Warum passen die Akkus nicht?
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 403183
Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der sich immer wieder über nicht passende Akkus (AA) ärgern muß, weil ein Gerät, in das man diese Dinger eingesetzt hat eifach nicht funktioniert. Ist nun das Gerät defekt, sind einer, oder alle Akkus leer? Nein, irgendwann, nach Messen und überlegen kommt man dann darauf, daß einfach nur die Pluspolkappen zu kurz sind und nicht das Kontaktblech erreichen, weil Plastikstege links und rechts des Kontaktbleches am Rand des Akkus anstoßen und einen Kontakt mit dem Blech verhindern.
Sind die Akkuhersteller zu blöd, oder ist das Absicht. Vielleicht sind die Kappen ja bei Ni-Cds länger und bei NiMhs kürzer, um ein Austauschen unmöglich zu machen, wobei die Kappen auch innerhalb einer bestimmten Akkugruppe schon variieren, wie ich feststellen konnte.
Der unterste Akku ist ein herkömmlicher NiCd- Akku, während die beiden anderen NiMh- Akkus sind.
Vielleicht kann mich mal Jemand aufkären.
BID = 403185
nabruxas
Monitorspezialist
Der Fehler bei den Entwicklern liegt wohl im Parallaxen- Effekt beim Lesen von dreidimensionalen Datenblättern.
Ist mir persönlich eigentlich noch gar nicht aufgefallen bei Sanyo und Panasonic Zellen. Andere habe ich nicht im Einsatz.
BID = 403202
hannoban
Die Conrad-Akkus sind sowiso totaler Schrott. Die reinste Katastrophe. Die Dinger währen sogar geschenkt noch eine dreiste Unverschämtheit.
Wenn Akkus aber ansonsten gut sind würde ich garnicht lange fackeln und mir den Pluspol mit ´nem tropfen Lötzinn passend machen.
MfG hanno...
BID = 403207
djtechno
Ja, das kenne ich früher vom Gameboy und den damaligen hitachi akkus
Hatte damals die plastikstege einfach mit einer papierschere abgesäbelt (ja, ich war ein kind, und batterien waren schon damals teuer)
p.s. genau diese akkumarken hatte ich auch lange im einsatz. Nutze aber jetzt GP akkus.
ja, die conrad teile halten net sehr lange
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Jan 2007 22:05 ]
BID = 403235
ProximaX
Die Probleme hatte ich auch schon, hab aber nie die Länge von den Batterien/Akkus verglichen.
Ist prinzipiell auch egal, wenn der Kontakt nicht vorhanden ist, "stretche" ich das Blech oder die Feder etwas.
Dann ist der Kontakt wieder hergestellt und zu "langen Akkus" kann das auch nicht schaden.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 403279
djtechno
bei biegbaren kontakten mache ich es auch so, gibt aber batteriekästen, z.b. beim gameboy, wo die plus-kontakte feste bleche sind, die in so haltestege eingefaßt sind.
ud die Längendifferenzen kannte ich schon sei über 20 jahren. EIGENTLICH müßte das ja genormt sein...
Marcus
BID = 403281
Das Problem ist mir auch schon viele Jahre bekannt, nur irgendwann geht es einem über die Hutschnur.
Gerade gesten hatte ich wieder massive Probleme bei der Inbetriebnahme meines Scanners, der leider auch feste Kontaktplatten hat, die man nicht mal eben so biegen kann.
Deshalb kam mir die Idee, das mal hier zur Diskusion zu stellen.
BID = 403483
faustian.spirit
Eine von meinen verrückten Theorien: Mono und Babyzellen Akkus bestehen oft aus einem Mignon plus Füllmasse. Vielleicht müssen die Mignons ja deswegen ein bissel länger sein, wenns Akkus sind?
BID = 403779
Das Problem wurde offenbar nicht erkannt, vielleicht habe ich mich auch nicht deutlich genug ausgedrückt.
Es geht nicht um die Gesamtlänge der Akkus, sondern nur um die Länge der Polkappen. Die sind häufig so kurz, daß sie nicht das Kontaktblech erreichen können, weil der Akku mit dem Rand schon an den Plastikstegen rechts und links der Kontaktbleche anstößt.
Nicht immer läßt sich das Kontaktblech entsprechend verbiegen, um diesen Abstandsfehler auszugleichen.
Daß die Akkus auch von der Gesamtlänge kleine Unterschiede aufweisen, steht auf einem anderen Blatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2007 16:35 ]
BID = 403786
hannoban
Ist ja schön und gut. Ist mir aber ganz genauso auch schon mit Batterien passiert. Es scheint dafür offensichtlich keine exakte Normung zu geben, oder es gibt halt zu viele, die sich einfach nicht daran halten.
Einfach demnächst andere Marken kaufen, erstmal Improvisieren, und fertig. Den Rest erledigt früher oder später der Pleitegeier.
MfG hanno...
BID = 403791
Ist ja schön und gut, aber soll ich demnächst mit einer Schieblehre einkaufen gehen?
BID = 403839
hannoban
1. Gibts keine Schieblehre!
2. Warum eigentlich nicht? Du solltest nur darauf achten, daß du mit einem Metall-Messschieber keine vollen akkus in der Gesamtlänge messen solltest. Könnte böse enden. Es gab da schonmal jemanden, der den Polabstand einer Motorad-Batterie mit meinem Messschieber gemessen hat. Er hat aber nochmal glück gehabt, daß er mir nur einen neuen Messschieber kaufen musste.
3. Eigentlich sieht man doch schon mit dem bloßen Auge, ob der Nippel groß genug ist. Und zu groß kann er ja schon fast nicht sein.
MfG hanno...
BID = 403884
Da muß ich dir allerdings Recht geben, Nippel können nie groß genug sein.
BID = 404230
faustian.spirit
Der Begriff "Schieblehre" ist aber noch relativ gebräuchlich und unmißverständlich. Oder ist das eine Lageristen- oder Mafiaausbildung?
Ansonsten schieb ich dir gleich einen Gliedermaßstab....
BID = 404270
hannoban
Naja, gebäuchlich und richtig sind aber immernoch zwei verschiedene Dinge. Da es Neonröhren ja eigentlich nurnoch für Werbe- und Dekozwecke gibt, ist der Begriff für eine Leuchtstofflampe in aller Regel auch im Zusammenhang unmissverständlich, aber nunmal trotzdem falsch.
Und der Unterschied zwischen lehren bzw. einer Lehre und messen bzw. dem erforderlichen Messgerät ist eindeutig. Und wenn man ihn kennt, weiß man auch daß man mit einem Messschieber nichts lehren kann, und man eine Lehre auch niemals durch schieben irgendwie verstellen kann.
Letztenendes ist es aber natürlich Klugscheisserei. Aber entschuldigung; Das brauch ich halt auch ab und zu mal. Ist gut für mein Ego!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  4 Feb 2007 18:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333997   Heute : 3560    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    7:09
