Habt ihr schonmal Elektronik unbeabsichtigt durch ESD zerschossen?
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Habt ihr schonmal Elektronik unbeabsichtigt durch ESD zerschossen?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: elektronik (25701) esd (548)
BID = 560537
ElektroNicki
Hoi,
ich frage mich, wie gefährlich das Schreckgespenst ESD wirklich ist.
Als ich vor etwas mehr als einem Jahr ein Praktikum gemacht hab, fiel mir auf, dass ich mich öfter Statisch aufgeladen hab, als Zuhause.
Ich habe hier Zuhause schon viiele Platinen etc. ohne besonderen ESD-Schutz in den Händen gehabt, und bis jetzt ist nichts kaputt gegangen.
Kann man nur von ESD sprechen, wenn es auch einen (klitzekleinen) Blitz gibt?
Oder muss man davon nicht unbedingt was mitbekommen?
BID = 560557
DonComi
Ja, hatte ich.
Und dieser Defekt muss nicht mal offensichtlich sein, z.B. habe ich des öfteren IO-Pinnen von Mikroprozessoren gehimmelt. Sie funktionierten noch gut (wenn die Last hochohmig genug war), aber sobald sie beispielsweise längere Busleitungen ein paar millionen Mal in der Sekunde umladen mussten haben sie versagt.
Und es kann auch einen Unterschied machen, ob das Bauteil bereits verbaut ist oder ob man es so in der Hand hält.
Noch schlimmer ist es, wenn das Bauteil an der Versorgung hängt und man mit ESD einen LatchUp erzeugt.
Besonders gefährdet sind unipolare hochohmige Sachen. Bipolare Transistoren habe ich so noch nie geschossen, wohl aber MOSFETs.
Wie gesagt, ESD ist kein Märchen und man kann damit großen Schaden anrichten, kommt aber auch auf die Bauteile und die Technologie an.
Ich löte eig. nur noch mit Baumwollhandschuhen und hochohmiger Erdung (Edit: vor allem aber auf möglichst gleichem Potential wie der Baustein ). Gefährdete ICs stecken in leitendem Schaumstoff oder die etwas billigeren in Aluminiumfolie, damit alle Pinnen das gleiche Potential haben. ESD-Ausrüstung in großem Umfang habe ich nicht, aber auch seitdem ich drauf achte keine Bauteile mehr zerstört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Nov 2008 16:00 ]
BID = 560571
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich schließe mich DonComi weitestgehend an.
Gerade bei Halbleitern in der Hochfrequenztechnik fehlt häufig ein Schutz, wie z.B. eine Diode im Bauteil. Die sind dann sehr empfindlich.
Will man empfindliche (teure) ICs DIL wechseln, gibt es einen einfachen Trick. IC auf einer Metallplatte auspacken. Bevor man das IC mit den Händen berührt, müssen beide Hände Kontakt zur Metallplatte haben. Dann schiebt man über das IC einen vorher präparierten IC-Sockel, bei dem oben alle Anschlüsse miteinander verbunden sind. Alternativ nimmt man einen Metallcarrier für Präzisionskontakte.
Da jetzt alle Beinchen kurzgeschlossen sind, kann beim Löten nichts mehr passieren. Hinterher zieht man das Helferlein mit einer isolierten Zange ab.
DL2JAS
BID = 560588
wulf
Ich habe mir mal eine Laserdiode erschossen. Und möglicherweise auch einen µC, aber da bin ich mir nicht sicher ob ESD die Ursache war.
Ich würde mich nicht trauen eine harte Erdung vorzunehmen, eventuell vorhandene Ladung kann dann trotzdem noch Schaden anrichten. Ich drücke bei gesockelten ICs immer von der Hinterseite ein Stück "leitenden" Schaumstoff drauf und leite somit die eventuell vorhandene Ladung ab.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 560635
Murray
Nicht das ich wüßte.
In der Firma haben wir eh ESD-geschützte Fußbödenbeläge, Werkbänke, Stühle.
Empfindliche Bauelemente werden aus Prinzip mit Kontakt zum Metallgehäuse oder ähnlichen ausgepackt
BID = 560712
Moin,
mir sind mal mehrere PICs gestorben. Zuvor hatte ich mit etlichen Typen ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen hantiert und plötzlich fangen die neu verwendeten Typen an zu spinnen.
Ursache war das Potential auf dem das zum Brennen benutzte Notebook lag. Das Netzteil SKII lag durch die Entstörung auf halber Netzspannung. War der Drucker (SKI) zufällig am Notebook angeschlossen, passierte nichts. War der Drucker nicht angeschlossen, starben die PICs beim Brennen bald.
Durch konsequente Erdung des Notebooks und Verwendung der ESD-Ausrüstung war der Spuk vorbei.
BID = 560756
nabruxas
Monitorspezialist
Die meisten mir bekannten Fälle von ESD- Unfällen beziehen sich auf eine drastisch reduzierte Lebensdauer der Bauelemente.
Die Ursache waren aufgeladene Bürosessel mit Stoffüberzug.
Ich arbeite grundsätzlich nur mit ESD Matte und immer öfter auch mit ESD Schuhe.
BID = 560992
hajos118
Bin Hard- uns Softwareentwickler und habe schon mehrfach ESD - Leichen und Zombies gehabt.
Leiche (keine Funktion mehr) sind einfach zu erkennen - bei Zombies (Fehlerhafte Funktion) wird's schon problematischer: meist sind nur bei bestimmten Betriebssituationen die Fehler erkennbar.
Schlimmstes Beispiel: Speicherbausteine im PC. In 95% aller Betriebsfällen laufen die Dinger noch einwandfrei, nur bei (z.B.) voller Geschwindigkeit und einer bestimmten Speicherauslastung treffen sensible Daten auf Speicherzellen, die geschädigt sind...
Diese Fälle hatte ich schon mehrfach...
Fehlerbeschreibung:
"Der PC macht ab und zu totalen Quatsch - da stürzt dann irgendwas ab. Ich glaub' ich hab 'nen Virus!"
BID = 561007
Bartholomew
Beim PC-Schrauben habe ich meines Wissens bisher noch nichts zerschossen. Allerdings Erde ich mich auch immer brav in regelmäßigen Abständen und trage dann keine Klamotten, von denen ich weiß, das sie mich aufladen können.
BID = 562167
Niy
Beim PC-Schrauben halte ich mich an Megatokyo.
habe so nen armband und ne matte... bisher nur nen paar mosfets gegrillt (aus bloedheit)
BID = 565519
Beckenrandschwimmer
Ja, ist mir auch schon passiert. Einmal wärend der Diplomarbeit das Erdungsband am Handgelenk vergessen und schon waren 4 EPROM's nicht mehr beschreibbar.
Einen Blitz oder eine Entladung hatte ich nicht bemerkt.
Mosfets/ Bipolare Transen oder Computerhardware habe ich noch nicht kaputt bekommen.
BID = 566160
francydt
Habe mal nen Tripath TAA4100A gekillt. Habe nicht gewusst das der so empfindlich ist. Da geht ja sogar halbwegs viel Saft darüber. Habe den Rest der Schaltung zig mal kontrolliert und die müsste gehen.
Deshalb denke ich das der Chip durch ESD kaputt gegangen ist.
Das war ein 4 Kanal AMP von 41hz.com
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316449   Heute : 11230    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    20:39
