Schaltung vergießen, aber mit was?
Serverzeit: 04 11 2026  02:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 361188
KV3000
ich würd gern nen Schaltungsaufbau vergießen.
Mein erster Gedanke war da natürlich Epoxidharz, aber ich hab feststellen müssen, dass das Zeug doch recht teuer ist.
Gibts da irgendeine preisgünstigere Alternative?
Tja, was die Menge angeht brauch ich momentan nicht viel, aber ich würd mir, wenns erschwinglich ist, gleich nen paar Kilo auf Vorrat kaufen.
MFG KV3000
BID = 361254
nabruxas
Monitorspezialist
Keine gute Idee, das Zeugs hat ein Ablaufdatum da sich die Komponenten vor dem vermischen verändern.
Brauchst Du eine Masse die elastisch oder steinhart wird?
Irgendeine spezielle Farbe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Aug 2006 13:24 ]
BID = 361272
KV3000
Das Zeugs soll nachher steinhart werden.
Farbe ist eigentlich egal.
BID = 361278
Was ist "recht teuer"?
Acrüpox 78:
http://www.ruegg.de/shop/acrue_epoxid_systeme.htm
Ist das teuer?
Man muss beim Verarbeiten von Epoxydharz aufpassen! Wenn Du eine zu große Menge im Anrührpott stehen hast, kann das überhitzen und schlimmstenfalls explodieren.
BID = 361296
Wie wär's mit Polyester Gießharz ?
Das gibts in kleinen Mengen in Bastelläden zum Eingiessen von Fossilien etc. oder zur Anfertigung von Schmuckanhängern.
Auch der KFZ-Zubehörhandel verkauft solches zum zukleistern von Rostlöchern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2006 14:38 ]
BID = 361308
KV3000
Ist das teuer?
Naja, liegt grad an der Grenze, was ich dafür ausgeben will.
Mit Versand nach Österreich liegts aber deutlich zu hoch.
Hmm, hat so nen Polyesterharz ähnliche elektrische Eigenschaften wie Epoxyd?
Besonders wichtig sind mir die Spannungsfestigkeit und die Formstabilität (also kein Ausdehnen oder Zusammenziehen beim Aushärten).
MFG KV3000
BID = 361332
Die Spannungsfestigkeit könnte beim Polyesterharz evtl. sogar etwas besser sein.
Inwieweit die verschiedenen Massen ihr Volumen beim Aushärten verändern weiß ich nicht.
Einen wichtigen Unterschied gibt es aber: Polyester sind thermoplastisch, schmelzen also beim Erwärmen, lassen sich auch in geeigneten Lösungsmitteln lösen, während Epoxid-Kunststoffe beides nicht tun.
BID = 361342
ich habe vor vielen Jahren mal eine Platine mit Prestolit vergossen. Leider schrumpft die Masse und führt zum Verziehen der Platine.
Anbei Bilder davon.
BID = 361370
Interessant.
Wenn man aber davon ausgeht, daß die Kupferfolie dimensionsstabil ist, bedeutet diese Verbiegung, daß offenbar das Platinenmaterial gequollen ist.
Ist das schon beim Aushärten passiert, oder erst im Laufe der Zeit ?
BID = 361372
tec
Hallo KV300
Versuche es doch mal mit Schmelzkleber das für die Klebepistolen ist,
das mit einem Tiegel erhitzen und dann die Platine tauchen,
BID = 361381
Nukeman
Hi KV300!
Auf den Seiten von Fingers Welt verwendet der Autor
um Geld zu sparen ein Expoxyharz-Sand-Gemisch. Wie und ob
sich das auf die physikalischen Eigenschaften auswirkt kann
ich nicht beurteilen.
Siehe z.B.: http://www.fingers-welt.de/gallerie.....2.htm
Gruss,
Stefan
PS: Falls ich mit dem Link gegen Foren-Regeln verstoße ( was
ich mir durchaus vorstellen kann, da auf der Domain auch
andere Dinge beschrieben werden, die ganz sicher nicht mit
den Forumskonventionen hier konform gehen), dann bitte
löschen)
BID = 361395
Hi Perl,
die Platine hat sich erst nach Jahren so verzogen.
Die Platine passte genau in ein Gehäuse und da passt sie auch heute noch rein, deshalb gehe ich mal davon aus, daß die Vergußmasse geschrumpft ist.
gruß
BID = 361408
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mal einiges zu diesem Thema herausgesucht.
Technische Datenblätter habe ich auch noch da.
Heute habe ich dort einige Sachen bestellt. Wenn Du möchtest rufe ich am Montag nochmals an und kann bestimmt noch etwas dazubestellen. Die Briten sind recht langsam.
Allerdings habe ich mit dem Material keinerlei Ahnung da ich es bisher noch nicht benötigt habe.
Von Salzburg nach Graz verschicken wäre auch kein Problem.
Was die Preise anbelangt, kann ich Dir eine PM Senden, falls erforderlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Aug 2006 23:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Aug 2006 23:36 ]
BID = 361420
KV3000
Wo ist DORT? Hast nen Link?
Das mit den Heißklebesticks hört sich interessant an. Wär mal nen Versuch Wert.
Hmm, Sand ist glaub ich nicht so gut, der senkt sicher die Spannungsfestigkeit und porös ist es sicher auch noch.
Also deine Leiterplatte schaut echt arg aus, Otiffany.
Ne, also bei mir hat sich letztens sogar ne Leiterplatte gleich nach dem Löten verzogen; hat sich genau so wie bei dir durchgebogen.
MFg KV3000
BID = 361423
nabruxas
Monitorspezialist
Dort ist England.
Mindestbestellwert ab Werk 2.000,00 Pfund.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Aug 2006  2:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160291   Heute : 7057    Gestern : 65408    Online : 717        4.11.2026    2:11
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
