Gefrierschrank schwitzt an der Außenseite??
Serverzeit: 02 11 2026  03:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gefrierschrank (1052)
BID = 530752
erle
Hallo an alle Experte,
bei mir im Keller steht ein Privileg- Gefrierschrank. Nun hab ich grad gesehn, daß er außen bis in halber Höhe total naß geschwitzt ist, das Wasser läuft richtig runter.
Die Tür war zu, und drinnen ist auch kein Reif oder so, die Temperatur steht auf -18°, also sonst alles i.O.
Was kann da los sein? Ich hab sowas noch nie gesehn.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Erle
BID = 530756
Kellerfenster offen?
BID = 530757
erle
JA, aber meinst Du das ist der Grund, ich glaube das war schon öfters offen, und der Schrank war immer trocken bisher.
BID = 530763
Dann war halt die Wetterkonstellation eine andere.
Merke:
Im Sommer NIE tagsüber irgendwelche Kellerfenster öffnen!!!
Und in der Nacht auch nur, wenn es nicht heiß ist.
Das gilt unabhängig davon, ob Kühlgeräte im Raum in Betrieb sind.
BID = 530765
erle
Hallo Sam2
also das Fenster is jetzt zu, ich werd das jetzt mal beobachten
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Erle
BID = 530773
nabruxas
Monitorspezialist
@Sam2:
Merke:
Warum? Habe ich noch nie gehört. Kläre mich bitte auf.
Wegen der Einbrecher wird´s wohl nicht sein.
BID = 530787
nabruxas hat am 26 Jun 2008 18:57 geschrieben :
Ich hoffe,ich erzähl jetzt keinen allzugroßen Blödsinn.
Aber so ähnlich wurde mir das mal erklärt.
Im Hochsommer kellerfenster offen ist eigentlich die beste Variante,einen Keller feucht zu bekommen.Da der normalerweise wesentlich kühler ist als das restliche BAuwerk,kondensiert die reinströmende Luft und schlägt sich als Feuchtigkeit nieder.Je mehr warme Luft,desto mehr Feuchtigkeit.
Deshalb soll man eher im Winter immer mal gut durchlüften.
Aber bei uns hier im Mietshaus ist das auch so.Im sommer reissen alle ihre Kellerfenster auf,im Winter werden sie verrammelt.Mit dem Ergebniss,das die Keller sachte zur Tropfsteinhöhle mutieren.
Ausser meiner,ich hab ne Platte mit nem Lüfter vors Fenster gesetzt,Zeitschaltuhr dran, so das er (fast) den ganzen TAg absaugt und nach draussen bläst.Mein Keller wird sachte trocken
Früher hat man neue Häuser aus dem Grund nach dem Rohbau erst mal "auswintern" lassen, nur heutzutage muß ja alles schnell gehen,und die Buden schimmeln manchmal nach kurzer Zeit schon.
BID = 530794
GeorgS
Hallo Nabruxas,
Taupunkt ist der Begriff, um den es Sam2 hier geht.
Feuchtwarme Sommerluft betaut alle Oberflächen in einem
kühlen Keller, die Oberfläche eines Gefrierschranks
zuerst.
Erle schrieb von "schwitzen", hier handelt es sich
um Feutigkeit die sich aus der Luft niederschlägt,
was man mit betauen richtiger bezeichnet.
Erle sollte den Gefrierschrank mal überprüfen lassen,
denn der Umstand, daß er nicht auf der ganzen Höhe
betaute, könnte bedeuten, daß die Isolation im unteren
Teil nicht mehr richtig ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 530797
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
"auswintern" war noch harmlos, man hat meist
arme Schlucker als sog. "Trockenwohner" bis zu drei
Jahren in den Häusern billig wohnen lassen.
Daß die davon die Schwindsucht bekamen, fiel
vermutlich
deswegen nicht auf, weil die die schon beim
Einzug hatten :=(
Das schimmeln heutiger Wohnungen liegt an den
sehr dichten Fenstern und Türen, die frühere Problematik rührte
von der Verwendung großer Mengen Kalkmauermörtel
(kaum hydraulisch), dicker Wände und viel Kalk/Gipsputz
ohne Porosität her.
Mit heutigen Baumaterialien gibt es das "Neubauproblem"
praktisch nicht mehr.
Ein weiterer Unterschied ist, daß heute jeder alle Räume
heizt, früher war das selbst bei Wohlhabenden nicht üblich.
Georg
BID = 530882
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für die Antworten.
Klingt logisch.
Allerdings wäre ich nicht darauf gekommen. (Vielleicht erst dann wenn die ersten Champignons von der Decke wachsen )
"Trockenwohner" ist auch ein neuer interessanter Begriff.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Jun 2008 23:52 ]
BID = 530886
nabruxas hat am 26 Jun 2008 23:50 geschrieben :
Tröste dich.
Ist noch gar nicht so lange her,da hab ich das öffnen sämtlicher Kellerfenster im Sommer auch noch für ne gute Idee gehalten...
BID = 530888
Desinfector
Davon versuche ich meine Mutter schon seit 20 Jahren zu überzeugen.
Guckt man ein paar Tage wieder nach: -schwupp Kellerfenster offen.
BID = 530891
Tja,du mußt nur deine Mutter überzeugen...
Hier in meinem "Eingang" gibts noch neun andere Mietparteien.Nur einer hatte begriffen,was ich von ihm wollte.
Aber da das nicht mein Haus ist,ist mir das eigentlich auch egal.
Mein Keller trocknet durch die "Lüftertechnik" sachte ab,und was die anderen haben/machen tangiert mich an der rückwertigen Peripherie...
BID = 530896
nabruxas
Monitorspezialist
...also "Hecktral".
BID = 530952
Varaktor
"Im Hochsommer kellerfenster offen ist eigentlich die beste Variante,einen Keller feucht zu bekommen."
Ich wohne in einem Altbau mit Sandsteinkellerwänden und Sandsteinfußboden.
Die sind und waren
immer etwas feucht. Fester habe ich immer so geöffnet, dass etwas Durchzug
herscht schon wegen der Gasleitungen
Früher wurde dort im großen Waschkessel Wäsche gekocht. Also das hat sicher schön gedampft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033104   Heute : 9793    Gestern : 74163    Online : 418        2.11.2026    3:52
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
