Autoradio erwärmt sich stark - Einfluss auf Zuverlässigkeit?
Serverzeit: 04 11 2026  05:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 614445
ElektroNicki
Hi!
Immer, wenn ich ne CD aus dem Laufwerk vom Radio (Audio 5, MB W169) nehme, verbrenn ich mir fast die Finger dran.
Ist das normal oder eher MB-typisch?
Das Auto ist mittlerweile etwa 5 Jahre alt.
Wie halten die Elkos das aus?
(105 oder 85, altern tun sie ja alle)
BID = 614447
schattenlieger
Das liegt eventuell an einer Diskrepanz zwischen deiner Hörlautstärke und der geplanten Hörlautstärke der typischem MB-Zielgruppe.
Ausserdem ist eine Wärmeabfuhr in dem engen Schacht auch nicht so einfach möglich, bei der Standardisierung wurden offensichtlich Zu- und Abluftbereiche zu definieren vergessen. Ist also wohl als normal zu bezeichnen.
Mein Becker Navi wird bei lauterer Nutzung auch recht warm, aber da ist irgendwodrin noch ein Propeller drin, der scheint das Navi auf "anfassbare" Temperaturen zu halten.
Ich habe ab nächstem Monat einen schönen A-B-Vergleich, da die vorderen Lautsprecher dann auch über die Endstufe laufen werden, es ist zwar von der Leistung her nicht notwendig (ist auch so laut genug), ich erhoffe mir jedoch dadurch weniger Wärme im Radioschacht.
Bzw. Umverteilung derselben in den hinteren ungenutzen Fußbereich oder ins Schmugglerfach, wo die passive Kühlung ja nun wesentlich einfacher ist.
Mal sehen, was dabei herauskommt.
Die Elkos werden es wohl nicht so gern sehen, aber du sollst ja auch alle 2,1 Jahre ein neues Radio kaufen. Also ist doch - aus Herstellersicht - gar kein Handlungsbedarf.
BID = 614463
stego
Vor allem im Sommer wurde mein letztes 1x DIN-Radio auch unglaublich heiß.
Das "Blaupunkt Barcelona RCM83" hatte damals 4x 15 W sinus, diese entwickelten zur sowieso schon vorhandenen Wärme im Sommer noch eine zusätzliche Abwärme. An den Cassetten konnte ich das erkennen, diese waren nach dem Auswurf gut warm. Daher benutze ich bis heute keine Original-Cassetten bzw. -CDs im Auto. Ausschließlich überspielte Cassetten bzw. gebrannte CDs werden bei mir im Auto eingesetzt, sollte eine solche durch die Wärme mal hops gehen, ist das teure Originalmedium zuhause gut geschützt.
Zwar wird die Wärme-Entwicklung bzw. der Wärmestau durch die jetzt immer mehr werdenden Doppel-DIN-Gehäuse rein theoretisch etwas verringert, dies machen jedoch immer leistungsstärkere Endstufen wieder wett. Somit wird´s in einem Doppel-DIN DVD-Autoradio oder Navi mindestens noch wärmer als in einem Einfach-DIN CD- oder Cassettenradio.
Einen Ausfall durch die Wärme hatte ich noch bei keinem meiner bisherigen Autoradios. Beim ersten Gerät, Blaupunkt Heidelberg SQR47, wurden lediglich zwei Lämpchen der Frontbeleuchtung defekt. Beim zweiten Gerät, ein Blaupunkt Barcelona RCM83 mit CD-Wechsler CDC-A03, hat der CD-Wechsler leider nach ca. 8 Jahren den Geist aufgegeben. Das Radio lief damals immer noch bestens. Auch bei den beiden werkseitig verbauten Ford-Originalradios (in Mondeo und Fusion) konnte ich keine Mängel bzw. Ausfälle feststellen.
Ergo: Technik einer großen Anlage in einem relativ winzigen Gehäuse führt halt mal zu Wärmestau. Man muß sich eh wundern, daß es nicht viel mehr Ausfälle dadurch gibt...
stego
BID = 614472
schattenlieger hat am 15 Jun 2009 07:44 geschrieben :
BID = 614526
Stifmaster
Wohl ehr an der Musikauswahl. Mit Bayern 1 wirds vielleicht besser.
Aber Spaß beiseite, im ehemaligen Geschäftswagen vom meinem Vater (BMW) konnte man die CDs fast nicht mehr anfassen nach dem Auswerfen. Die Lautstärke war dagegen bei mir normal und das nicht im Sinne von Normal-Hip-Hop-Gangster-Musik.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 15 Jun 2009 15:02 ]
BID = 614530
Meine CDs kommen auch recht warm aus dem Laufwerk (JVC KD-AVX1), sind aber durchaus noch anfassbar. Das Gerät hat zwar einen Lüfter, die 4x50W Endstufe im Gerät (!) erzeugt aber doch einiges an Abwärme. Dafür macht sich die Reserve doch beim Klang bemerkbar, zumal ich keine Endstufe verbauen wollte da ich das Auto für seinen eigentlichen Einsatzzweck (Den Transport von Mensch und Material) nutzen möchte.
