Energieverbrauch eines PC-Netzteils
Serverzeit: 22 11 2026  21:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: energieverbrauch (232)
BID = 556281
DirkN
Hallo Allerseits !
Vor kurzem ist mein 400 W Netzteil im Rechner abgeraucht und ich habe es auf Garantie gegen ein 750 W Ding getauscht bekommen, weil das originale nicht mehr hergestellt wird. Soweit sogut.
Meine Frage : Verbraucht dieses neue Netzteil denn jetzt auch mehr Strom, da es ja eine höhere Nennleistung hat ? Wie läuft das bei Schaltnetzteilen (soeines ist ein PC-Netzteil meiner Meinung nach) prinzipiell ab ? Wie sieht es mit dem Standby-Verbrauch aus ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 556297
berufsbastler
PC Netzteile sind alles SChaltnetzteile.
Ob das 750W jetzt eine höhere Stromaufnahme am gleichen Rechner hat als das 400W oder nicht, kann man nicht sagen. Das hängt vom Wirkungsgrad ab, den du aber wahrscheinlich nirgendwo finden wirst.
Man muss wissen, dass bis auf einige Ausnahmen die dann auch teurer sind, die meisten PC-Netzteile auf eins getrimmt wurden. Das ist möglichst billig zu sein. Dementsprechend "gut" und Verbrauchsarm sind die dann auch.
Um noch ein bisschen "klug zu ***n" Engergie verbrauchen tut es garnicht, es wandelt nur um ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 15 Okt 2008 11:56 ]
BID = 556302
So ist es: Man kann es nicht allgemein sagen.
-es kann sein, daß es in allen Betriebszuständen gleichviel verbraucht
-es kann sein, daß es in allen Betriebszuständen mehr verbraucht
-es kann sein, daß es in allen Betriebszuständen weniger verbraucht
-es kann sein, daß es im Leerlauf mehr, aber unter Last weniger verbraucht
-es kann sein, daß es im Leerlauf mehr, aber unter Last gleichviel verbraucht
-es kann sein, daß es im Leerlauf gleichviel, aber unter Last weniger verbraucht
-es kann sein, daß es im Leerlauf gleichviel, aber unter Last mehr verbraucht
-es kann sein, daß es im Leerlauf weniger, aber unter Last gleichviel verbraucht
-es kann sein, daß es im Leerlauf weniger, aber unter Last mehr
verbraucht
Und dann ist da noch der Standby-Verbrauch, der ebenfalls höher oder niedriger sein kann...
BID = 556345
DirkN
Danke für eure infos !
Dann werd ich mir wohl mal so ein Wattmeter besorgen und das mal messen.
Wollte ich sowieso auch mal mit anderen Geräten machen. Der Standby-"Verbrauch" soll ja teilweise sehr enorm sein. Ganz ohne standby wirds aber oft zu unkomfortabel und umständlich.
Glücklicherweise verfügt mein Vorverstärker über geschaltete 230V-Ausgänge, sodass ich alle anderen Geräte darüber steuern kann.
Am Rechner baue ich mir zZt. eine Relaissteuerung. Der Standby-"Verbrauch"
des Netzteils bliebe jedoch trotzdem erhalten.
BID = 556360
berufsbastler
Beim PC gäbs sonst die möglichkeit der Schaltbaren Steckdose.
Man kann den PC im Bios ja so einstellen, dass er automatisch startet sobald er Strom kriegt. Man muss dann halt nach dem Runterfahren nur manuell ausschalten.
BID = 556385
DirkN
Schaltbare Steckdosen finde ich dafür sehr primitiv. Zudem muß der Rechner sich ab und zu auch selbst einschalten können, da ich u.a. auch TV-Aufzeichnungen damit mache.
Was ich mir unbedingt auch nochmal bauen werde, ist ein LAN-Relais ! Leider hab ich viel zu wenig Zeit bzw. komme nicht dazu. (Hab noch sehr viele Projekte im Hinterkopf)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462004   Heute : 17377    Gestern : 20435    Online : 870        22.11.2026    21:32
