T8 LED-Leuchtmittel
Serverzeit: 03 11 2026  12:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
T8 LED-Leuchtmittel
Suche nach: led (32873)
BID = 509208
Wienstrom
Ich weiss es gibt es LED-Forum auch , ich hoffe aber das ich hier eher jemanden finde der schon Erfahrung mit LED-Leuchtmitteln in der Bauform der T8 Leuchtstofflampe hat . Mich würde interessieren ob die Beleuchtungsstärke annähernd gleich ist wie die eines herkömmlichen T8-Leuchtmittels (bis jetzt war die LED-Technik eher nicht im Stande mit herkömmlichen Halogenlampen , Leuchtstofflampen etc. mitzuhalten bei der Helligkeit) und wie das mit dem Umrüsten vor sich gegangen ist (KVG bzw. EVG ausbauen oder nicht , ...). Hab die Leuchten bei I-Bäh auch schon gesehen . Der Preis ist aber noch astronomisch , trotzdem überlege ich mir so ein Teil zuzulegen allein schon um zu sehen was so ein LED-Leuchtmittel hergibt . Gibts hier jemanden der schon Erfahrungen mit diesen Leuchtmitteln sammeln konnte und mir etwas darüber berichten mag ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 19 Mär 2008 16:46 ]
BID = 509228
Leider nein.
So ein Teil ist mir noch nichtmal begegnet!
Ein paar Tage später hätte ich es für einen Aprilscherz gehalten...
BID = 509240
Wienstrom
Noch eins in der Nahaufnahme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 19 Mär 2008 18:45 ]
BID = 509336
Heimwerker.
Komische Sache
//edit: wenn "ballast" Vorschaltgerät bedeutet, soll man es entfernen
http://www.kymanledtex.com/FTproducts.html
http://www.ledwaves.com/product.php.....age=1
http://www.edi-led.com/LED-Fluorescent.asp
Was es nicht alles gibt
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 20 Mär 2008  0:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 20 Mär 2008  0:59 ]
BID = 509337
Heimwerker.
Ah... habs gefunden. Ballst heißt Vorschaltgerät.
Also werden die Dinger direkt an 230 V betrieben.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 509339
Hellumm
So etwas ähnliches, allerdings mit Soffitten, gibt es auch von Narva.
http://www.narva-golux.de/soffilux.htm
Je nach Version bleibt da das VG drin!
BID = 509362
Also das ist ja wohl Unfug³!
Leuchtstofflampen durch Glühlampen zu ersetzen...
BID = 509682
dtx11-13
Halt ich für Schwachfug. Da 5mm Leds verwendet werden, ist die Effiziens auch nicht höher (eher etwas niedriger) als Leuchtstofflampen, wie aber wenigstens in der Tabelle korrekt angegeben wird. Da das Teil auch noch weniger Leistung aufnimmt, ist es also viel dunkler als die eigentliche Leuchtstofflampe. Die 100.000 Stunden Lebensdauer will ich einfach mal bezweifeln. Auch können die Reflektoren der Leuchte nicht genutzt werden, da die Leds nur nach unten abstrahlen.
Und dann noch der Preis, der setzt dem Ganzen die Krone auf.
Also Müll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dtx11-13 am 21 Mär 2008 15:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dtx11-13 am 21 Mär 2008 15:30 ]
BID = 509696
Onra
Hallo dtx11-13,
die 100000 Std sind auch als Obergrenze angegeben aber bei vernünftig temperierter Umgebung durchaus realistisch.
Du hast dir vermutlich noch kein Reliability-sheet über die Definition der Lebensdauer einer LED angesehen und den Unterschied zur Lebensdauer einer Leuchtstofflampe erkannt?
Das hier z.B.: http://www.lumileds.com/pdfs/WP12.pdf
Durch die 5mm-LED wird die Lichtverteilung imho gleichmäßiger und blendfreier. Ich vermute hier den Einsatz von LC534TWN1, das ist die einzige 5mm rund von CREE mit 140° Abstrahlwinkel, deswegen auch die "mickrigen" 390 mcd min. Also garnicht mal sooo schlecht.
http://www.cree.com/products/pdf/LE.....).pdf
Alternativ die hier:
Leider hatte der Datenblattersteller für die Grafiken nur einen 75dpi-Scanner zur Verfügung.
Ich habe schon mit LED-Leuchten gearbeitet, die auf 1m Länge mit 24 LED a´3W bestückt waren. Die sind nicht blendfrei und benötigen eine Streuscheibe.
Wo kein Licht hinkommt, benötige ich auch keinen Reflektor, kann aber durch einfaches Drehen der Röhre um 180° auf indirekte Beleuchtung umstellen. Also eigentlich ein microsoftscher Vorteil .
Und Kalkulationen hast du auch noch keine gemacht, oder?
Onra
BID = 509740
100000h für eine weiße LED halte ich trotzdem für ein wenig hoch. Die meisten Hersteller geben 20000-50000h an.
Hier sind die LEDs dazu noch relativ dicht gepackt, und luftdicht in der Röhre verschlossen. Es wird den LEDs also vermutlich schon ein wenig warm werden.
BID = 509752
:andi:
Heimwerker. hat am 20 Mär 2008 00:53 geschrieben :
Komische Sache
Na klasse. Und wenn dann jemand kommt und wieder eine Leuchtstofflampe einsetzt, was man theoretisch bei spannungsfreier, praktisch aber meist bei eingeschalteter Leuchter macht, fliegen ihm die Glasfetzen ins Gesicht, die platzt nämlich.
BID = 509765
schattenlieger
über Sinn oder Unsinn kann man streiten, aber ich sehe durchaus Vorteile, zum Beispiel in sehr kalter Umgebung, wo die Röhren nicht mehr richtig zünden oder nur mässig hell werden.
Dort könnten sich diese LED-Reihen bewähren, mir fallen in meiner Lagerhalle spontan zwei Orte ein, wo die Dinger Sinn ergeben könnten.
Wäre aber schon sinnvoll, wenn man das KVG drin lassen könnte, denn auf Gebastel hab ich keine Lust, zumal ich dann auch gleich ein EVG einbauen kann, mit all seinen Vorteilen.
BID = 509922
Heimwerker.
:andi: hat am 21 Mär 2008 20:31 geschrieben :
Hui....
Könnte durchaus unangenehm werden
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 509923
Es gibt extra Lampen die auch in Kühlhäusern noch funktionieren. Oder glaubst du das Käpt'n Iglo mit 'ner Kerze durch's Lager latscht?
BID = 509931
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wieso soll da die Röhre eigentlich platzen?
Im schlimmsten Fall (Starter noch drin) fließt beim Einschalten Strom durch die Heizdrähte - der Zündimpuls durchs Vorschaltgerät fehlt aber. Da die Drossel auch als Vorwiderstand fehlt, werden die Heizdrähte dann sicher ziemlich schnell durchbrennen.
Und ohne Starter wird sich noch weniger tun...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125821   Heute : 35899    Gestern : 70074    Online : 520        3.11.2026    12:49
