Heizklebepistole
Serverzeit: 01 11 2026  06:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizklebepistole
BID = 405863
twdennis
Das Problem kennt sicherlich jeder bei der Heizklebepistole sehr viel von dem Kleber läuft nach und man hat am ende fast 30% übrig, bei dem was alles so nachgelaufen ist oder daneben ging!
Hat sich villeicht jemand schon ein Gerät zum wieder einschmelzen hergestellt oder hätte jemand tips um soetwas umzusetzen??
MFG DENNIS
BID = 405867
Morgoth
Wenn du ganz mutig bist kannst du die Reste kleinschnippeln, und hinten in die Pistole einfüllen, dann nen kurzen "neuen" stab rein, und kleben. Allerdings hast du dann halt Gaseinschlüsse, und im günstigsten Fall blubbert es ein bissel, im ungünstigsten Fall überhitzt die Pistole...
Ganz nebenbei ist das Zeug ja meist nicht mehr soo sauber, wenn einmal benutzt, deswegen würde ich das nicht mehr einschmelzen.
Es gibt übrigens Heißklebepistolen (von Bosch) mit ner dünnen (ca 3-4mm) langen (ca 1,5 cm) Metalldüse, da kann man besser mit zielen, und es geht nicht so viel daneben.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 405868
Das Problem kenne ich nicht, ist wohl abhängig von der praktischen Anwendung und von der Konstruktion der Heißklebepistole. Wenn man die Pistole mit der Düse nach unten ablegt, dann läuft sicherlich der Kleber aus.
BID = 405905
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Legt man die Heißklebepistole auf die Seite, kommen nur wenige Tröfchen heraus.
Ich würde das alte Zeugs nicht wiederverwerten. In einer Bedienungsanleitung las ich, man soll nach längerer Pause im heißen Zustand das aufgewärmte Zeugs herausdrücken, da sich die Konsistenz nachteilig verändert.
DL2JAS
BID = 405908
bastler16
Ich kenne das Problem bei billigen Pistolen, geregelte Geräte haben das meiner Erfahrung nach nicht. Wiederverwerten würde ich das auch nicht so unbedingt.
BID = 405977
twdennis
Hi
Ich habe da immer so nen Blech welches ich unter die Pistole stelle und dort läuft der kleber dann immer drauf!
Hatte nun schon zwei andere Pistole die ich dadurch kaputt gemacht habe weil ich sie hingelegt habe, der kleber ist dann immer in die Pistole gelaufen und hat sich dort am Plastik verteilt! Dadurch ist sie dann überhitzt!
Naja dann lasse wir das lieber mit den einschmelzen ich denke der aufwand einer solchen maschine wäre eh zu groß
Trotzdem danke
MFG DENNIS
BID = 406002
nabruxas
Monitorspezialist
Ich schätze mal, daß Deine Heißklebepistole ein billiges Teil ist.
Ordentliche Geräte haben auch keine 45W Anschlußleistung....
Schau doch mal hier http://www.heissklebepistole.de/ vorbei.
BID = 406025
Luke Skylöter
ich hatte auch zwei billig dinger für 7€, sind beide an überhitzung gestorben und das im normalen betrieb (so wie es in der naleitung stand), hab mir dann eine für 30€ geholt, die macht es immer noch und diese tropft auch nicht.
war letztens auch ma bei nem freund, der eine billig pistole hatte, haben damit an seinem "bierkastenpc" herumgeklebt, hab ihm gesagt das diese es nit mehr lange machen wird und was war 10min später...sicherung im keller geflogen dank der pistole die überhitzte
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 406027
djtechno
Ja, das kenne ich
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 406348
SteffenH.
Ich habe eine Heißklebepistole von der Marke Stein...
In der Düse ist ein Metallkugel eingebaut,daher tropft dort nichts.Hatte vorher auch diverse billig Klebepistolen,diese funktionierten auch nicht besonders lange.Entwerder weil das Heizelement durchgebrannt war oder die Vorschubmechanik kaputt ging,oder weil der Griff so heiß wurde das man sie kaum noch anfassen konnte.War also ein lohnender wechsel mal etwas mehr Geld auszugeben(sind auch 36 Monate Garantie drauf).
Gruss Steffen
BID = 406519
djtechno
ja, stimmt, die vorschubmechanik hat nie lange gehalten, habe da dann früher immer mit dem nächsten klebestab, oder einem schraubenzieher nachgeschoben, wenns der letzte war
BID = 406528
Lightyear
OT:
Da lob eich mir doch meine Heissklebepistole von HILTI.
Da tropft nix, die Vorschubmechanik hält auch schon seit 10 Jahren einwandfrei und augeräumt ist das ganze Zubehör auch schön in einem roten Koffer...
Vielleicht in der Anschaffung nicht ganz soo billig, dafür aber robust!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 406565
Tobi P.
Jaja, ich verspüre auch immer eine gewisse Befriedigung beim öffnen meines Werkzeugschranks Ein roter Koffer schön ordentlich neben dem andern aufgereiht
Hilti-Heissklebepistole bekomme ich demnächst auch, da meine alte (nicht von Hilti) momentan irgendwie langsam und elendiglich verreckt
Gruß Tobi
BID = 406588
Lidl hat Donnerstag eine Heißklebepistole im Angebot, wenn das die gleiche wie vor ein paar Jahren ist, hat die auch ein Ventil in der Düse.
http://www.lidl.de/de/home.nsf/page......ar21
BID = 410544
strolchi84
die heissklebepistole ist wohl das einzige billig-ding in meiner werkstatt. die hab ich schon 5 jahre. war auch so ein 6 euro diskont teil, verrichtet seinen dienst absolut zufriedenstellend und tropft auch kaum. ich verwende das ding viel, hatte aber nie das problem mit ueberhitzung. da hab ich wohl eine mit fabrikationsfehler erwischt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193970063   Heute : 19192    Gestern : 69773    Online : 385        1.11.2026    6:57
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
