Benq TFT FP93GX+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq FP93GX+ --- geht nicht an
Suche nach Benq
BID = 1042197
fm2209
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP93GX+
Vor ein paar Monaten ging mein Monitor Benq FP93GX+ plötzlich nicht mehr an. Ich habe vier gewölbte Elkos entdeckt, die ich ersetzt habe und konnte ihn damit wieder zum Leben erwecken.
Vorgestern ließ sich der Monitor plötzlich nicht mehr ausschalten. Er hat nicht auf die Ein/Aus-Taste reagiert. Ich habe dann einfach den Stecker gezogen. Und nun lässt er sich nicht mehr einschalten. Es leuchtet auch nicht die LED. Ich habe ihn wieder geöffnet und konnte aber diesmal keinen gewölbten Elko entdecken. Vorsichtshalber habe ich jetzt mal trotzdem alle Elkos getauscht (außer den großen Dicken), aber er geht weiterhin nicht an.
Ich habe dann noch die Sicherung, die zwei Dioden und die Widerstände gemessen und bei einem Widerstand erhalte ich 1,4 Ohm, obwohl er laut Farbcode 0,68 Ohm haben müsste. Kann das der Fehler sein?
Bitte um Hilfe!
BID = 1042198
Nein, du wirst ganz simpel deine Meßleitungen mitmessen. Das Multimeter wird keine 0 Ohm anzeigen, wenn du die Leitungen direkt zusammenhältst. So niedrige Widerstände kannst du mit einem Standardmultimeter nicht vernünftig messen.
BID = 1044124
Marcel83
auf Verdacht Elko's tauschen kann manchmal funktionierten, aber ist halt wie Lotto.
Am Besten du bewaffnest dich mit einem Multimeter, einem Kapazitätsmessgerät und einem Oszi und gehst der Sache auf den Grund.
Wenn dir dazu das Wissen fehlt mit den Geräten umzugehen wird's schwer.
Wenn dir die Kiste noch sehr am Herzen liegt, entweder auf Verdacht Netzteil- und oder Input- Platine tauschen (evtl. über Ebay) oder als Deko auf den Wohnzimmerschrank
Lieben Gruß
Marcel
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
BID = 1044127
fm2209
obwohl ich nach der Löterei alle Lötverbindungen mit dem Multimeter erfolgreich auf Durchgang prüfen konnte, gab es doch bei einem Elko eine schlechte Lötstelle. Das war nur zu sehen, wenn man den Elko mit den Fingern etwas bewegt hat. Ich habe diese Stelle nachgelötet und nun funktioniert der Monitor wieder!
Florian
BID = 1044128
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Da bewahrheitet sich eine alte Weisheit: immer dort suchen, wo man zuletzt dran war
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495274   Heute : 11837    Gestern : 16862    Online : 487        24.11.2026    14:34
