolta Kopierer EP 1050 die Kupplung für eine Antriebsrolle. Sie hat die Bezeichnung:
SPRING CLUTCH MGSCC-30-CCW-748 DC 24V 4W 5411(=gestempelt)
Hersteller: Tenryu Marusawa CO.LTD.
Hat jemand 'ne Ahnung, wo ich so eine Kupplung herbekommen kann?
gruss, Harry
BID = 114393
Honnous
Kann meiner Firma ggf liefern jedoch ist es in allerseltensten Fällen notwendig das Teil auszutauschen. Was ist denn das Problem?
Honnous
BID = 114944
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Harry,
im Normalfall reicht eigentlich komplett auseinanderbauen und Reinigen.
Denn das die Kupplungen kaputtgehen ist fast auszuschliessen.
Gruss
Guido
BID = 116568
harryyy
... also das Problem ist ein permanenter Papierstau. Das Papier bleibt genau an der Stelle gefaltet hängen.
Ein Servicemensch hat das schon angeschaut und gemeint, dass das eine Schwachstelle des Kopierers ist und ab und zu vorkommt.
Ich drucke aber auch sehr wenig, und das Gerät hat erst 8200 Kopien. Vielleich tat er zu wenig Bewegung ...
Ich hab sie schon ausgebaut, und versucht was festzustellen (noch am Kabel angeschlossen) - keine Reaktion an der Kupplung selbst.
Kann ich sie vielleicht reinigen? oder ihr sonst was gutes antun? vielleicht funktioniert sie ja dann wieder.
harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 193713387   Heute : 8181    Gestern : 32246    Online : 604        27.10.2026    6:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
