Suche gute Master/Slave Steckdosenleiste
Serverzeit: 02 11 2026  00:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 522884
Kibou
Ich suche eine gute Master/Slave Steckdosenleiste für den PC (PC soll Master sein, Monitor, Anlage, etc. Slave). Es sollten so 4-5 Slave-Stecker zur Verfügung stehen, und min. 1 Meter Kabellänge (weniger gibts wohl eh nicht).
1. Wer kann mir konkrete Modelle empfehlen?
2. Was sollte ich generell beim Kauf beachten? Welche Daten sagen etwas über die Qualität des Geräts aus? Gibt es, abgesehen vom Überspannungsschutz, irgendwelche "Extras" die empfehlenswert sind?
Vielen Dank!
Kibou
BID = 523468
Kibou
War vielleicht etwas allgemein... Hier sind nochmal drei konkretere Fragen:
3. Gesehen hab ich bisher Steckdosenleisten von Hama, ednet, Olympia, Bachmann, Belkin, EDC, revolt und König. Sind darunter Marken, die als besonders empfehlenswert gelten, oder die bekanntlich nur Mist produzieren (ich kenn mich da garnicht aus)?
4. In welcher Preisklasse kann ich ein solides Qualitätsprodukt erwarten? Sind Leisten für ca. 30 Euro ok?
5. Ein Extra das ich jetzt schon öfter gesehen hab ist ein integrierter "Rauschfilter", der die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte erhöhen soll. Taugt das wirklich was, oder ist das Bauernfängerei?
Vielen Dank für jegliche Tips und Hinweise!
Kibou
BID = 523525
renoir
Hallo.
Ich kann über Brennenstuhl nur Gutes berichten. Von denen gibt es auch M/S-Leisten in allen Grössen und auch mit Blitzschutz usw.
Rauschfilter? Ich denke, das wirkt genau so effektiv auf die Lebensdauer der Geräte wie mit linksdrehendem Weihwasser behandelte Magnete, die man neben CRTs legen soll, um die Strahlung abzuleiten Eher nicht.
BID = 556172
DirkN
Hi !
Ich war bis heute auch hinter so einem Ding her, hab mich aber entschlossen, soetwas mit einem Relais selber zu bauen.
Meine Recherchen haben jedenfalls ergeben, das dieses Teilwohl so ziemlich der beste Kompromiss aus Preis/Leistung ist.
Einzige Frage die ich hätte wäre, wie realisiert man den Blitzschutz im Eigenbau mal am besten ?? Überspannungsdiode ? Gibt es da was spezielles ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 556206
Her Masters Voice
Ich nehm meist die Billigsten die es bei Pollin gibt und hatte bisher keine Probleme. Funktioniert einfach.
Blitzschutz baut man garnicht selbst, da nimmt man was Fertiges. Da kommts nicht nur auf Bauteile an, sondern auch auf die Art wie diese Teile verbaut werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 556222
DirkN
Die Idee zum Selbstbau kommt daher, weil ich diese "Steckdosenleiste" für die Rechnerperipherie verwenden möchte. Es wäre hier günstiger/stromsparender, wenn ich ein Relais verwende, dass ich über die 12V vom Rechnernetzteil ansteuere. So eine Master-Slave-Geschichte hat ja auch einen standby-Verbrauch wie ich lesen mußte.
Kann man einen Blitzschutz nicht selbst realisieren ? Warum nicht ?
Offen gestanden frage ich mich aber schon ob das übberhaupt sinnvoll ist. Wenn, dann muß ich ja wirklich jedes Kabel zum Rechner mit einem Blitzschutz versehen....
BID = 556428
Bartholomew
Hallo Dirk,
Überspannungsschutz-Selbstbau ist machbar. Der Fachmensch dafür hier im Forum ist Fentanyl. Hier im Forum hat er einige sehr ausführliche Beiträge zu dem Thema verfasst.
Beim Überspannungsschutz muss man ein komplettes Konzept erstellen, das hast Du ganz richtig erkannt. Jede Leitung, von der man denkt, dass eine Gefahr ausgehen könnte, sollte geschützt werden. Von ungeschützen Leitungen können auch Überspannungen und Überströme kapazitativ und Induktiv eingekoppelt werden.
Zu den Schutzbauteilen, das sind von fein nach grob:
(Zener-/)Supressordioden, Varistoren (auch VDR genannt), Gasableiter, Funkenstrecken. Die Erstgenannten sprechen sehr schnell an, können aber keine großen Ströme führen bzw. werden bei zu großer Überspannung auch selbst zerstört. Um das Gröbere kümmern sich die Letztgenannten.
Für das Energienetz gilt:
Dioden werden im Feinstschutz verbaut (direkt vor besonders empfindlichen und schützenswerten Geräten), Varistoren und Gasableiter im Feinschutz (kommt auch relativ nahe an das Gerät, ist z.B. in verschiedener Güte in Überspannungsschutzleisten verbaut) und im Mittelschutz (kommt in die Unterverteilung/den Sicherungskasten). Der Grobschutz schließlich kann sogar Blitzteilströme leiten (kommt beim Zähler hin).
Grob- und Mittelschutz brauchen zwingend eine dicke Leitung zur Hauptpotentialausgleichsschiene.
Ein Feinschutz in der Steckdosenleiste kann einen Schaden verhindern, der durch relativ geringe Überspannung (einige wenige kV) hervorgerufen würde (z.B. durch einen weit entfernten Blitzeinschlag). Bauteile dafür sind eine rel. dicke Leitung für die Steckdosenleiste (1,5mm²), zwei Varistoren, ein Gasableiter und eine Thermosicherung. Dazu noch eine Ausfallanzeige, z.B. per LED. Kostet ein paar Euro und stellt einen besseren Schutz dar als das, was die meisten Hersteller rel. teuer in Fertiggeräten verbauen.
Ein Überspannungsschutz für Netzwerk und Telefon ist auch selbst machbar.
Schwieriger sieht es bei Koaxleitungen aus.
Ein paar Fragen:
Haus oder Wohnung?
Eigentum oder Miete?
Ist ein Blitzableiter vorhanden?
Was für Leitungen gehen in den zu schützenden Raum?
Ist ein vernünftig ausgeführter Potentialausgleich vorhanden?
Gibt es Außenantennen?
Netzversorgung über Dachständer oder Erdkabel?
Gibt es einen Erder im Haus?
Gibt es neben der Hauptverteilung (Sicherungskasten mit Zähler drin) noch Unterverteilungen?
Welche Netzform liefert der VNB? Ist ein FI-Schalter vorhanden? Wenn ja, was für (Milli-)Ampere-Werte stehen drauf? Am besten Fotos von der Verteilung machen.
Hier gibt's Lesefutter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194024967   Heute : 1118    Gestern : 74163    Online : 413        2.11.2026    0:22
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
