MicroVitec Monitor 14HC4AAF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sockel Röhre defekt
Serverzeit: 07 10 2026  02:52:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor MicroVitec 14HC4AAF --- Sockel Röhre defekt
BID = 1052308
Kevin26
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Sockel Röhre defekt
Hersteller : MicroVitec
Gerätetyp : 14HC4AAF
Chassis : 14HC4AAF
ich habe hier einen Monitor aus einem Achsmessgerät, bei dem der Sockel der Röhre defekt ist. Es ist eine Toshiba-Röhre verbaut.
Weiß jemand, ob und wo man so einen Sockel zum Auflöten auf eine Platine bekommt?
Daniel
EDIT: In passendes Forum geschoben und Geräteart, Typ usw. angepasst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mai 2019 21:21 ]
BID = 1052312
Bei diversen Ersatzteilhändlern, einfach mal im Netz gucken. Ansonsten mal in Schrottgeräten gucken.
Das Model gibt es allerdings beim Hersteller nicht, vermutlich meinst du einen 14HC4AABund ein Monitor ist kein Fernseher.
Ich verschiebe das ganze mal.
BID = 1052314
Kevin26
TFT dürfte es aber noch weniger treffen, oder?
Das Modell gibt es auf deren HP nicht, das ist richtig.
Hier mal das Typenschild: https://ds.mellegitsch.de/owncloud/index.php/s/85Iwtu4FoFNpESG
Ich denke, dass aber die gleiche Röhre verwendet wird.
https://ds.mellegitsch.de/owncloud/index.php/s/irp1oQvEJodlten
Daniel
Edit: Ok, die Überschrift für das Forum hab ich falsch verstanden....müsste eigentlich Monitor oder TFT heißen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kevin26 am 21 Mai 2019 21:26 ]
BID = 1052315
Deswegen steht da ja auch nicht TFT sondern Bildröhren Monitor.
Entsprechende Sockel sind, wie gesagt, noch im Netz zu finden. Welche da passen müßtest du gucken, das hängt von der Röhre ab. So viele veschiedene gibt es da nicht, gehen auch sehr selten kaputt.
Ansonsten mal über eine Umrüstung auf einen TFT nachdenken. Nach so vielen Jahren ist ja auch die Röhre irgendwann hin.
Bilder bitte passend verkleinern bzw. komprimieren und hier hochladen.
BID = 1052316
Kevin26
Ich hab bis jetzt keinen Shop gefunden, der solche Sockel anbietet. Hast du mir vielleicht nen Tipp?
BID = 1052321
nabruxas
Monitorspezialist
Mach mal ein Foto vom Typenschild der Bildbirne.
BID = 1052328
Kevin26
Hier mal Bilder von der Röhre...
BID = 1052329
Kevin26
Mr.Ed hat am 21 Mai 2019 21:38 geschrieben :
Alles klar...hier die Bilder vom Typenschild und vom gesamten Gerät.
BID = 1052385
Kevin26
Ok, Sockel hab ich glaub in Polen gefunden. Mal schauen, ob der passt.
Hat evtl. jemand einen Plan zu der Kiste? Der Widerstand R234 ist abgebrannt...und ich wüsste gerne warum und welche Werte der haben muss.
Danke im voraus.
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 193308794   Heute : 1116    Gestern : 9144    Online : 291        7.10.2026    2:52
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