Daher kamen zusätzliche Endstufen nicht in Frage.
Der Lebensdauer ist die Wärme auf Dauer natürlich nicht zuträglich, allerdings läuft so ein Autradio ja auch nicht im Dauerbetrieb, wie manche Schaltnetzteile. Wenn die Lebensdauer dann von 20 auf 15 Jahre sinkt kümmert das auch niemanden. Bis dahin gibt es längst andere Formate, ein neues Auto.
BID = 614562
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Zusätzlich ist noch zu berücksichtigen, dass so ein Auto, bzw. das Cockpit,
im Sommer, wenn der Wagen in der prallen Sonne und mit geschlossenen
Türen und Fenstern parkt, wirklich so heiß wird, dass man sich verbrennt.
Beim Anfassen der CDs oder Kassetten vertut man sich auch schon mal, denn
auch 40 oder 45 Grad sind schon recht warm. (Versucht doch mal in Badewasser,
welches nur die eigene Körpertemperatur (~37°C) hat, zu baden.)
Solange sich also die CDs oder Kassetten nicht verformen sollte es gutgehen.
BID = 614568
ElektroNicki
Öhm glaub ich ehrlich gesagt nicht.
Wenn ich fahre muss ich mich konzentrieren, bei lautem umpunpfumpf geht das nicht.
Nicht ohne Grund war das Radio bei der 2. Prüfung aus
BID = 615074
francydt
Das Problem hatte ich auch mit meinen JVC Radio. Am Anfang hatte ich keine Endstufe drann, weil mein Frontsystem einen Wirkungsgrad von 93dB hatte. Damit konnte man auch laut hören, aber die CD war dann auch schon sehr warm.
Der Kabelsalat hintern Radio macht auch viel aus, wenn dadurch der Lüfter verlegt ist.
Jetzt ist ein Alpine CD Radio drinnen und da habe ich keine Probleme mehr. Zum Radio gehen nur 6 Leitungen. Plus Masse Zündung, Lichtsignal, Freisprechbus und ne Digitalleitung in den Kofferraum. Jetzt kann auch der Lüfter wieder aufatmen.
Obwohl mein Mazda sowieso sehr viel Platz hinterm Radio hat.
mfg francy
BID = 615101
Platz habe ich zum Glück auch hinter dem Radio, der doch etwas umfangreichere Kabelbaum des DVD-Radios lässt sich gut zur Seite schieben. Da liegt auch noch die Freisprechanlage, die Antennenweiche für TMC und demnächst evtl. noch ein DAB-Tuner.
Auf Endstufen, Subwoofer und Wechsler habe ich bewußt verzichtet, lediglich ein DVB-T Tuner ist zusätzlich eingebaut um den Spieltrieb zu befriedigen.
BID = 615348
francydt
DAB? Ich habe gedacht das das aufgegeben wird. Leider gibts das in Österreich nicht.
BID = 615353
Hier ist es das alte Henne/Ei Spiel. Die Programmveranstalter wollen nicht richtig weil zuwenig Hörer da sind, die Hörer wollen nicht weil zu wenig Programme da sind. Nebenbei sind die Geräte zu teuer weil zu wenig verkauft wird.
Momentan plant man hier eine Umstellung auf DAB+, die Komprimierung ändert sich dann von MP2 auf AAC. Gleichzeitig soll das Angebot dann erweitert werden. Daher warte ich ab ob JVC einen DAB+ fähigen Tuner auf den Markt bringt.
BID = 615354
Mr.Ed hat am 17 Jun 2009 19:15 geschrieben :
Sind die jetzt schon so weit,das in dem Zeug auch noch ein Tuner drin ist?
BID = 615397
Bartholomew
Ich denke nicht, dass sich DAB durchsetzen wird. Es hat einfach zuwenig Vorteile gegenüber UKW, und dazu noch einige Nachteile.
Also ich brauch's nicht.
BID = 616564
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nicky: Um Deine Frage zu beantworten: Ja, da scheint (fast) normal zu sein.
Auch bei meinem 169 (siehe -leicht verzerrtes- Bildchen links) sind die CDs nach dem Abspielen ziemlich warm; bei bass-lastiger, lauter Rockmusik auch fast "heiß".
Das beobachte ich aber genauso auch bei meinem Firmenwagen (Opel Astra).
Geschadet hat es bisher weder den Radios noch den CDs.
Da mußt Du Dir wohl eher keine Sorgen machen. Aber eine uralte, immer noch gültige Empfehlung solltest Du aus mehrfachen Sicherheitsaspekten dringend beherzigen (wurde hier auch schon genannt): im Auto immer nur Kopien mitführen, nie das Original!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164433   Heute : 12069    Gestern : 65408    Online : 543        4.11.2026    5:24
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
