Empfehlung kostengünstige Abisolierzange?
Serverzeit: 30 10 2026  09:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646091
Berni111
Ich brauche sie für ca. 10 Abisolierungen - reicht da dieses Modell oder habt ihr andere Empfehlungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Berni111 am  8 Nov 2009  9:23 ]
BID = 646095
francydt
Das sind einweg Zangen. Die gehen meistens sehr schnell kaputt. Und abisolieren tun die auch meistens nicht, weil bei vielen Adern die Isolierung zu hart ist.
Bei so nen billig Werkzeug sparst du an der falschen Stelle, da sind 6€ schon zu teuer.
Nimm die z.b. von Knipex.
http://www.knipex.de/index.php?id=1.....=1383
Kostet ca. 30€ und kann ich nur empfehlen.
Und für 10 Adern zum abisolieren brauch ich so ne Automatische sowieso nicht. Oft sind die Standard Zangen eh besser in der Anwendung.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  8 Nov 2009 10:33 ]
BID = 646098
Surfer
Für 10 Anwendungen tuts auch ein Messer und etwas Feingefühl.
Haben wohl alle ihre Ausbildung vergessen
BID = 646100
francydt
Jo geht auch mache ich auch selbst, aber ich habe gedacht wenn ich das sage werde ich von irgendwem verteufelt weil das nicht einer sinnlosen Norm o.Ä. entspricht.
mfg francy
BID = 646172
prinz.
Moin
Selbst die Zangen aus dem Baumarkt sind besser und tuen vorallendingen nicht so im Geldbeutel weh wenn sie wegkommen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 646179
Surfer
Die Baumarktzange besser als ein vernünftig geführtes Messer,wo ich den Druck spüre-Aha.
vielleicht solltest du nochmal ne Ausbildung machen und n paar Adern abisolieren
Gruß Surf
BID = 646180
Also ich hab auch zwei so Dinger wie von der Angelika schon länger im Einsatz.Und für den Hausgebrauch allemal ausreichend.
Allerdings nur von 0,75 - 2,5mm² zu gebrauchen.
Dei dünneren rutschen die Messer drüber,oder schneiden gleich das ganze Drähtli durch.Bei dickeren wie 2,5 bricht auch schon mal die ganze Zange (meißt hinten am "Auge".)
Aber für den Gelegentlichen Einsatz kann ich über die Teile nicht so wahnsinnig negatives berichten.
Und zumindest bei Litze immer noch 10x besser als das gewurschtel mit dem Messer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Nov 2009 14:22 ]
BID = 646204
DonComi
Gewusst wie, geht eigentlich alles: von Zähnen über Messer oder Scheren...
Ich selbst nutze ebenfalls Knipex.
Wenn man die Ader selbst festhalten kann, dann reicht auch eine herkömmliche Abisolierzange, z.B. sowas hier.
Das ist Qualität
BID = 646207
GeorgS
Hallo Don,
so eine Zange benutze ich seit ca. 40 Jahren
(ohne Isolation an den Griffen), aber nur
für "elektronisches", ein Elektriker hat mir
mal erklärt, die seien in der Installation
verpönt/verboten, da man den Querschnitt
einkerben könne, wenn man den Anschlag knapp
einstellt.
Stimmt das?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 646237
LeoLöwe reloaded
Stimmt das?
Das stimmt. Damit produziert man auch schöne Sollbruchstellen, meistens an immer geringfügig bewegten Teilen, z.B. eben hinter dem Lichtschalter. Wenn die Ader irgendwann bricht, funkt es richtig schön.
Bei mir liegt schon quasi solange ich denken kann eine billige Baumarkt-Abisolierzange in der Schublade.
Leider hat sich bei meiner Zange relativ schnell der Anschlag verabschiedet. Nach zig Fehlschlägen klappte es irgendwann auch ohne, sehr zur Verwunderung von so manchen Leuten.
Trotzdem habe ich mir vor einiger Zeit mal soetwas gegönnt: http://www.weidmueller.de/67201/Akt......aspx
Absolut genial. Feinste Litze unter 0,14² ist kein Problem, 6² genauso. Nur bei 10² und größer muss man manchmal zweimal ansetzen.
Da man die Schnitttiefe einstellen kann, ist die recht dünne Isolierung von der Conrad-Schaltlitze auch kein Problem. Flachbandkabel lassen sich damit auch sehr gut verarbeiten, die Zange isoliert 5-6 Drähte nebeneinander gleichzeitig ab.
Die Zange hält die Drähte außerdem selber fest. So zerrt man nicht an eingelöteten Drähten, oder läuft Gefahr, ein kurzes Reststück abzureißen.
BID = 646252
DonComi
Hallo Georg,
Ich bin kein Elektriker, habe sie aber auch schon oft für Installationen benutzt.
Auch für Elektronik benutze ich häufig starre Adern, denen ich mit dieser Zange noch nie eine Sollbruchstelle zugefügt habe.
Man muss halt mit seinem Werkzeug umgehen können...
BID = 646254
clembra
Eine solche manuelle Abisolierzange nutze ich auch. Es kommt eben darauf an, die Feststellmutter richtig zu positionieren. Wobei ich nur sehr gelegentlich mit Querschnitten über 2,5mm² zu tun habe, meistens eben Elektronik. Da nehme ich aber auch gerne mal den Seitenschneider zum Abisolieren; bei den ~12V stört das auch keinen.
Aber grunsätzlich kann auch ich nur empfehlen: Keinen Schrott kaufen! Dann besser mal in der Bekanntschaft fragen und evtl. ordentliches Werkzeug ausleihen. Wobei auch gutes Werkzeug gar nicht so teuer ist, wie man sich vorstellt. Es muss eben nicht immer die Profi-Version mit eingebautem Allinone von mehreren 100€ sein.
BID = 646255
prinz.
Moin
Ich benutze sowas und das reicht mir
1.Freischalten
BID = 646280
Berni111
Danke.
Noch eine Frage: ich muss auch 2 Leitungen noch anschneiden/kürzen und abmanteln. Was empfehlt ihr da?
BID = 646282
DonComi
Nimm nen scharfen Seitenschneider und gut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193859729   Heute : 16649    Gestern : 55331    Online : 620        30.10.2026    9:05
