Haltbare elektr. Halogentrafos gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644808
Koni001
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach elektr. Halogentrafos die länger halten als die zugehörigen Leuchtmittel.
Bei den billig China Konstruktionen ist das nämlich nicht der Fall
Konkret geht es um 5 Einbauleuchten für 50W Kaltlichtspiegellampen in einer Holzdecke die leider nicht geöffnet werden kann. Sonst wäre da schon lang ein konventioneller Trafo drin. Jede hat derzeit ihren eigenen Trafo, Leitungen könnten aber gezogen werden.
Derzeit würde ich 3 Stück Osram HTM Mouse 35 - 105W verbauen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Dingern, oder kann jemand was besseres empfehlen?
Toll wäre natürlich ein kompakter konventioneller 50W Trafo der durch die 70mm Bohrung der Strahler passt... Sowas habe ich aber bisher nicht gefunden.
Viele Grüße Konrad
BID = 644815
Rhodosmaris
Hmm,
wir verbauen größtenteils ELTROPA-Trafos in den Leistungen 80, 110 und 150W. Grob geschätzt fallen uns jährlich von 100 Stück 2-3 aus, wobei ich das jetzt nicht auf die einzelnen Typen aufschlüsseln kann.
Leider haben die 80 und 110W-Trafos nur je eine Klemmöglichkeit für 230 und 12Volt - der 150W hat glaub 2 Sekundäranschlüsse.
ciao Maris
EDIT: Die Trafos werden bei uns (fast)am Leistungsmaximum betrieben. Der 80er mit 2x35W, der 110er mit 3x35W und der 150er mit 3x50W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  1 Nov 2009 23:11 ]
BID = 644853
Der Einbau eines Trafos (egal welcher Technologie und Haltbarkeit) an unzugänglicher Stelle ist nicht zulässig!
BID = 644858
berufsbastler
Ist Hochvolt Halogen keine Alternative?
Kein Trafo, keine 4A über popelige Steckkontakte der Fassung
BID = 644859
Konmpakte Hochvolt-Halos sind technischer Unfug und haben daher eine SEHR begrenzte Lebenserwartung...
Das würde die nötigen Serviceintervalle weiter verringern, statt sie zu verlängern.
BID = 644929
Koni001
Aus dem von Sam2 genannten Grund - nein.
Die Trafos sind doch zugänglich - eben durch die Löcher der Lampen.
Oder zählt das nicht?
Die Geschichte ist nicht auf meinem Mist gewachsen - sondern 1993 von einem Elektrofachbetrieb im Rahmen einer kompletten Renovierung.
Nachdem jetzt zum 3. Mal die Trafos defekt sind (Leuchtmittel sind erst einmal getauscht worden) würde ich eben gerne was haltbares verbauen...
Gruß Konrad
BID = 644933
Surfer
Es gibt z.B kleine runde Trafos ( ca. 60mm d und ca.20mm dick) für den Einbau oder halt eben Osram Mäuse.
gruß Surf
BID = 644967
Koni001
elektronisch oder konventionell? Wenn konventionell wäre das genau das was ich suche!
BID = 644968
ego
Habe mit den Osram-Trafomäusen gute erfahrungen.
Günstig in der anschaffung/Montage und haltbar sind sie auch.
Was man leider nicht von allen elektronichen Trafos behaupten kann...
BID = 645006
Rhodosmaris
Die kleinen runden Kekstrafos sind elektronisch - gibts imho bis 105Watt.
ciao Maris
BID = 645055
Wenn man die Trafos durch die Öffnungen für die Leuchten herausziehen kann, ist das in Ordnung.
Ich hatte Deine Ursprungsformulierung so gedeutet, daß der vorhandene (größere, zentrale, elektronische) Trafo unzugänglich sei.
Aber bei nochmaligem Durchlesen muß ich feststellen, daß dies nicht zwingend daraus hervorgeht...
Mit OSRAM-Halomäusen hab ich bisher vergleichsweise gute Erfahrungen.
Die üblichen China-Elektronik-Trafos hingegen sterben wie die Fliegen.
BID = 645188
Koni001
Na dann werde ich mal ein paar Mäuse ordern und verbauen
Danke an alle für die Empfehlungen.
@Rhodosmaris
Osram gibts bei Angelika R... Eltropa nicht. Deswegen Osram
BID = 645353
francydt
Habe auch 3 Stück Halogenmäuse 150 Watt von Osram verbaut. Sind jetzt 2 Jahre mit den Leuchtmittel im Betrieb. Noch nie ne Störung gehabt. Pro Trafo habe ich 3x50 Watt Philips Halos drauf. Dimmbar sind die auch noch dazu. Aber fragt mich nicht ob An oder Abschnitt.
mfg francy
BID = 645571
ego
Sowohl als auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    4:10
