Galvanischre Trennung von einer DC Spannung
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 562184
obba-andi
Hallo Zusammen,
wie kann man eine DC am besten galvanisch Trennen?
Ich habe folgendes Problem:
In einem Gerät mit einer internen Batterie 12V soll eine externe Spannung sowie die interne Batteriespannung gemessen werden. Die Batterie wird immer durch ein externes Ladegerät wieder geladen.
Als Voltmeter verwende ich von Conrad ein fertiges DC Voltmeter für den Einbau in ein Gehäuse. Dieses Modul benötigt eine Betriebsspannung von 9V. Wichtig: Die zu messende Spannung und Betriebspannung dürfen nicht die Gleiche, aufgrund von Masseverschleppungen sein! Die folge davon wäre das Dispay geht kapputt.
Somit habe ich mir gedacht, ich verwende eine DCDC Wandler (Tracopower TMR1212) der mir laut Datenblatt eine Isolation von Eingang und Ausgang größer 1000MOhm garantiert. Danach habe ich einen Festspannungsregel 7805 verwendet, bei dem ich mit einer Z-Diode das Potential anhebe und am Ausgang auf 9V komme. Wichtig: Eingangspannung kann im Ladevorgang bei 14,4V liegen.
Leider zeigt mir dann das Display nicht die richtige Spannung, ca. 4V weniger, an und der Messwert schwankt um ca. 0,5V ständig. Schließe ich als Betriebsspannung ein stabilisiertes Netzgerät an, stimmt der Messwert! Somit muss ich ein Problem mit der galvanischen Trennung haben.
Wer kann mir bitte ein Lösungsvorschlag machen, ohne das ich eine zusätzliche Spannungsquelle benötige?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 562189
Wie du selbst schon bemerkt hast: Das DVM kann seine eigene Batteriespannung nicht messen.
Also wird es wohl richtiger sein, die Batterie mit einer eigenen simplen Spannungsüberwachung auszustatten, oder das DMM über einen verlustarmen Wandler aus einer externen Batterie zu versorgen.
In einem solchen Fall ist meist keine zusätzlich Stabilisierung nötig und ein 78xx Regler wäre auch keine gute Wahl, denn er braucht fast ebenso viel Strom für sich wie ein DMM mit Schnittstelle.
BID = 562203
obba-andi
danke für die Info. Die 2 genannten Möglichkeiten sind mir auch schon eingefallen. Entweder z.B. über eine LED Anzeige, oder über eine 9V Blockbatterie, die ich mit im Gerät für die Betriebspannung des DVM hernehme.
Momentan tendiere ich zur 2. Methode, da dem Kunde mehr oder weniger schon eine Anzeige über DVM versprochen wurde. ...ist halt auch keine schöne Lösung, da ich hin und wieder die 2. Batterie laden bzw. austauschen muss.
Gibt es eventuell andere Lösungen?
BID = 565524
Feldschrat
Nur so eine Idee...
Wenn Du genügend Platz im Gehäuse hast und es auf ein wenig zusätzlichen Stromverbrauch an der externen Ladestromquelle nicht ankommt, könntest Du das DVM mit einer kleinen Solarzelle speisen, die von einer geeigneten Lcihtquelle ständig beleuchtet wird, die eben an der extenen Stromversorgung hängt. Viel Strom brucht so ein DVM ja nicht. Und dann: Entweder diesen improvisierten galvanischen Gleichstromtrenner schön lichtdicht einpacken, oder das Streulicht mittels Lichtleiter für die Displaybeleuchtung nutzen.
Grüße
Karl
BID = 565650
obba-andi hat am  7 Nov 2008 13:58 geschrieben :
Sicher? Ist die Ausgangsspannung des DCDC-Wandlers auch sauber oder hast Du irgendwo versehentlich eine Verbindung reingebaut? Normalerweise funktioniert das mit einem solchen Wandler nämlich ganz gut.
Für solche Fälle gibt's übrigens DVM-Module, die sehr wohl eine galvanische Verbindung zwischen Versorgungs- und Messmasse haben dürfen. Die sind zwar recht teuer, aber dafür schonen sie die Nerven.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334637   Heute : 4202    Gestern : 12669    Online : 1235        18.11.2026    8:08
