frage zu einer Kühlbox
Serverzeit: 10 10 2026  23:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 351437
CMISDN
Sind solche Kühltaschen (TROPICOOL TF-14 von Reichelt) mit Peltier-System in der lage auch warme Lebensmittel runter zu kühlen wie ein System mit Kompressor und Wärmetauscher, oder können die nur kalte Lebensmittel kalt halten?
BID = 351442
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
- Kaltes kalt halten,
- Warmes warm halten (wenn umgepolt wird),
mehr ist wohl nicht drin. Es sei denn, es darf etliche Stunden dauern. Aber dann kannst Du das auch ohne Box erstmal abkühlen lassen...
Gruß, Tom.
BID = 351469
Her Masters Voice
zum einkaufen mit ner Kühlbox hat sich das Vefahren mit zusätzlichen Kühlakkus bewährt. Also Kühlbox mit gut durchgefrosteten Akkus bestücken (ist bei manchen Boxen sogar schon vorgesehen) und Strom an die Box. Durch den Halbleiterkühler halten die Akkus wesentlich länger als Ohne und man kann auch warme Lebensmittel zum abkühlen in die Box tun. Ohne zusätzliche Hilfe schafft der Kühler nicht allzuviel. Geh immer davon aus, dass er nur eine begrenzte Temperaturdifferenz zwischen warmer und kalter Seite erzeugen kann und die warme Seite bei dem Wetter schon ein ganz beachtliches Niveau hat.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 351496
CMISDN
Das Ding wär eigentlich gedacht für meinen alten VW Bus fürn Urlaub.
Wenn ich dann ca 30° Außentemperatur habe und man den Angaben trauen kann, dann kann ich auf 5-10 ° runter Kühlen. Oder versteh ich da was falsch?
BID = 351555
CMISDN
natürlich dauert das ganze seine Zeit.
BID = 351561
Her Masters Voice
Nimm einfach mal eine erreichbare Temperaturdifferenz von 20 Grad an (was in etwa deinem Beispiel entsprechen würde) und die Box hat eine Umgebungstemperatur von 30 Grad. Dann wird sie den Inhalt irgendwann mal auf 10 Grad gekühlt haben. Nur bei 30 Grad Aussentemperatur hat die Box im Auto meist eine Umgebungstemperatur von 50 Grad (geschätzt, kann auch mehr sein). Davon nun wieder 20 Grad runtergekühlt und du bist bei gemütlichen 30 Grad in der Box. Ob das so gut für nen Liter Milch ist?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 351591
Her Masters Voice
Mit einem gut abgestimmten Peltier Element erreicht man Temperaturdifferenzen bis etwa 60 Grad aber das ist in so einer Kühlbox illusorisch. Realistisch ist mit maximal 30 Grad zu rechnen. Erstmal werden die Elemente meistens mit Unterspannung betrieben, da auf eine aktive Regelung verzichtet wird und man eben nicht will, dass sich die Elemente entlöten. Dann ist die Konstruktion der Box meist so grottenschlecht, weil billig, das die Abwärme nicht grad effektiv vom Element wegbefördert wird und dann kommt noch eine schlechte Wärmedämmung des Kühlraums dazu. Im Stand sollte man die Boxen eh nie benutzen, es sei denn man hat ne Reservebatterie dabei (im WOMO z.B.). Sone Box nuckelt locker mit 6A am Netz und da könnts dann schonmal etwas schwierig werden den Wagen noch gestartet zu bekommen wenn die Cola endlich kalt ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 351625
Beckenrandschwimmer
Kann das alles nur bestätigen. Kühles bleibt kühl. Aber was runter zu kühlen, das geht nicht so schnell. Hatte mal versucht 2 1,5l Flaschen zu kühlen (vorher ca. 35°C) nach 3h!!! hatten sie noch ca. 28°C, also immernoch piss warm.
Mein Kumpel hat in seiner Studentenbude eine solche Box als Kühlschrankerstaz am PC-Netzteil. Das geht ganz gut. Nur läuft sie auch 24-7.
BID = 351645
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Also wenns was elektrisches sein soll hol dir eine elektrische Kompressorkühlbox, mein Vater hatte eine im LKW, als ich versehentlich mit dem Arm an den Temperaturwahldrehknopf gekommen bin hatte das Wasser ca eine Stunde später Eisflocken. Lief da aber auch mit 24V was aber nicht heisen muss das eine mit 12V unbedingt schlechter ist, die braucht halt dann für die gleiche Leistung mehr Strom. P=U*I
Wenns nur für ein Wochenende is hab ich noch ne andere Idee. So mach ich des wenn ich auf ein Festival fahr:
Ich hab mir eine Polystyrolbox besorg (in der ersten Version hab ich einen Karton mit Polystyrol beklebt, ging auch ganz gut). Dann noch ein paar Packungen Eistee. Diese kommen dann zwei drei Tage in die Gefriertruhe mitsamst dem ganzen Alkohol und kurz vor Abfahrt kommt alles in die Kiste und der Deckel drauf.
So hab ich am letzten Tag vom Festival immernoch Eis (also richtigen EISTee).
Wichtig is nur:
Alles was drin is mit möglichst wenig Lufteinschluss verstauen (Deswegen auch die Eisteepackungen weil die eckig sind)
Keine warmen Bierdosen oder ähnliches zum Abkühlen reinlegen sonst schauts nach 3 Tagen schlecht aus mit Eis.
Dieses Jahr hab ichs so gemacht das ich warme Getränke von Freunden in einen Thermorucksack getan hab und dann einen gefrorenen Eistee drauf. Wunderbar kaltes Bier und der Eistee war auch endlich aufgetaut...
All hail to the carry bit!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193364127   Heute : 16514    Gestern : 13183    Online : 451        10.10.2026    23:28
