Heidenhain Monitor MM 12100-390
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilentrafo
Serverzeit: 04 11 2026  16:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Heidenhain MM 12100-390 --- Zeilentrafo
Suche nach Monitor Heidenhain
BID = 1042037
R2R2
Geräteart : Monitor
Defekt : Zeilentrafo
Hersteller : Heidenhain
Gerätetyp : MM 12100-390
Chassis : Metall
Hallo Zusammen,
an meiner CNC Fräsmaschine hat sich der Zeilentrafo 1072.0294 lautstark verabschiedet.
Bei der Firma Dönberg habe ich bereits Ersatz angefordert.
Welche Komponenten würdet Ihr sicherheitshalber auch tauschen (dachte z.B. an die WIMA's)
Die Steuerung/Monitor ist aus dem Jahre 87.
Was sind die häufigsten Ursachen für das durchschmoren eines Zeilentrafos?
Bild der Platine habe ich beigefügt
Danke für Eure Hilfe
Frank
EDIT: Geräteart (war TV), Typ (war Monitor für Num. Steuerung) und Hersteller (war Philips) korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Aug 2018 22:12 ]
BID = 1042048
elmo_cgn
Hallo Frank,
die roten WIMAs auf jeden Fall alle tauschen, HOT tauschen, Dioden und Elkos prüfen, Betriebsspannungen prüfen,auch auf Brummfreiheit.
Auch mal prüfen ob man nicht auf einen LCD TV umrüsten kann, evtl. bekommt der Monitor ein BAS oder RGB Signal welches man verwenden kann von der Steuerung ?
Elmar
BID = 1042057
Der Zeilentrafo selbst.
Materialalterung, feine Risse und Blasen in der Vergussmasse, Hochspannung. Irgendwann führt das fast zwangsläufig zum Ausfall.
Leider machst du keine sinnvolle Angaben zum Monitor. Der ist auf jeden Fall nicht von Philips, schon wegen der typischen Kontrollaufkleber von Grundig, und hat garantiert nicht "Monitor für Num. Steuerung" auf dem Typenschild stehen.
Rein aufgrund des Alters solltest du die Folienkondensatoren im Bereich der Horizontalablenkung und die Elkos prüfen oder gleich ersetzen.
HOT muß nicht ersetzt werden solange er OK ist. Nachlöten bzw. Kontrolle schadet nicht.
Über kurz oder lang wird da allerdings die Röhre am Ende sein. Das sie noch lebt dürfte an seltener Nutzung oder pfleglichen Umgang (wenig Kontrast, dunkles Bild) mit ihr liegen.
Dann kommst du um einen neuen Monitor kaum herum. Neue Röhren sind kaum zu kriegen, die Wiederaufbereiter haben aufgegeben.
BID = 1042060
R2R2
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten,
ein Ersatzmonitor ist bereit, von National Electronics. Der verbaute Philips , nur mit grüner Farbe, ist deutlich verschlissen.
Viele Zahlen sind "eingebrannt".
Ein ev. Umbau auf LCD hört sich natürlich auch interessant an.
Die Steuerung ist eine CNC 432 des Herstellers MAHO aus dem Jahre 1982.
Der Monitor wurde 1987 gewechselt.
Hier Typenschild und Bildröhre:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R2R2 am 14 Aug 2018 21:26 ]
BID = 1042061
Das ist die Bildröhre, nicht der Monitor.
BID = 1042062
R2R2
Monitor Nummer ergänzt
BID = 1042065
Ich korrigiere dann mal alle Angaben
BID = 1042086
elmo_cgn
Hallo Frank,
hast Du noch Infos zum Videoeingang vom verwendeten Monitor ?
Elmar
BID = 1042098
R2R2
Hallo Elmar,
hier habe ich ein Schema gefunden, welches auch den Video Ausgang der Steuerung beschreibt.
Ueber den Monitor kann ich leider nicht mehr aus aus meinen Unterlagen heraussuchen.
An der Steuerung ist ein DB9 (weiblich) Stecker verbaut, (es sind grosse Einschübe) an welchem der Monitor angeschlossen wird.
Auf dem Schema ist es der Anschluss 19X14-(1-9) im Quadrant A-B - 7-8.
Spannend wäre von Euch zu erfahren welche Art Videosignal das ist und ob ich hier einen Adapter auf VGA realisieren könnte?
Grüsse
Frank
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R2R2 am 15 Aug 2018 17:08 ]
BID = 1042101
elmo_cgn
Hallo Frank,
das scheint CGA zu sein, da benötigst Du einen Adpater zu VGA.
http://www.arcadeshop.de/Audio-Video-Wandler-CGA-zu-VGA_778.html
Habe ich aber nicht getestet, am besten vorher mit einen Oszi messen ob das wirklich CGA ist.
Wenn Du den Adapter hast kannst Du jeden VGA Monitor anschliessen.
Elmar
BID = 1042111
R2R2
Habe mir den Adapter bestellt. Melde mich sobald ich weiter bin
BID = 1042114
Bildröhrenkennung GH - Das ist doch eine monochrome grüne Bildröhre.
Dann wird das wohl eher ein MDA-kompatibler Monitor sein, vielleicht sogsr TV-Norm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Monochrome_Display_Adapter
BID = 1042122
Bei CNC-Maschinen gibt es die wildesten Sachen. Von stinknormalen (F)BAS, über analoge Videosignale mit TTL-Sync, TTL-Videosignale, MDA, EGA. CGA bishin zu exotischen Horizontal- und Vertikalfrequenzen.
Die Konverter für Spielautomaten funktionieren da nicht immer. Es gibt aber spezielle Konverter für sowas und Spielautomatenkonverter mit mehr Möglichkeiten.
BID = 1042134
elmo_cgn
laut Schaltbild kommen aus dem Videoanschluss die H/V-Sync Signale und die Farbsignale, da die Kiste von 1985 ist wird das wohl CGA sein.
VGA gab es 1985 noch nicht, MDA ist nur Monochrom.
Es könnte an dem Pin 19X14-3 sogar ein FBAS Signal anliegen, dies könnte man mit einem TV testen.
Die CGA/VGA Konverter gibt es auch günstiger und für alle möglichen Datenraten einstellbar:
https://www.ebay.de/i/263486639051?chn=ps
Elmar
BID = 1042136
Das muß nicht VGA sein, da gab es auch wilde Eigendefinitionen. Ist ja nicht PC basiert.
In dem Fall gab es wohl Farb und Monochrombildschirme, die an der gleichen Steuerung betrieben wurden.
Interessant wäre hier daher eine Messung der Pegel und der Ablenkfrequenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187023   Heute : 36224    Gestern : 65408    Online : 297        4.11.2026    16:39
