Silikon an/auflösen-aber wie?
Serverzeit: 04 11 2026  01:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 640461
ElektroNicki
Hi!
Bin heute für etwa 10€ an 2x18 weiße LEDn gekommen.
Leider befinden die sich noch hinter Glas
das mit einem Silikonartigen Zeug verklebt sind (Reflektrorgehäuse GU10, siehe http://www.eglo.com/index.php/germany/content/view/full/9088 (nur das Leuchtmittel^^))
Ich hatte davon schon mal zwei Exemplare gekauft, das gab eine Riesenpfriemelei bei dem Versuch, das Deckglas zu entfernen.
Dieses Mal möchte ich etwas schlauer sein und die Verklebung auflösen.
Leider habe ich in diesem Bereich der Chemie so gut wie keine Ahnung, daher ist meine Fragestellung ziemlich naiv.
Trotzdem: Gibt es ein Lösungsmittel (oder mehrere?) mit dem ich die Silikonverklebung auf- bzw. anlösen könnte, um das Deckglas zerstörungsfrei entfernen zu können?
Danke im Voraus!
BID = 640464
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Silikon ist das sehr hartnäckig Versuchs mal mit nem Hammer
BID = 640466
ElektroNicki
Eben jenes möchte ich vermeiden, da zerdepper ich nämlich meistens auch noch ein paar LEDn bei....
BID = 640474
ElektroNicki
So, durch gefühlvolles Hebeln ließen sich die Deckgläschen zerstörungsfrei entfernen.
Jetzt fangen die Probleme aber erst richtig an....
Die LED-Platine ist auch festgeklebt...
Und da ist nicht viel mit Hebeln
BID = 640475
prinz.
Moin
Benutz den Gockel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 640479
LeoLöwe reloaded
Für 7€ hättest du sogar 60 LEDs bekommen können: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=77568;PROVID=2402
In der Bucht gibt es die LEDs neu teilweise für 1€ pro 100 Stück...
Ansonsten schau mal im Baumarkt, da gibt es Silikon-Entferner. Wie gut das funktioniert weiß ich nicht, für den Preis der Tube bekommst du schon Säckeweise neue LEDs. Das man Silikon einfach so auflösen kann, wäre mir neu. Google sollte hier aber auch genug zu finden.
Die Silikon-Naht müsste man doch irgendwie aufgetrennt bekommen, mit einem Draht, feiner Messerklinge etc.? Ansonsten versuch dein Glück mal mit WD40 oder einem Silikonöl, manchmal klappts und das Öl kriecht unter das Silikon, das du dann einfach abziehen kannst.
BID = 640484
ElektroNicki
Jop, mit nem Messer hats geklappt
Danke!
BID = 640489
ElektroNicki
LeoLöwe reloaded hat am 12 Okt 2009 21:01 geschrieben :
Jetzt lass mir doch mein Erfolgserlebnis
verglichen mit den Preisen vom örtlichen Baupuff sind die 4,99€ je Lampe noch immer günstig, da kostet sowas locker mal 13,99€......
BID = 640495
GeorgS
Die Silikonkleber, die man zum Kleben von
Glas verwendet, sind räumlich vernetzt.
"Auflösen" etc ist deswegen nicht möglich.
Da bleibt nur das Messer.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642314
2N3055
Mit Orangenöl konnte ich in der Vergangenheit schon einmal Silikon-Dichtmasse anlösen. Offensichtlich war die räumliche Vernetzung lipophob
Es fragt sich nur, wie Du der ganzen Sauerei anschließend Herr wirst
Um Fugen neu zu versiegeln, ist das Verfahren okay. Um bei Ausschlachtaktionen noch was Verwertbares rauszuholen - ich weiß nicht ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 21 Okt 2009 15:05 ]
BID = 642404
nabruxas
Monitorspezialist
@GeorgS:
Gleiches Problem, andere Anwendung:
Bei mir wurden in der Wohnung vor einigen Jahren die Fenster ersetzt.
Die Fugen wurden mir Silikon zugekleistert.
Nun sehen diese wirklich mies aus. (Eine Mischung aus Weiß, schwarz und braun)
Ich möchte daher das Silikon entfernen und erneuern.
Da die Fensterelemente aus Kunststoff sind kommen Lösungsmittel nicht in Frage.
Gibt es irgendeine brauchbare Möglichkeit, ohne mit dem Messer herumzukratzen das Silikon restlos zu entfernen?
Wie machen das die Leute vom Fach, denn die haben bestimmt laufend solche Dinge?
BID = 642405
bastelheini
hm bei meiner Freundin war Schimmel am/im Silikon....die Verantwortlichen haben das ganze einfach nur abgeschnitten...gut wars
---MfG Bastelheini---
BID = 642407
Normalerweise gibts da spezielle Werkzeuge mit spitzen/konischen Messern,
die mit etwas Übung das Silikon (fast) Rückstandsfrei aus der Fuge schneiden können.
Zumindest bei Fliesen und Rigipsplatten hab ich das schon erfolgreich ausprobiert.
BID = 642432
Murray
bastelheini hat am 22 Okt 2009 02:14 geschrieben :
Irgendwie doppeldeutig - da hast du doch nun gar nix mehr zum anfassen
BID = 642444
bastelheini
am fenster natürlich;) sonst is alles echt:P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159656   Heute : 6189    Gestern : 65408    Online : 701        4.11.2026    1:55
